F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Юль, только вопрос религии...ну и вместо 30-ти метрофф 20ой трубы одна 32ая труба до гребёнки на втором этаже...
    По деньгам особого выигрыша не будет...
    ПыСы:
    Монтировать\обслуживать, конечно, удобнее в котельной...
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    солидарен! :hndshk: "Пельмени разлепить, дрова - в исходное!" :aga:
    Фсё остаётся как раньше: гребёнки обоих этажей в котельной, выход тп на второй этаж через спальню :love:.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Как такая стенка снимается? Просто? Одно дело только устанавливать трубы, а другое иметь доступ к гребенке...
    Юля, в нашем конкретном случае тащить 12*2 трубы было бы настолько задолбательно, если не сказать не возможно. А трубу побольше притащить куда надо - это в любом доме пожалуйста :)
    Какие там 30 метров, намного, намного больше. Плюс контуры не логичные.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Аргументируй, почему больше? грюнды 25/60 справятся...
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я в принципе с вами согласная в обоих случаях:
    :hndshk:
    Да, справятся легко. Думаю, Лена говорила за удобство провести одну трубу потолще, нежели 12/24 потоньше.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    "религия" :aga:.
    Вот смори, - в вент выгородке света нет, окошек нет, ограничение по ширине 45 см...а заполнять\прокачивать?
    А в котельной окошко\свет и прочая ;).
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ещё не "нарисовал" :|:
    Аргумент.
    выходы коллекторофф - вниз. Возникает вопросс по расположению и ориентации коллекторной группы 2-го этажа, - если в котельной...:faq:
  8. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Позвольте в качестве бреда: ТП на первом этаже будет везде, т. е. везде-везде. А на втором этаже только в С/У, который аккурат над С/У первого этажа расположен. В С/У 2-го этажа, под скатом крыши (мансарда у нас) хочу поставить ванну. А над ней -мансардное окно. Уже прям картинку вижу: лежу это я с бокалом, вокруг свечи-лепестки и что там ещё положено, а над головой - звёздное небо.
    КРА-СО-ТА!
    Так вопрос то вот в чём: говорят окно над ванной будет "потеть и плакать". Резонно. А если трубу ТП, которая снизу пойдет, как-то по стене красиво разложить, типа греющего плинтуса, только не на полу, а на стене? Стена из ГБ будет.
    Бред? Или придётся окно с подогревом ставить?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    стекло\зеркало\кафель...сверху\сбоку...- при отсутствии надлежащей вентиляции, - будет запотевать всегда. Повышенная температура при достаточно высокой влажности - не панацея. Понадобится осушитель воздуха, по принципу кондиционера.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот нинада лишней припарки :no:, Людмил! :) Ни трубу вести к окну, ни окно с подогревом :no:. Баловство это всё. Твоя система подогрева не окупит того времени, скока ты там в ванне лежать будешь. И, как правильно заметил Володя,
    Так что хорошей вентиляции вполне будет достаточно :um:.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Чотакотельнямалаватабует :aga:
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Нормальна! :super: Тебе там что, гопака плясать? Прошмыгнул - и будет!
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    вопроссс...по расположению и ориентации коллекторной группы 2-го этажа, - если в котельной...
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Володь, в этих расположениях я бы плясала от котла. Схема проста:
    1. из котла горячая вода поступает в гидрострелку, и сразу из неё - в основной распределительный коллектор.
    2. из основного коллектора ветки пойдут куда тебе надо: типа, налево - к гребёнкам ВТП => по логике обе гребёнки располагать одну над другой, или хотя бы на одной стене, или хотя бы в одной стороне.; направо - радиаторы и т. п.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У меня не котёл и гидрострелка в моём случае необязательна, - внутри ТА теплообменник 4,5м2...
    по основному коллектору-разделителю тоже понятно = выход на 2 контура ТП.
    Я про другое:
    - 2 ящика для гребёнок, - типа на 1 этаж? на 2 этаж? или вообще без них?
    - вверх ногами гребенки ТП с расходомерами не крепят же? это я про направление наверх для второго этажа...
