F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Фильтров нет... То есть колбы используются как приспособы для визуального изучения протекающей через них жижи? Познавательно -:)?
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ой, а чего схему? Здесь я, датчик, котел и самый умный из нас - телефон:aga:. Схему не нарисую на коленке, :flag:, но она проста как утренняя заря.
    Могу написать схему действий: на датчике сейсас 20 градусов выставлено, тепмература в натуре меньше-котел не работает.
    Сделаю на датчике 15 градусов -котел заработает и греть тп начнет.
    Нини! Паники нет) исключительно удивление:)]. Спасибо, что откликнулись!
    Теплоноситель охладился до 31 гр. Даже мухи с гидрострелки улетели. Жду, когда котел включится, при выставленной температуре датчика 20 градусов.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Внизу насос радиаторов отключен. Насос на обратке.
    Визуальное наблюдение дало положительные результаты, что позволяет с уверенностью назвать протекающую жижу водой.
    Фильтры есть:aga:! Девственно чистые, в упаковке. Герметик теперь надо для вставления и загермечивания.
    1473669366172-973084746.jpg вот такая экибана в прямом эфире.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Оно ж так экономнее получается, когда картриджи не мокнут, не пачкаются -:). А насосы-задвижки-клапаны, - они металлические, стерпят...
    Насчёт ожидания герметика - по-прежнему в сумнении нахожусь. Какое давление (расчётное) в этом месте системы?
    Кста, приглядевшись - разглядел массовое использование металлопласта. Понимаю, что подбор материалов делался не вчера, но всё же - ?
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Правильно я понял Вас, датчиком именуется комнатный термостат Siemens, имеющий также логотип Baxi? Он имеет контакт с ТП, или, как положено, находится на высоте 1400-1500 мм над полом? Если как положено, что подтверждено постановочным кадром с бытовым градусником, то все в логике схемы: ТП создают комфортную зону в пределах 400-500 мм над плоскостью, а выше - что радиаторы дадут (за минусом того, что выдует в окна-двери).
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, термостат сименс-бакси. Подключен к котлу. Сравнивая Т возуха и Т, зданную на нем, должен давать команду котлу добавлять или убавлять Т теплоносителя.
    По-моему, нашла, в чем трабл. Зесь, на ФХ. Возможно, неправильно датчик подключен. Это как фазозависимый котел. Позвонила специалисту, утром встретимся.
    Мух жалко. За ночь замерзнут поди ж. Оне о круглогодичном курорте размечтались... не обещаайте деве юной любови вечной на землеее...
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Фазозависимый комнатный термостат? "Есть много, друг Горацио, на свете, что непонятно нашим мудрецам"... Суть термосифон, замыкающий (или размыкающий контакты), в одном из проводов, заведённых на сухие контакты котла. Хотя Baxi. Это многое объясняет.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Типа фазозависимый) выткнуть вилку термостата из котла, перевернуть и влткнуть взад)
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну, если "сравнивая Т и Т", то может и фазозависимый -:). Он по протоколу OpenTerm подключен?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Так, воощем изучаем картриджи...:um::aga::love:
    Хочу пиндосовский поставить,...хЫтрый ;).
    И отказаться от сетчатого промывного FAR 300 мкм :nono:.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    От спросил:flag::aga:...
    Вообще задача была сделать все наипримитивнейшим образом, чтобы обслуживать посредством волшебных слов (другого плана) и кувалды.)
    Вижу отличия картриджей: белый, синий и бежевый:hndshk:.
    От рыжий, зеленый и бордовый;).
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Да понял я, понял, шо глупость сморозил. Механический термостат протокол ОТ не генерирует. Никаких модулированных токов там нет.
    Он ведь как (упрощенно говоря) действует: есть физическое тело, с определенной характеристикой линейного расширения в зависимости от температуры внешней среды. Его (тело, или его фрагмент) упихивают в некий объем (коробочку - не жесткую), размеры которой меняются при изменении температуры наполнителя. Дальше - дело физиков твердого тела и термехов - создать график перемещения исполнительного элемента максимально линейным, свернуть эту линию в кольцо, и нанести риски-градусы. Исполнительный элемент через, шток, коромысло, струну -замыкает - или размыкает контакты несиловой цепи. Путем предварительного сжатия (скручивания, натяжения) выводится начало линейки регулирования. Дальше все просто: вращая ручку, совмещаем риску с требуемой температурой, по достижении которой тело расширится и через исполнительный элемент (или механизм) разомкнет (или наоборот) контакты, управляющие котлом. Он и потухнет. А остынет среда - тело сожмется, контакты сомкнутся, и котел запустится.
    Ой, простите, это я внуку-второкласснику объяснял, а получилось - взрослым простые вещи вещаю.
    Больше не буду. :close:[/QUOTE]
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ваш внук умнее блондинок, уважаемый! :hndshk::)].
    Колдуем вокруг датчика:). Ща бубен возьмем, специальный, для плясок:pioner:. Перекинули контакты на самом датчике. Вроде ТТТ. Мониторю. Караулю. Медитирую.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    "Земля" - это отдльная и большая тема :) В два слова не уложить.
    https://anverchi.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome/
    Для начала вам нужно точно знать, что вы имеете при подключении. Можно, конечно, и 5х16 закопать :aga: но только если по цене 4х10 :super:
    Причем речь только о меди. Алюминий будет иметь другие сечения. Все упирается в цену, а она очень зависит от материала, количества жил и сечения.
