F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я не поняла твой вопрос. Мы третий хотели наоборот похолоднее (на первый этаж). Радиаторов у нас нет. В бойлере для отопления температура выставена 35, для радиаторов такая низкая не подходит. В ВТП сейчас вроде 29 стоит, в морозы сильное 31 ставили. На гараж большую часть времени будет меньше (если +5- +10 планируем), т. е. И подача будет не горячая.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Олесь, тут вишЪ какое дело: бойлеры-накопители\ТА бывают разные:
    без теплообменникофф, без ТЭНов, или...
    Вот у меня бует на 4 потребителя, с теплообменником, с ТЭН, из нержавейки, на 1000-1200 литрофф :hndshk:: ТА_ТЭН+ТО.PNG
    это всё выполнимо в исполнении с термостатическими клапанами.
    Но! Для отопления в схеме "теплый пол + радиаторы", - из-за наличия радиаторов, -
    бойлер надо будет греть уже на 65-70 градусофф.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Очень красивый!
    Помню, что нет радиаторов, Лен. Потому, чтобы в мороз не поднимать температуру ТП - грешным делом подумалось сделать третий контур из радиаторов, - утеплиться где надо на 2м этаже.
    На гараж - одна температура, в теплые полы - другая, а третьей - радиаторы...
    Но это так, профанация. Просто мыслила не технически, а логически.
    У меня другая система будет, в ваших системах плохо ориентируюсь.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    штиль\макита\интерскол\девольт - бош\метабо\тувалет готофф! :)]:)]
    Давай-подпевай!;)
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Мы и потопать могём, лишь бы тебе на пользу;)
    Уважаемые товарищи,
    рисую схему расположения электрики на своей каркасной стене. 17 штук. (подсветка+ розетки+мотор вентиляции).
    Для подсветки в гостинной-столовой что-то заложила 2 выключателя.
    То есть:
    1) подсветка в гостинной и
    2) подсветка в столовой.
    (Будет еще 3) местечковый торшер с розеткой по полу в др. месте).
    Как думаете, для гостинной достаточно верхнего света + торшер нам в помощь? Из опыта что скажете?
    P. S. Еще про остров надо не забыть подумать...
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    картинки давай! :)]
    я думаю твои мысли-хотелки надо разместить в другой теме ;).
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    :hndshk:
    :hndshk: в твоей, Олесь, теме.
    По свету в гостинной: мы редко зажигаем верхний свет. Чаще - торшер горит вечером, когда телик смотрим.
    Но: именно в гостинной у нас предусмотрены 2 настенных бра на той стороне, где телик, люстер, розетки в зоне ТВ и одна розетка меж дверей на улицу. Может комп тудой включить, или тот же торшер...
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо, Юль. А гостей где встречаете? Тогда и зажигаете основной свет?
    Вот это для меня загадка...
    То есть я сижу на диване. В дрёме (рисую маслом идеальный образ) листаю сборник Блока, например, или Фета, или журнал о ландшафте. Зачем же светильники у тв, если, логически рассуждая, нужны светильники за диваном? Или логика с практикой не коннектятся? :|:
    Вот у нас за диваном будет деревянная стена, потому поставим, как и у вас, торшер:hndshk:.
    Да, Юль, эти розетки будут в трех других местах над плинтусом на деревянной стене. :hndshk:
    Всё б вам над убогой глумиться! :aga:
    Черно-белые черновики принимаются? :|:
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ежели чуть серьезнее, то, мне кажется, для размещения вопроса в своей теме его нужно подготовить, вопрос этот. Готовлю вопрос, но есть недопонимания бытовых моментов. Потому уточняю сценарии жизни) За жизнь) в живой жизненной теме)
    А освещение барной стойки вообще никуда не вписывается:cool:. Едрен-батон.
    И вытяжку на фильтрах все же повесить придется. Екарный бабай... такая, чтобы не была похожа на вытяжку - как крыло самолета стОит.
    Всё, тушите свет:son:.
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @bek-ar, какие 4 потребителя будут?
    Тысяча литов на отопление! Двух тарифный счетчик? Или?
    А на ГВС сколько?
    Держать 60 градусов для отопления не выгодно, КПД теплового насоса ниже получается. Да и потом, мне радиаторы не нравятся, если можно без них обойтись :) Если нельзя, то другое дело. Но "на всякий случай" - это не понимаю.
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ничего не поняла из черновика. Мое мнение - света должно быть много! Можно не включать, если не хочется. Но возможность сделать якро должна быть! Бра не люблю как класс. Торшеры нравятся гораздо больше. Но для меня торшеры никак не заменяют верхнего света.
    Я, так как все еще без единой люстры, включаю много разного света, и тогда мне хорошо :)
    Но, так как дом-то вы строите для себя, а не для меня, смотрите на личные привычки, не первый год на свете живете :)
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не.
    Включите свет.
    Барную нужно подсветить под барной столешницей. Чтобы только стол подсвечивался.
    Такой ночник для ночных хомяков.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо, Лен!
    Так там и я почти ничего не понимаю...:aga::love:
    не смогла устоять просьбе о картинках.
    :hndshk:Именно потому имею циферки "минимум Вт - максимум Вт" для каждой зоны помещения. Для вариабельности.
    :(да, пожили немножко - пожилые уже...:)
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, в зоне жрачки/обеденной/столовой - основной свет над столом. Посидели - все в сад гостинную. Там яркого света уже никто не хочет. Он есть, но включается, грю, редко.
    Объясняю за бра: у нас эти 2 бра - вкупе (и по отдельности) в общем ряду бра по всей стене. Это - проходная зона. От смотри:
    слева от стены - гостинная. Эти 2 бра над теликом. Будут зажигаться при входе в дом для дальнейшего прохода и разруливания светоосвещения; либо, когда работает ТВ. Но для чтения - "здравствуй, жёлтенький торшер, производства ГДР" :hndshk:.
    Справа - кухня/столовка. Там своё освещение: над обеденным столом, во входной зоне, в рабочей зоне кюхен...
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Walkerya, Юль, поняла, у вас организована система торшерного освещения)
    А у нас "здравствуй рыженький торшер производства ГДР")
