F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Спасибо, дорогая. Мне посоветовали взять трубу ПНД потолще, проложить в неё кондуктов (стальную проволоку) и закопать. А когда уже будет всё понятно и грамотный проект электрики - тогда "дёрни за верёвочку". Наверно так и сделаем. Ты спроси при случае у своего любимого. Ему физиццки нельзя, а душа ведь просит... Пущай подумает, поучаствует в наших метаниях.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Так спросила! Сказал: пусть звонят!
    Физиццски щас, конечно, не потянет, а теоретически - :hndshk:.
    В смысле побольше диаметром?
    Закладная в общем-то правильная :hndshk:. Смотрите, шоб проволока была нормальная, шоб не порвалась в ответственный момент! Шоб не было "танцев с бубнами" с пылесосом и высасыванием нитки...
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Первая фраза, - самая разумная ;):)]:hndshk:.
    Сначала от столба, где 15 кВт, на глубине ~ 70 см ведётся к дому бронированный кабель 5х10.
    Ввод внутрь. Пока всё.
    Далее рисуете всех своих возможных потребителей с названиями\мощностями\токами\напряжениями, - и "отдаётесь" специалистам электрического профиля. Они делают щит на основании ваших хотелок. Обязательно предусмотреть отдельный автомат для неотключаемый группы потребителей в случае вашего отсутствия: холодильник\сигнализация\освещение въезда\оборудование котельной...
    Этот щит смонтируют за 2-3 дня и установят внутри дома специально обученные электрические люди. И вот только потом будет производится внутренняя разводка всех трасс и кабелей. Как-то так.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Скважина.
    Ввод воды в дом, - через скважинный адаптер :cool:. Никаких кессонов :no:.
    А вот и доны ПедриОллы собственной персоной :hello::)]:
    У фас, у профиль...;)
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вижу красоту!
    Ничего не понимаю, но очень радостно от позитивной динамики! Прям очень! Поздравления!
    По тв Адель любимая поет... а у нас фильтры стаканами одинаковые!
    Наливаем?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    там уже налито! :cool: 10 кило от джилекса осилишь? ;)
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У меня 10 кило от арбуза!... осилила же.
    К нам пришло ваше лето: +13 и дождь.
    Какие даьнейшие планы, Володь? Что с каналюкой?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Как решили герметизацию ввода воды в дом? На какой высоте?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    50 прОцентофф сделано. Оставшееся должно доделаться на следующей неделе, в понедельник. Это как раз кухен ;):love:.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    В настоящий момент проходка не загерметизирована.
    Планирую таким:
    Плитонит Гидростоп.JPG и сосисЬкой.
    ты хотела спросить: на какой глубине? 1,20 метр ниже уровня земли + насыпка холма...
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Володя, а эти ВВ20 Вам спецы-монтажники посоветовали? У меня стоит такой баллон на первичной очистке, и появились нарекания после всего пары месяцев работы. Если часто менять картридж, начинает "потеть-сопливить" основной разъём - там всего одно уплотнительное кольцо.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А к чему нарекания? Уточните, пожалуйста.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Уточняю. Начинает потеть-сопливить по основному, кольцевому зазору - внешняя образующая цилиндра колбы - там, где она входит в корпус фильтра. Jilex предусмотрел только одну канавку=одну кольцевую прокладку. Пара дней - и на полу лужа, общестроительная бригада, которая занимается в это время отделкой в голос жалуется. Или, мне не повезло, как обычно -:).
    Эта колба пока используется как Большой барьер, после первичного грязевика на входе в/провода. Желтеет-коричневеет за неделю (при "никаком" разборе воды - отделочные работы, душ для бригады), посему полипропиленовый картридж по 380 р. вынимаем - выбрасываем - заменяем часто, что и выявило "тонкое место". Может, если его месяцами не трогать, так и не потечёт...
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Да.
    У меня просто других вариантофф нет. На входном манометре = 8 кгс :close:.
    Из бытовых такое давление держат только колбы ВВ20, - по паспорту рабочее до 10 кгс.
    После них будет установлен понижающий редуктор FAR:
    Когда монтажники устанавливали картриджи в колбы, то перед закручиванием фланцы и резьбу промазывали пастой-герметиком :pioner:.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Хотя "почему?", - есть :pioner::)] !
    ...*сетчатый фильтр грубой очистки\300 мкм +*сетчатый фильтр тонкой очистки\100 мкм +*понижающий редуктор, затем колбы\10 мкм...
