F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @olgachayka1978, в Вашем случае пароизоляция нужна, если блок паропроницаемый. Но и то не всегда. Если у Вас, как Вы говорите, пеноблок, то это не проницаемый для воздуха блок, в этом случае - сразу обрешетка и вагонка, пароизол не нужен.
    А вот если газоблок, то это дышащий блок. В случае отделки газобетона каждый следующий к наружи слой должен быть так же или более проницаемым, нежели предыдущий. Так что, если снаружи дом будет отделан паропроницаемым материалом, то пароизол не нужен. А если внешняя отделка из плитки/камня, то пароизол нужен.
  2. volterra
    volterra
    volterra
    Мы делали такие шале, плюс подвал по шесть метров высота) на фотке не видно
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Здорово!
    А сами в каком домике живете?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, здОрово :)!
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А подробности? Ваше фото на фоне активного строительства? Заинтриговали же.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Поддерживаю :hndshk:
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Докладывают о своем "огороде". Посадила я 6 семечек тыквы в маленький контейнер для проращивания, по одному в ячейку. Взошел один проросток почти быстро, а в остальных больше 2х недель ничего. Ну я подумала, что 5 сдохли, тыкнула в каждую ячейку еще по семечку. Взошли и старые и новые одновременно :aga:
    Ящики с укропом/петрушкой/салатом сегодня на улицу вынесла, мне их дома поливать не удобно. Хочу еще просто куда-нибудь в грунт посеять. Мужу пофиг, жду маму :) Уж с ней-то мы придумаем, где б "грядки" сделать :)
    А! На песочной насыпи у меня, кажется, огород берез :aga::hello: Ну или я в листиках ничего не понимаю (это тоже весьма вероятно). Но оооочень похоже на березовые. Их там сотня, наверное. Может такое быть? Или что за сорняк с листиками, как у березы?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Рассада березовых веников:aga:...
    У меня с кабачками в том году та же история была, Лен, потом ютились они на малой площади:son:. Потому как сразу закапывала семечки по месту. Тебе с рассадой проще будет.
    Бочек нет? В бочках бы что-нить посадить. Или в иных ненужных стройке емкостях. :)
    Высадила помидоры на улицу, в горшки цветочные. Они у меня на разной стадии: одни цвести собрались, иные с дюйм росту. В первый раз вижу помидор как растение, а не как плод для борща. Продолжаю наблюдение:cool:.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Товарищи, как думаете, имеет смысл теплоизолировать второй этаж от первого?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кста, помидор - это многолетнее растение. Так что перетащишь свои цветочные горшки с помидорами на зиму в дом, и урожай даже может быть.
    Развей тему. Зачем?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Про помИдоры пОняла...:pioner::love:
    Мысль про утепление развивается в сторону либо закладки утеплителя, либо не закладки. Пол 2го этажа поднимать нужно будет, но бетонировать очень не хочется. На плиты перекрытия решили положить брусок 50*50, сверху два слоя фанеры, по 10мм. Под фанерой проводим трубы отопления к радиаторам. Вопрос: класть минвату между брусками чернового пола или нет.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Блин... спорный вопрос... напомни про отопление этажей. У тебя там монолитная плита?
    У нас плиты перекрытия и никакого утепления. По расчётам он и не нужен. Но в качестве наполнителя полости, которая у вас образуется под фанерой, может есть смысл положить керамзит мелкий. Но так, для шумоизоляции, шоб шаги не звенели. Не нужно дорогого утеплителя.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    @volterra,
    Отнеситесь к этому слою Роквула не как к термоизоляции, а как к шумоизоляции, и проблема закрыта -:)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Солидарен :hndshk:.
    Вот, приобрёл "зубочистку" :aga:...
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Володь, зачем тебе энта хрень? А цена, цена... :ogo:
