F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А почему нельзя? Тестер ток не покажет разве?
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вообще, тестер тока сейчас одна из любимых игрушек моей дочки, такая многофункциональная вещь! :super:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Покажет.
    Тестер применяется на открытых участках кабеля.
    Простыми словами = щупы тестера прикладываются к оголённым жилам провода.
    У греющего кабеля неспроста двойная изоляция...
    Для подобных измерений, без нарушения целостности изоляции, применяются токоизмерительные клещи :cool:.
    И потом, у Юли на фотке не увидел датчика температуры, - значит, термореле нет. И ток подаётся всегда. Так что никуда уходить-приходить нинада :aga:.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Walkerya,добавлю от Владимира:),там 10 см кабеля в дом входит, можно потрогать и убедиться что греет
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    @Zhek@, Евгений, - говори-говори! Учи нас уму-разуму! :hndshk:
    ПыСы:
    Но в случае использования термореле с датчиком Т, настроенным на работу в диапазоне +2С - +5С... - не наш варЬянт. Так?
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @bek-ar, что же он уЮли все время включен? И летом? Это ж разориться можно! Наверное где-то терморегулятор есть. Эх, у нас греющий кабель еще не работает, электричество в автонавесе+кладовке не подключено еще. А когда подключат, уже кабеля видно не будет :( Не потестить.
    У меня тестер видит ток в удлинителе с толстой изоляцией (визуально толще греющего кабеля, хотя параметров ни тех, ни тех не знаю).
    П. с. Слушайте, айпад вообще издевается, формы слова меняет. например, "автонавесе" я 5 раз исправляла! Все ему буква "е" на конце не нравилась!
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А в чём прОблем-то? У мну тоже пока реле не стоит :no:.
    Закончатся холода, - из розетки вынь вилку! Делофф-то!
    По сути, если без термореле, кабель греет на постоянке с декабря по март включительно. В остальное время он не нужен :hndshk:.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @bek-ar, Ааа, так вилку выдернуть надо! Вспомнить!
    Так вот рядом с вилкой и есть доступный кусок провода :)
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Абаждите, судари и сударыни! У нас кАбель сам устроен так, что включается, когда на улице темпер ниже +10*С падает.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Абажди! :aga:
    А Зачем он будет работать при +9С или при +7С на улице? :nono:
  11. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    а еще есть отвертка с лампочкой- датчиком. Обычно такой проверяют наличие проводов в стене. Если ток /напряжение есть, то лампочка загорается.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    А если не загорается, - тогда "Что"? :aga:
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Кабель у вас и у Владимира саморегулируемый, т. е. при понижении температуры, сопротивление между жилами кабеля меняется и происходит нагрев, т. е. чем ниже температура тем горячей кабель. Поправьте меня если что товарищи электрики:aga:.А так как температура хол. воды менее 10 градусов и кабель плотно примотан к трубе и одет в утеплитель, то получается что он работает даже летом и для экономии энергии его желательно отключать.
    Кабель ни в коем случае не измеряет температуры воздуха, нет у него таких датчиков;)
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    значит там нет ничего... ни тока ни напряжения... либо отвертка сломалась:aga:
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    будет показывать напряжение всегда. Тут дело в сопротивлении изоляции между жилами
