F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Паста-герметик - это не фокус... А соединение потом точно разъемное?
    "После них будет установлен понижающий редуктор FAR" - разве не наоборот? Сначала грязевик с обратной промывкой, затем редуктор, потом ВВ20 - и далее вся система? В раздумине я ...
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    агась :pioner:
    именно так! :hndshk:
    Но! не было в тот момент времени ни нужного редуктора, ни нужного фильтра...
    Более того, текущее место установки временное и будет переноситься во время монтажа ХВС и ГВС.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну, а мы ж глядим на фото, как на распрекрасный новый мир, совершенный и законченный. Краткие комментарии (меленько, 6 кеглем) - типа, текущий вариант, 2be updated, - примирили бы нас с действительностью -:).
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    так, матом прекращаем ругаЦЦа!) :)]:)]:hndshk:
    Если я скажу, что дырка в доме для ввода воды из скважины не будет загерметизирована окончательно? :|::aga:
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Дырка в доме - дело житейское. А вот последовательность размещения узлов-элементов в гидросистеме - дело сурьёзное. Не сплю после обеда месяцами, думку думаю. Восьмой вариант в печь улетел. На растопку.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    тяжелоооо...:um:
    Вот беру Руководство FAR, - и там всё нарисовано...:|:
    И что характерно, - перед фильтром 300 (100) мкм с обратной промывкой у них стоит косой фильтр на 600 мкм. Всегда. :close:
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Всё прально :hndshk:.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Смотря как земля организована :) А то и 4х10 может быть
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ооот! :) Первый человек о земле сказал :hndshk:.
    @bek-ar, @Канделярия, что там с землёй?
  10. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Переведите, пожалуйста.
    Бежать впереди паровоза - моё любимое занятие. Я хлопотунья по жизни: пытаюсь всё продумать, мешок соломы за собой таскаю повсеместно.
    Так копать или не копать? Мы электрику будем делать в дом (Дай-то Бог) в будущем году. Проезд трактору закроют соседи, да и сажать ужо очень хоцца.
    А так (я думаю) прокопаем траншею, положим туда трубы для воды в огород и для чтоб потом провода протянуть те, какие скажут "обученные люди" и усё. Хош сажай, хош не сажай, травку сей, забор городи.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Заземление электрики в каком месте будет? И, в зависимости от этого количество жил в кабеле.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    мало земли, - всего 23 сотки! :aga::aga:
    И ваще, мне закопали 5х16, - потому что у Поставщика не было необходимого количества 5х10 и он продал его по ранее согласованной стоимости как 5х10 :cool:.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    1. Уточнила: у нас в двух емкостях фильтра использован герметик. А то прокладка не прокладывает там)
    Фильтров нет пока. Смотрим. Герметик купим-вставим фильтры в колбы.
    2. Хорошо, что подоконник не деревянный сделали. Доску выгнуло. Да, штукатурим, но гипсовой. И если бы повело подоконник -ппц.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Похоже, датчтк температуры котла работает наоборот.
    Или я блондинка.
    Запустила отопление. Отключила радиаторы. Поставила датчик температуры на 15 градусов, для тп, он раскочегарил котел +66 градусов, пол прогрелся, температура воздуха +19.
    Сейчас датчик выставила на +25. Котел отключился и показывает 56-37 градусов.
    Зачем на датчике можно выставить температуры 10-15 градусов? Чтобы поддерживать постоянную Т в отсутствии человека. Ок. Так почему он мне на выставленных 15 градусах работает, разогрел до 19, а при выставленных 25 градусов не работает? :um:
    Супруг грит, что это я блондинка. Ему-то из командировки виднее:cool:.
    Пошла искать инструкцию...
    Сколько мух ожило за пол-дня! Только ожили -и размножаться принялись. Прямо на гидрострелке. Мало того: на халву пркушаются! :son:
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Олеся, без паники! Схему - в студию! Мух отдельно.
