F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Интересен ваш стык стен из разного материала. На что камень класть планируете? Поконкретнее сформулируйте, плз, вопрос.
  2. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Я не правильно выразился, это скорее не каменная кладка, а стены из газобетона плотность 500 и соответствующий клей для него с той же плотностью, если уж совсем уточнять, то угловые стыки стен из профилировнного бруса с гребенкой 200х200 и стен и газобетона шириной 500. Ни разу с этим не сталкивался, так что хочется знать нюансы и тонкости, понимаю что стены из материалов разной плотности, плюс дерево ведет со временем, как избежать щелей и утечек тепла?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если смотреть на схему узла, то она не предполагает ни каких ниш под короб рольставни. Четверть и зашивка короба обустраивается облицовочным материалом - обличовочным кирпичем, утеплителем со штукатуркой, в брусе деревянными наличниками.
    В вашем случае, проемы уже есть (наружная отделка ?) и окна уже заказаны по этим проемам, тогда нужно понять, можно ли сверху выбрать в проеме 200 или 240мм, в брусе несколько проще.
    Другой вариант, если по проекту у вас высота оконного проема от чистового пола 2100-2200мм, то увеличить проем легче снизу, с дверями не получится.
    В брусе 180 и 200мм
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Картинка Вам в помощь ;).
    На внешних стенах, в местах где Т-образная окосячка стыкуется с брусом и с бетоном\газоблоком и т. п., ставятся специальные прокладки из Коретекса (CORETEX) толщиной 8 мм. Стыковочный шов снаружи прикрывается ~ 30мм доской, внутри ~ 20мм доской.
    *При стыках на внутренних стенах Коретекс не нужен.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    И мне:|:, у меня внутренние стыки будут.
    :hndshk:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ...и всем-всем-всем! = Доброго времени суток! :hello:
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Aeroslon, вертикальные стыки из дерева и не дерева, конечно же нужно разделять, т. е. оставлять зазор примерно в 1-2-3 см - по обстоятельствам, как правильно сказал Владимир.
    Вот наш пример: стык брусовой стены с фронтоном гаража из газобетона.
    1.PNG К сожалению, других фоток не нашла. В эти выходные может сфоткаю поближе, выложу. Это примыкание. Зазор ~ 2 см. Сейчас примыкание утеплено минватой (она попросту плотно запихана в щель). Дальше это всё зашито фасадными досками
    Фото0488.jpg Фото0491.jpg (прошу прощения за качество фото), но суть ясна?
    Если даже ничего не зашивается (досками), то ГБ штукатурится на сетку в месте шва, или др. по технологии. Так же шов можно запенить спец. пеной или спец. герметиком (есть например, для дерева), вместо минваты. Вариантов несколько. Главное - оставить зазор для игры (усадок) материалов.
    Горизонтальный стык дерева и не дерева прокладывается гидроизоляцией, чтобы один из другого не вбирал влагу.
    Про не правильный вертикальный стык дерева и не дерева:
    Фото0422.jpg Фото0423.jpg Видите изменение горизонтальной геометрии стены из бревна, которая плотно стыкуется с каменной? Так не должно быть :no:.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Грустного или романтичного? времени суток)
    Юль, у вас же, насколько помню, размах крыльев крыши в стороны 1500, а вперед-назад - 2000мм?
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Всё верно, Олесь
    Коричневым выделено всё, что вне стен. Наружу.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    снег...растаял...
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Юля:love: Спасибо тебе, наглядно:super:
    Себе размах крыльев рисую. Все кажется, что мало. Ероплан уже, кукурузник практически, а все хочется шире и шире:um:
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Грусть? - это же хорошо... это же даже приятно. Не ветру только сегодня не стойте, Владимир:)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, мы хоть рассчитали и нарисовали всё сначала в СкетчАпе, на деле всё равно, когда стропила ставили, вынос на глаз смотрели - отходили метров на 30-40, на дорогу, и смотрели: нравится-не нравится. 1,2 м оказалось маловато. 1,5 м - в самый раз. Можно было бы и побольше (может см на 20, не больше), но мы уже не "вмещались" в длины купленных стропильных досок и в кубатуру.
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вот наконец, спасибо, так и думал что прокладка должна быть какая то, а то в интернете на некоторых сайтах пишут что тупо раствором замазать, но там же пишут что и блоки они на раствор простой кладут, создавая тем самым мостики холода, на швах. Поэтому и не верил в такие советы.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ото так, классный подход к делу.
    У меня на рисунке сейчас 1200 - и то вижу, что маловато будет. Сделала в пропорциях 1500-1600 и носик морщу...
