F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :aga:
    "Нормальные дети, или дети, приведённые в нормальное состояние, являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики."
    А. С. Макаренко "Педагогическая поэма":)]
    А чем отшлифовывают, Лен? пропеллером? в смысле - вертолетом?
    Поддерживаю. :hndshk:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Walkerya, Юль, парковку сделали?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да, Олесь, но не до конца. Отчёт в своей теме чуть позже дам. И отзывы тоже.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    В "Деревяшке" токмо картинки смотрят, - отвечать забили...Продублирую здесь :aga:.
    ДаРРагие "деревянные и недеревянные" дяденьки и тётеньки" :aga::aga:, - смотрим\соглашаемся\поправляем\добавляем.
    Последовательность работ (внутри дома):
    1) вода: скважина ввод\гидроаккуммулятор+автоматика;
    1+) анализ воды;
    2) разводка канализации, 1й+2й этажи;
    3) разводка труб ВТП + инженерная арматура: 1й этаж - на XPS 100 мм, 2й этаж - сразу на плиту перекрытия;
    4) опресовка водой;
    5) заливка стяжки, здесь вопросс по предпочтению\удобству: мокрая? полусухая?
    6) теплоаккумулятор для ВТП + бойлер для ГВС + *фильтры очистки? (по результатам 1+)
    7) разводка труб ХВС\ГВС;
    8) электрика: один внутренний щит\кабели\розетки\выключатели\фонари...Или два внутренних щита?...
    Утепление и отделка наземной части "бункера" снаружи
    9) отделка бетонного бункера: потолок\стены\пол...
    Всем хорошего дня и настроения! :)]:hello:
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Володь, на мою имху, как грится, потолок - т. е. плита перекрытия - будет нагреваться отоплением первого этажа. Она приобретет инертное тепло дома. А вот под ВТП на втором этаже может лучше проложить слой утеплителя (1-2 см)? Поскольку плиту перекрытия топить не надо, всё тепло от ВТП будет принадлежать второму этажу.
    Тоже частично может проходить в стяжке. Так что подумай на досуге о своём поведении :nono::aga::love:.
    И тебе, дорогой :).
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот! Володе про хгвс в стяжке у деревянных грила-грила... нуль внимания (ну типа аккуратно так грила, мол, по верху что ле трубы пустишь?
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Гидрокукумулятор- с учетом чистового пола.
    Если вода "по верху" -тогда последоеамвательность понятна. Но вообще воду проводить рассмотри вместе с отоплением.
    Под ТП на 2 этаже тоже положили утеплитель.
    Думали про щит электричества, будет один. Не промышленный район чай. Каковы аргументы в пользу 2 х щитков? Оно того стоит?
    Не спец,-исключительно "былое и думы")
    Удобно котельную оборудовать, когда там уже вся отделка есть. Вся. И свет)
    Остальное вроде все ок, все будет зашибись, в смысле ок)
    Не забывай национальную забаву "по ходу разберемся")
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Всем доброго дня.
    Поскольку сам именно на этой стадии, добавлю свои два сольди -:):
    Пункт 1+ надобно осуществить asap, т. е. до планировки-компоновки техпомещения. Анализ по 20 параметрам может дать неожиданный результат, который заставит добавить пару недешёвых и габаритных девайсов. Мне, например, приходится добавлять бак-аэратор на куб воды, который в котельную уже не компонуется. Убыток, кроме денег, - минус 80 см. от верстака в гараже -:).
    Электрика: всю разводку раскидывают по черновым стенам, потом штукатурка её закроет. Посему или заранее оч-чень тщательно продумать, смоделировать и спытать массо-габаритным макетом удобство расположения-использования выключателей-розеток. Я уже три раза переносил блок выключателей света-вентиляции в помещении сауны-санузла. Так встанешь, сяк повернёшься, женщин выслушаешь, - и переделывать -:). Щитки: По количеству "укрупнённых" зон-объектов. Скажем, если нужен блок для запитки внешних потребителей (газонокосилка, циркулярка, поливной насос, откатные ворота), - целесообразно от центрального щитка дотянуть к локальному щитку напругу медью 3*4, и повесить на него несколько потребителей как проводами, так и через розетки (внешние, влагозащищенные). Каждый потребитель - на свой пакетник. Перегрузили насос полива, или, хуже - коротнул, - он отключился, а все остальное работает.
    Удачи.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    этот вариант был до монтажа дома эстами...После них, в смысле их опыта монтажа в Германии и Норвегии, 2й этаж "облегчился". Т. е 1й этаж у них стандартно УШП, второй - трубы ВТП на какой-то тонкой фольгированной подложке 0,5 см в стяжке-перекрытии. И никакого утеплителя...Каких-либо функций, кроме как излучение вверх и вбок у этой супер-подложки нет. А снизу перекрытие, как ты правильно отметила, всё равно нагреется от 1го этажа. :hndshk: Такую мегасуперподложку в РФ искать не стал, - потому трубы втп сразу на плиту перекрытия.
    чой-то? я отметился! :pioner:
    Кнешна, у меня же перекрытие по профлисту :nono::cool:. Потолок фсё равно зашивать, а там место пропадает! :)]:)]
    Сделано! :pioner: На случай возможной устаноФФки допфильтрофф скважинники сказали, что им надо 0,5 (0,7?) м х 1,0 м.
    яя, именно так! :hndshk:
    от пасиб те мил человек, - рассеял сомнения! :)]:hndshk:
  10. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Скваженники, - они ж разве врачи-диетологи -:).
    Сколько террабайт трафика истрачено в Сети в бесплодных дискуссиях на эту тему... Продаваны и их "иксперды" уверяют, что, если не довести до "нормативов" показатели анализов на выходе после их "конфигурации" водоочистки, - род ваш захиреет, распространение ДНК (присущее именно вашему клану), будет трагически подорвано недостаточно умягченной водой. Или снижением какого-то ещё показателя до уровня, соответствующего Директиве -_ЕК. И напирают на недружелюбность нормативов САНПиН к населению б. СССР, привыкшего утолять жажду из "следа копытца", текущей в реке воды, и прочих подножных источников.
    "Швейцарского" стандарта воды из душевой лейки (моемся и пьём simultaneously) разумными затратами на очистку (вернее сказать, "улучшайзинг") воды, дОбытой с артезианской глубины, - не достичь. -:).
    Значит, надобно убрать железо - окислив его из двухвалентного в трехвалентное, - и удалив "ржавый" отстой со дна резервуара; и сероводород - той же самой процедурой безнапорной аэрации. А остальное - от лукового...
    Ну и личные победные реляции по напруге: электрик, приставленный к бригаде, которая в этом сезоне работает на доме, после недолгих уговоров-утаптываний-утрамбовываний признал правоту Застройщика (меня, то-есть): даже если сейчас на входе имеется 5 кВт 220 В, = фаза+0, мы рисуем-прокладываем внутрихозяйственную разводку до узловых щитков пятижильными кабелями (380 В), минимум 3*4. "Запас кармана не дерёт, и денег он не просит, ..." - далее по тексту.
    "Так победим".
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так тоже пойдёт :hndshk: (нужно было оговаривать сразу - вопроса не возникло б)
    Истину глаголете, коллега :hndshk:. Чем обезжелезиваетесь и умягчаетесь?
    Боюсь и нам аэратор нужно будет ставить :(. Вода попахивает ржой... В соляном баке вода становится желтоватой, но что странно: в душе/унитазе ржавых следов нет :faq:.
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Доброго времени суток!
    Ржавых следов нет - значит, железо в системе ещё не окислилось. Ждите, всё будет -:(.
    Не помню, выкладывал ли в этой ветке анализ. Дмитровский район МО, коллективная скважина, кольцевая разводка. Превышение ПДК по железу - в 17 раз. "В лоб", сиречь просто колонной обезжелезивания - накладно в эксплуатации. Через каждый куб-полтора расхода воды - надобно обратную промывку организовывать, а если колонна на ионно-обменных смолах, - еще и соль мешками возить, она при обратной промывке восстанавливает реагент. У менэ тройка по химии в школе была, да и машвуз ума не прибавил -:). У нас коллективная каналья, а как в септик просоленную воду сливать - не разумею ...
    Вторая беда - малый дебит коллективной скважины. В жаркие летние выходные воды в системе просто нет... Комендант честно советует: ставьте резервуар объемом на суточный расход, наполняйте ночью, заодно туда заводите аэратор от аквариумного компрессора, - и спускайте окисленное в "ржу" железо со дна. И уже из этого резервуара, как из бассейна, насосной станцией нагнетайте воду в систему домовую. Для пущего эффекта - дальше ставим колонну обезжелезивания на Birm-е, или другой засыпке.
    А вот умягчать - пока не решил, как. Видимо, одной, общей колонны не будет, придётся обойтись "локальными" фильтрами - перед бойлером, и под каждой раковиной с пищевой водой. По анализу вода Российским САНПинам удовлетворяет, а дальше надо считать...
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Скока? Система уже два года работает.
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Сие науке неведомо. Скорость перехода в фазу рыхлой видимой ржавчины зависит как от исходной концентрации железа, так и от времени пребывания воды в контакте с воздухом. Аэратор этот процесс ускоряет на пару порядков, а закрытая система, без воздушных мешков и других объемов над зеркалом воды - процесс тормозит. В любом случае анализ воды на входе, до инженерных систем, - на металлы (магний, железо), pH, сероводород, и общую жёсткость - иметь полезно.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Mikhailo, доброго утра!
    Чегой не спится ?
    Если не является тайной, какой машвуз заканчивали?
