F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    "Дезигнер" мог накосячить! :)]:)]
    Такшта контроль! :nono:;)
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @bek-ar, а вариант, как я предложила: и кухню, и гостиную пустить поверх коридора? Не?
    То есть если на коридор смотреть, то сразу после лестницы идут 2 желтенькие, потом 2 зелененькие трубы. А весь коридор одним контуром ниже, то есть к спальне он не присоединен. Тут придется зеленый контур отвести на несколько метров наверх, он в комнату входит над камином. Эти контуры можно уменьшить, если зону контура коридора расширить.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @bek-ar, Володь, у обоих верхних контуров выходят критические длины! Не хватает!
    Самое главное, что от разделённых нижних контуров (нижняя спальня+часть коридора) трубЫ 10 метров остаётся, и её тоже не хватит на коридор около лестницы :no:.
    Попробую двинуть всё, что в коридоре, к верху. Покорявее выйдет, но думаю хватит длин...
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Красивые улитки у вас)
    Был вопрос. Вот думаю ответ.
    И чего одна думаю, если есть хозяин-барин?
    Володь, вот смотри. И, главное, - думай.
    Будет тяжело. Крепись.
    Твой согласованный проект кухни. Рыба, так сказать.
    А теперь - согласованная модель кухни.
    Найди восемнадцать отличиев...
    Это один из многих случаев, когда нельзя просто у шкафов поменять фасады, чтобы получилась выбранная стилистика. У каждой стилистики - свои шкафы, своя конфигурация. У нас налицо некоторое противоречие. Не фатально.
    Нижние шкафы поправлю без проблем.
    Затык с верхними шкафами и декоративными элементами.
    1. Верхние шкафы нужно делать выше, квадратнее. Попробую найти компромисс, дабы сохранить горизонтальность.
    2. Делаем ли карниз? (корона сверху)
    3. Какие декоративные элементы
    См. на фото, чем заканчиваются шкафы по краям. Два варианта:
    1. пилястры (колонны в цвет фасада)
    2. панели (как вертикальная столешница, как у нас на согласованном эскизе было).
    Тебе как?
    Мужайся.)
    Очно все определяется за 15 минут, методом исключения из множества вариантов)
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    эта фраза мне нравится больше всего! :super::)]:)]
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Грядет командировка. Но в Иваново)
    Успешно отбрыкиваюсь всеми конечностями.
    Путь к консенсусу.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Надеюсь, члены не мои раскиданы :|:?
    Москву посещаешь?
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @bek-ar, Володь, а какое у тебя межэтажное перекрытие?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Лен, смотри. Задача не только в том, чтобы "по помещениям", но и с минимумом остатков 20-й трубы. К сожалению, у российского "компайпа" для такого диаметра бухты только по 100 метров. Это ж не "упонор", где бухты по 100\200\240\480 метрофф :nono::aga:.
    На 1-м этаже 4 х 100 метров разделились рационально:
    *контур 94,9 м \ остаток 5 м;
    *контур 87,2 м \ остаток 13 м;
    *контур 92,4 м \ остаток 7,5 м;
    *контур "душ" \62 м + контур "под лестницей"...
    Коллекторная группа на 5...
    И на 2-м этаже "рисуем" по такому же принципу. На этом втором этаже есть спальня (на схеме внизу) с длиной контура 56,7 м. Т. е. "свободного" остатка около 35-40 метрофф. Отсюда и танцы.
    верхние контура: "-2 метра" слева + "-5 метров" справа...
    ...контур "часть холла + тамбур"\"+7 метрофф". Тоже думаю, - должно хватить...:hndshk:
    Оччередной дезигн! :aga:
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    160 мм по профлисту, бетон 350.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Лично я уже наверное год ни-ку-да не ездила.
    Но все наши западные маршруты закольцованы на Москве, да.
    Передумала быть третьим?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А Габо у вас продаётся?
    http://teploprime.ru/gabo
    Плиту перекрытия сами заливали?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Не, я, конечно, за любой кипишь, кроме голодовки :pioner:...
    Не хочу быть съеденной...:aga:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    бренд не на слуху...
    не сами.
    Весь бункер делали бетонЬщики ушлёпка.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ишь ты, млин! Зато Германия! И по 200 м бухты есть!
    А какие сомнения-то, Володь?
