F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Дык оно само без моей подписи "умрёт".
    А без "клоунофф" скучно было бы! :aga:
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да им твоя подпись нужна) это жеж понятно ж) им нужен крайний (ответственный). Не за собою же оставлять инициативу "отказа") у любой проверки вопрос будет. Оне ж чиновники. Им не важен результат, главное - чтобы не придраться. А так они рвались строить тебе, а ты их мотивированно упросил не строить...:aga:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А я-то думаю, чего это с середины ноября прошлого года до сих пор столбы лежат...
    А оно вона как! :)]:)]
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Давно бы грядочки сварганил...
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Скажите спасибо! :aga:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    То, что не ко мне строить - это я знал и в прошлом году: новые столбы с СИПом взамен старых деревенских столбов с тонкими проводами. Дальше всё как всегда - Кирпич бар, раствор - ёк! Столбы есть, СИПа-нет! :aga:
    Ну, нет СИПа и нет, - когда-нить всё равно привезут. Последняя опора новой линии поставлена.
    И вроде бы всё гуд. Ан нет! За этой опорой ещё 6 домов.
    И ладно б этим домам по 2-3 года. А они с 92го-96го годов стоят. Житель одного из этой "шестёрки" пошёл выяснять из серии "а нам?".
    В ответ услышал: а у нас только досюда установка и замена.
    - Да вот же одна линия, столбы одинаковые по древности...
    - Вот план, нет вас там! :)]:son:
    Не понять мне, "инопланетному", - ну Почему так?...
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Сводка по расходу электричества за минувшие 2 месяца, 18.12.2016-18.02.2017 :um:.
    Всего: 4941 кВт\8331,15руб., из них:
    - тариф "день" (2,73руб.\кВт*ч) = 1283 кВт\3502,59руб.;
    - тариф "ночь" (1,32руб.\кВт*ч) = 3658 кВт\4828,56руб.
    Поддерживаемая температура в доме = +7С - +11С.
    В указанный период, - при забортных температурах ниже -18С, - ТА из режима "ночной" переводился в "круглосуточный" (6 суток).
    Греющий кабель для обогрева трубопровода скважины работает постоянно в круглосуточном режиме:pioner:.
    Седни за бортом 0С...
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А как ты узнаёшь, что он работает, Володь?
    Мой - закопан с трубами в земле. Типа должен работать, но по факту - не знаю :no:. Система исправно работает. Но может и не промерзает?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Открываю щит днём или вечером, - ТА не работает, скважинный насос не качает. А электросчётчик "Меркурий" тикает ;).
    4 метра х 15 Вт х 24ч = 1440 Вт*ч...За месяц набегает ~43кВт*ч.
    Юль, я тоже думаю, что не промерзает. В холодА проливаю по 10-20 литров воды. И каждый раз льётся :aga::hndshk:.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Блин, у меня помимо всего СТОЛЬКО работает и фик поймёшь, от кого счетчик тикает?
    У меня метров 30 труба из септика принудительно воду толкает сначала в дренажный отстойник, а потом в придорожную канаву. Зарыто 30-50 см вглубь. Типа может промерзать... Но там "пирог" :ogo::flag::
    Всё равно, не пойму, как теперь проверить: работает греющий провод, или нет?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это "ошень тонкий пирог". 50-70 см заглубления и 2 см шубы из энергофлекса не гарантируют защиты трубы от промерзания. Такшта греющий у тебя по месту.
    Вижу 3 варьЯнта:
    1) У электроспецофф должен быть ваттметр - к ним;
    2) Выключить все электропотребители на 15-20 минут, за исключением греющего. Посмотреть, что "деет" электросчётчик;
    3) Выключить все электропотребители на 1 час, за исключением греющего. Замерить показания электросчётчика "до" и "после" процедуры выкл\вкл.
    Сравнить заявленные паспортные греющего кабеля на указанную длину с фактическими от электросчётчика.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @Walkerya, Юль, а тестером посмотреть, есть ли в нем ток? Просто походить каждые пол часа, и смотреть, есть ли ток (если в основном он выключен, то попадешь же когда-нибудь на включенный, да?)
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, и такой вариант можно, Лен.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Низзяяяя :no::aga:.
