F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, ошалелые и просто сочувствующие! :hello:
    Скоро лето! :aga:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго дня!
    Вот это да! @bek-ar, Владимир, это что ж, камин такой двухсторонний? Что за полукруглое окошко?
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    да.
    для закладки дрофф снаружи, со стороны патио :super:.
    а вот! ;)
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Тепло у вас на Юге. Под Дмитровом, в поле, на северном окне минус 23С выстудило. Опять пересчитывать тепловой баланс надобно -:).
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Юлия, да, :|: Смело. Но любо смотреть.
    А вообще, все любезно опубликованные палитры хороши. Выбор еще больше осложнился. ;)
    Михаил, привет!
    Как Вы считаете баланс, сами? :hndshk: Если не затруднит, в общих чертах: по какой методике? :hello:
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Наталья, доброго времени суток!
    Я считаю теплопотери с учётом расположения и ориентации дома. У меня одна стена - вход/ тамбур/ кабинет/ спальни детей на 2-м этаже - смотрят на Северо-Запад. Открытое, высокое место, скорость ветра северной четверти, - (как пример, по данным WindfinderPro для ближайшей метеостанции - Пестово, на ближайшие пару суток - до 44 узлов)! Понятно, что 3,35 каких-то нормативных ватт/квадрат есть величина условная, умножаемая кратно. Посему убрал с этой плоскости балконы, минимизировал размеры окон.
    В тенетах форума немало полу-профессиональных методик-алгоритмов расчета теплопотерь. Наидревнейший - наигрубейший прикидочный расчет = 1квт\ 10м2 отапливаемой площади. К реалиям комбинированных построек применим с +\- 40-50% корректировкой, что, согласитесь, опрокидывает веру в достоверность строительной науки. Скажем, 44-й Porotherm (да прославится Имя Его во веки веков), обещает достаточный запас по термосопротивлению стены при нормативной влажности ограждающих конструкций для МО = 12 -15%. При этом не учитывается господствующая роза ветров, скорость переноса воздушных масс, и, соответственно, теплопотери ориентированных на разные стороны света плоскостей строения.
    В техусловиях ГВД для 225-го проекта, помнится, есть констатация "соответствия СНИП". Ну-ну. Дачно-демисезонный вариант проходит. Даже с 44-й стеной из керамоблока на высоту первого этажа, и 200-мм брусом о 13 венцах. ИМХО. И это речь токмо о стенах. Если я правильно понял, у Вас 200 мм утеплителя в крыше упакованы, одно окно Fakro в санузле, и один световой люк - над лестницей, - картину теплопотерь радикально не испортят. 270-мм пирог пола по проекту ГВД закроет Вас от потерь "вниз", - остаются окна, двери, грибки вентиляции. Жизнь будет уютная, теплая. В рамках контура.
    Вот нобелиаты (чи как их там) предсказывали + 5 градусов в ближайшие 30 лет. Сдюжим!
    Примите и проч.
  7. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Михаил, принято. Интересно. :hndshk:
    Главный вывод: не замэрзну. Ура.
    44 узла впечатлили! У Вас там, на дмитровских горах, аэродинамическая труба, судя по всему. :ogo:
    У меня как получается... У меня расчетная потеря тепловой энергии 16,4 кВт. На отапливаемую площадь 187 м. кв. Отапливаемый об'ем 430 м. куб. Это 0,9 кВт на 10 квадратов.
    Перепад по градусам при этом с -28 до +22 (средняя внутри). От источника тепла +80, обратка + 60 (!)
    В полной осознанке про ветер и влажность.
    Я в логе. От дома до реки Лопасни около 750 м. Это если идти на Юг.
    С трех других сторон дом окружен лесом (радиус удаления плавает от 130 до 500 метров). Глухой стеной домик повернут к обычному ветру (по наблюдению), то есть на Юго-запад. Да, спасибо, все конструкции указаны точно. Будут теплые рольставни. Мансардные окна утепляли на совесть. Есть тамбур. Стык кровли с верхним венцом тоже утеплен неплохо.
    Откуда получилась 3,35 ? Норма чего? :um:
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Какие это?
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Какие-нибудь ... ;)
    А Вы Светило?
    Сможете проконсультировать?
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    На меху, конечно. Норка стриженая, обрамленная рысью, например.
    Есть спрос - должно быть и красивое предложение. :um:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да что уж там, берите выше :) между Богом и Светилом :)
    Если по серьезнее, то нет теплых рольставень в прямом смысле.
    Многие ошибочно думают, что если в полотне пена, то они теплые, это не так, пена только лишь держит геометрию ламели.
    "Теплый" можно отнести только лишь к коробу рольставни, я кажется уже здесь его показывал, и такие устанавливаются единым блоком с окном/дверью.
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    @SergeyPol, спасибо за ответ! :hello::)
    Говорю же: Вы все на эту тему знаете. ;)
    Помню хорошо: Вы любезно в моем дневнике давали ссылку на немецкий сайт (кажется).
    Да, читала кое-какие Ваши диалоги в других темах, знаю: пена лишь для каркаса.
    Так, стало быть, Сергей, мне на моем этапе (через несколько дней начнут устанавливать окна) уже "поздняк метаться", поезд уехал? Если единым блоком. :um:
    Окна ставят на базовые проемы (кирпичная кладка и клееный брус). :|:
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас же окна уже готовы, ну допустим один брус сверху можно вырезать для короба, а в кладке перемычка.
    Читать читали, а не запомнилось. Кстати, а не у вас ли были ниши под ал. короба роллет?
  14. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    По-другому никак-никак нельзя? Только вырезать нишу? А если сейчас при установке окон соблюсти тех. Зазор? Нет, не поможет?
    Я вообще-то думала, что слоями штукатурки-облицовки можно обыграть. :faq:
    Нет, у меня ниш НЕТ.
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    У меня чисто технический вопрос, как грамотно стыковать стены из бруса профилированного и каменную кладку, есть опасения что при усадке дома буду появляться большие расхождения и трещины.
