F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    т. е. насос, - при наличии гидрострелки, - нужен всегда?
    Даже, если в СО *для 1-го этажа - один НСУ, *для второго этажа - другой НСУ?
    Вопрос, собственно, про такой комбинированный коллектор с гидрострелкой (боковой выход на 3-й контур будет заглушен):
    @Mikhailo, @Walkerya, ?
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    О каком насосе речь? обеспечивающем циркуляцию в гидрострелке?
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    №1 (по Юле).
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да! Насос № 1 - от котла к гидрострелке - помимо прочего должен обеспечивать движение по малому кругу (котёл -> гидрострелка->котёл).
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Простите за примитивность рассуждений. Насосы 2 и 3, а также любые другие, далее по списку, будут забирать из этой комби-системы теплоноситель с температурой (условно) 60, и, прокачав через свой контур, возвращать с температурой 40-50. А откуда в стрелке опять возьмётся 60 гр? Рассчитывать, что контурные насосы "вытянут" из котла свеженагретый носитель - мнится мне, было бы неправильно.
    Простите, я мог пропустить предыдущий тур дискуссий на эту тему, но позволю себе не самую корректную схему для иллюстрации: стрелка и примкнувший коллектор - это большое ведро, в которое котловой насос нагоняет носитель 60 гр, а обратная магистраль возвращает в котёл остывший до 40 гр. - назовём это первичным контуром. В это же ведро погружено несколько пар нагнетающих/обратных магистралей контуров ТП или РО, или ТО бассейна, или СО отдельностоящий бани - назовём это вторичными контурами. Не будет циркуляции в первичном контуре - не будет 60 гр. в ведре.
    Извините, если глаголил прописные истины с умным видом -:).
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    А вы радиаторы просчитали на 50/30? Немаленькие должно быть, получились -:).
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    дискуссии не было :no::)]
    Ноги растут отсюда...
    Так нужен насос или достаточно насосов смесительных узлов?
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    И ещё одно суждение большинства опрошенных инженеров-теплотехников: гидрострелка важна и уместна при малом объёме котловой воды (настенники). Напольные чугуняки своей рубашкой и внешним ЦН являются, по сути, гидрострелкой. Так вот. Дальше каждый думает сам...
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Я попробую увернуться от ответа категоричного. Поскольку сам пришёл к турбонастеннику, а в нем насос есть, и котёл не загорится, если этот насос не обеспечивает циркуляцию, для меня всё ясно. А вот сторонники напольников могут изложить свои резоны -:).
  10. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Похоже, мой пример с ведром оказался недостаточно нагляден... Виноват-с
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    щазз! ведро-то уже пролетело! :)]:)]
    вырисовывается вот такая схема...без насоса
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Всё верно! :hndshk:
    50/30 - это высота радиатора, имеете в виду, @Mikhailo?
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Виноват-с, мог запамятовать - Вы ведь энергию извлекаете из ТН? Категорически уклонюсь от комментариев или, тем более, советов. Я по первому, почти забытому образованию, инженер-конструктор ДВС, даже цикл Стирлинга нам преподавался как "факультативная алхимия", так что ТН для меня видится "извлечением солнечной энергии из огурцов". Простите ретрограда.
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Отнюдь. Это температура подачи/обратки. На какой теплосъём Вы их считали? У Вас вся СО просчитана как низкотемпературная?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, 50/30 :hndshk:
