F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ну раз напружинились, то может мне вправите мозг - в какую сторону читать и думать...
    В гостиной перекрытия нет, т. е. кровля является потолком. Конька нет! Значит устраиваем затяжки.
    Вопрос номер один - про конек. Архитектор мой говорит, что все будет ОК (впрочем, он всегда так говорит), ничего нового и необыкновенного в данной кровле нет. Делаем затяжки и все дела. Лес используем самый обыкновенный, правда сухой и строганый. Я таки побаиваюсь почему-то. Но, многие уже наверное поняли, что я всегда побаиваюсь;) Может лучше рассчитать конек таки? Из ЛВЛ бруса например. А может даже прогоны? И что тогда - можно обойтись без затяжек? И что выходит надежнее? А что выходит дороже?
    Часть вторая. Если таки затяжки. Для начала архитектор предложил простейшие затяжки горизонтальные. И показал мне в 3Д ситуацию внутри гостиной. Я мягко сказать - офигела. Ужасно. Мне не понравилось. Во первых - стропила внутри не видны. В их плоскости устроено утепление (200мм для справки), видны только горизонтальные затяжки. При чем таким частоколом... Т. е. грубо каждые 60см. Это так и есть - надо затягивать каждую стропилину?
    Была схема примерно эта:
    Кроме того, такие затяжки совершенно некрасиво приходили к фронтонным окнам...
    Я предложила рассмотреть затяжки-ножницы.
    Тут возможны варианты красивые, даже когда самих стропил и не видно внутри помещения.
    Конечно это дюже сложный пример, но идея понятна.
    Архитектор сделал примерную визуализацию.
    2.jpg Посмотреть вложение 4494539
    Это все, что реально можно рассматривать? Стоит ли думать о затяжках из металла, фермах, тросах?
    d3d9fd901d50d9d916aa4a4132225f8a.jpg DH2014_living-room-26-EPP4431-Living-room-with-snow-high-alt_h.jpg.rend.hgtvcom.966.725.jpeg
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Или у меня компот в голове? Коньки, затяжки, металл, ЛВЛ, трос и прочая фигня...
    Это я еще про двутавр на террасах не рассказывала...
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @КОлеся, Олеся, @48region, Эдуард, спасибо - буду обдумывать.
    Эдуард - на всякий случай - моя картинка конечно совершенно никак не отражает стиль кухни, а только расстановку! Это я прогу нашла в готовых кухнях каких-то и просто ставила там первые попавшиеся блоки нужных размеров.
    И вот и я так подумала, когда поставила - вроде это много = 4,100м, а так выходит мало...
    Олеся, сохранила картинку, увеличила - плохо вижу расстояние крайнее левое - от плиты до окончания шкафов и между плитой и мойкой.
  4. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Верх. рис. - около 500
    Ниж. рис. - 350
    Верх. рис. - 700
    Ниж. рис -1050
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А седалищ-то хватит? :aga:
    У Вас вообще область для ответа странная. Она разве не в низу страницы?
    Яж грю: не всё потеряно... Но у меня типа угловая, но и остров в виде стола/доп. рабочей поверхности вкорячить думается... Но пока не поставлю кухню и зону стола - остров ставить не буду :no:
    Заведи папку с ГИФками:
    где наша не пропадала?
    :aga::love:
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Красивые картинки, жаль - с планшета не очень разберёшь, что над чем. Если линейные размеры стропил больше 6 м, - lvl- брус - однозначно. А если по стропилам утепление укладывать - неоднозначно. Вы уверены, что все члены семьи с этого момента до скончания веков хотят видеть выпуски балок-стропилин в подпотолочное пространство?
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Не, линейные размеры стропил меньше, на сколько я могу судить)
    Про выпуски балок-стропилин - да кто его знает, вроде всем членам семьи сама идея понравилась. Но вот в виде частокола ... не очень
  8. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Я аж прям тоже задумался над этим вопросом. Сейчас супруга не против открытых стропил...
    У нас похожая ситуация с Витой, только мне кажется еще сложнее: ширина кухни/гостиной получается по внешней стене 11,26м и угол кровли 20 градусов, открытые стропила только в этой части дома, сверху цементная черепица...но мы пока по проекту до крыши не добрались, не знаю, что предложат проектировщики...
    Промежуточные варианты фасада (кирпич поменяем на баварку, крышу сделаем черную/серую/шоколадную...не знаю что будет лучше смотреться)
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вит, а что если как вариант: утепление по стропилам, а по ним уже фальш брус из полиуретана (декор)...
    Я вот просто пока не представляю по другому как можно утеплить по балкам и чтобы они в интерьере остались...Фальш добавит расходов, но их можно демонтировать безболезненно...пока мысли такие...
    Хотелось бы нечто подобное изобразить:
    И вообще я при проектировании целенаправленно уходил от мансарды, чтобы не утеплять по балкам...и на тебе опять вылезло это утепление...может ну его нафиг? может плоский потолок? сыкатно че то...
    ЗЫ. вариант с ножницами нравится больше...где то на форуме видел картинку реализации...но у вас там окна...там не должно быть видно ни затяжек ни ножниц...
    Во нашел какое исполнение еще, похожи на фермы:
  10. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Nastro, Дима, у тебя можно вроде конёк организовать и прогоны. Видимые стропила не обязательны при этом.
    Если надо - утепление сверху стропил выполняется на вид - в лёгкую. Ну мне так кажется)
    С планшета не найду фото, в офисе найду - делается перпендикулярно стропилам "обрешётка" из доски шириной равной слою утеплителя на ребро. Вот в плоскости этой доски и утепляют. Но стропила тогда должны быть какие-то приличные - клеёный брус например. Легче конечно декоративные потом делать. И с точки зрения утепления и цены. Кстати, совершенно не обязательно полиуретановые. Есть и готовые из дерева фальшбалки и так на месте можно изготовить - набить брусок на стропилину снизу и его обшить доской, обработанной как душе угодно.
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Вот еще, что есть у меня по балкам
    6_min4.jpg krasivyi-dom-v-derevenskom-stile-v-ispanii-4.jpg 2424.jpg image-266479.jpg 1934.jpg image-280155.jpg b9c658bb0624ad0ca4339c03db85c395.jpg
  12. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Дима, спасибо!
    Вот как это достигается, что затяжки идут не на каждой стропиле?
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Точно, я совсем забыл про обрешетку...уже читал про этот способ!
    Про конек - скорее всего так и будет сделано...
    Про фальш - вариантов сейчас достаточно...на форуме видел, как делают сами (или это просто они декорировали...
  14. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Это уже к конструктору...расчеты...а может они тоже фальш...?)
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Если есть конек, прогоны - фальш, если нет - рабочие моменты.
