F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Именно, Евгений, - самрег :hndshk:.
    Поэтому термостат с выносным датчиком, - как осознанная необходимость! :)]:)];)
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    как говорится чем проще система, тем надежнее, поэтому в ноябре включать и в марте выключать. Вот и вся автоматика:)]
  3. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    так если кабель не работает, откуда там напряжение? :faq:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    солидарен :hndshk:.
    А ещё я одену трубу в 100ую шубу и засыплю фсё это "добро" 2мя метрами земли...:pioner::)]
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если жилы перебиты, то нет напряжения. Между вилкой и собственно самим кабелем нет никаких отключающих устройств, ток в кабель идет постоянно, при наступлении холодов меняется сопротивление между изоляцией и происходит нагрев самого кабеля. Как потеплело, то сопротивление между жилами возрастает и нагрева нет
  6. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    принцип работы кабеля я знаю. Вопрос же был как проверить работает он или нет. Если он вышел из строя, значит лампочка на отвертке ничего не покажет. Правильно?
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    тогда и смысла в кабеле нет, он останется на всякий пожарный, если вдруг границы полярного круга сместятся ниже Питера, то отогреть трубу не раскапывая:)]
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    наоборот будет показывать постоянно работу, а по факту может не греть
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ты знал! :)]:)]:hndshk:
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    и как тогда проверить его работоспособность? :faq:
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    от-ты жжОшЪ! :)]:)]:super:
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    мерить нагрузку. Я не электрик, не подскажу.
  13. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    наверно я туплю, а не жгу. Сам кабель представляет из себя большой резистор по сути. Чем больше ток через него, тем сильнее он греется. Если он не исправен, значит току в нем нет. Почему там должно быть напряжение? :faq:
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Я фигею, уважаемая редакция :|::
    Да тут одне "монстры" :ogo:! И я, - крестьянин :)]:son:...
