F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Что то сегодня тишина, никак все работой под конец года занялись)
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Греетесь?
    Получается?)
    Дую тепло в твою сторону!
    На свежие сугробы льет дождь)
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Тоже при проектировании считали вариант с открытыми декоративными балками на потолке.
    Сначала посчитали клееные балки по цене - прослезились.
    Потом поговорили со строителями. Получалось так, что они так раньше никогда не делали. Деревня, что с нас взять. И мы не захотели, чтобы на нас учились так строить.) На том все дискашены были закруглены). теперь обычные стропила и будут декоративные балки. Три штука)
    Но это мы не такие фанатики аутентичности в соблюдении стиля) И пытались избежать вероятные проблемы, которые очевидны задолго ДО.
    Ежели, товарищи начинающие Большой Путь, у вас вводные обстоятельства иные - без сомнения будет интересно и очень круто.
    Думаю, что такой потолок, как на вышеизложенных фото - это очень высокая планка для организации всего внутреннего пространства.
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @КОлеся, Олеся, один в один вводные обстоятельства!
    В начале проектирования разговор был такой - пролёт меньше 6м, без конька все нормуль с обычной древесиной будет. Затяжки белой краской покрасим и красота. А сам наклонный потолок зашьём деревом или под дерево, или на контрасте - затяжки красиво покрасим-замаслим или что-то там со структурой дерева сделаем, а сам потолок будет что-то там белое...
    Теперь добавились вопросы и по методу воплощения этого что-то там и по цене и по рукам воплощающих.
    Я уже близка к мысли положить конёк на фронтоны из клеенного бруса или лвл или двутавр, обычные стропила, утеплять по стропилам - затяжки же делать декоративные только лишь и пореже.
    Осталось ерунда - все это 100 раз посчитать(
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ещё вчера архитектор предложил посчитать затяжки или все на тросах или через одну: трос, дерево, трос, дерево.
    Тут я как представила строителей - встала в ступор. Это ж ещё надо все так собрать, чтобы все ровное было - от плоскости скатов до Углов соединения стропил в коньке - строго прямо... и все это не только кровля, но и потолок.., эх, куда я только замахнулась...
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    По стилю - вот поэтому я и не замахивалась на классическое шале. А оказалось, что смесь бульдога с носорогом в современном стиле - тоже и не просто и не дёшево.
  7. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Девочки, спасибо за поддержку! Это очень важно, реально варишься в своем соку, посоветоваться не с кем... И свежий взгляд нужен, а уж опытный взгляд - вообще бесценен!
    Наташа, спасибо за напоминание! Есть эта кровля у меня в закладках. Только мне показалось, что она с коньковой балкой. Как раз пойду почитаю.
    Если кто еще подобные темы помнит - напишите пожалуйста! :um:
  9. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Ну что - посмотрела внимательно. На сколько я могу понять - реализовано все вообще из самого простого леса ЕВ. И как обычная кровля, без клеенного бруса, без хитростей.
    Конек - срощенные три доски. Стропила 200 на ... не знаю на сколько, подпорок у конька нет. Затяжки через одну стропилу смонтированы, судя по всему - тоже из леса ЕВ.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    нууу, мона и "рецепт" от Сережки-бульдожки "ЗиБ" = Забить и Бухать! :)]
    Кста, эт пчти стало девизом в деревяшке :aga:...
  11. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Вот! Твердое мужское слово. Я как бы это чуЙствую, но не понимаю ж нифига... Есть ли где посчитать сечение этого бруса необходимое? Мож калькулятор какой?
    Т. к. длина у меня 8,6м между внутренними стенами, а ширина 5,6м, то я так пока неграмотной сообразилкой соображаю, что по стропилам нет проблем вообще, а по коньковому брусу - надо считать... Ну и так как пролет по ширине 5,6м - то прогонов дополнительно не понадобится. Правильно?
    А тут я не въехала... Уже надо ЗиБовать? Или еще рано?
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я еще раз похвалю свою стропильную систему :) Фермы: такие, что центральная часть потолка приподнята (т.е. объем помещению придается), но при этом НЕ мансардное утепление, а холодный чердак. А уж дальше балок декораивных можно по вкусу навешать (мне не надо).
    Холодный чердак можно как уодно утеплить, и сколько угодно. И добавить потом, если захочется (у меня задуто 50 см эковаты, мне хватит :)). А с мансардным так не получится. Плюс, возможность косяков меньше. Если что можно залезть проконтролировать/исправить.
    Так что я за холодный чердак!
    А поднятие потолка по центру дает объем и высоту, но при этом площадь стен не увеличивается (-> теплопотери не возрастают).
    А еще при использовании ферм не нужна опорная стена, т. е. планировка м. б. совсем свободной. И коньковый брус тоже не нужен.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я согласная с Володей в этом вопросе! :um: Нефик мудрить :no:.
    Чем проще - тем лучше :hndshk:.
    Сделать балки ЛВЛ или расчетный клеёный брус, сверху - стропилка... и далее классически.
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Пошла в тему, искать - как это. А фермы из чего? Заводские или по месту делались?
    Коллеги, ну холодный чердак - не выход. Пока что... Это ж полностью ломает мою картину мира по данному дому. Я, можно сказать, из-за высокого потолка дом строю... Что, это на столько хреново, когда мансардное утепление? (плачущий смйлаик)
    И поэтому с легкой душой отказалась от второго этажа - мол у меня какой никакой, а второй свет... (грустный смайлик)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вит, ничего хренового в этом нет :no::). Всё хорошо.
    Просто Лена изложила своё видение и хотелки. Выбирать-то тебе :).
