F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Жесть! :flag:
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Отнюдь:no:. Вчера собственноручно резал болгаркой - разбирал. Миллиметровая оцинковка наружного короба, гильзованная на стыках секций по 400-500 мм в обе стороны миллиметровой же оцинковкой по внутреннему контуру. Стихия, однако.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Именно так - можно и в кавычках, можно и без. Но городить взамен 4-х ствольную елду от Шиделя - уже руки не поднимаются.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @Mikhailo, что за "стихия"?
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Копирую из "своей темы":
    "Дымоходы - главные жертвы этой зимы :flag:. Благо, что газовый котел и прочая, сопутствующая ему вентиляция не запущены - ждем-с врезки и подключения. А то бы "падение этой елды" принесло много дополнительных неприятностей. Анализ причин позволил сделать вывод: многослойный "Наполеон" снега-льда-снега (добытые с кровли образцы содержат 2 - 3 прожилки 20-мм слоя льда на 50-см "пирог") на покатых (22 градуса) обращенных на северо-восток плоскостях крыши, стал монолитным, крайне тяжелым и (не) останавливаемым массивом, который и снес при сползании стояк дымохода-вентиляции. Вчера демонтировали, разобрали, - будем восстанавливать. Ну и снегозадержатели - поперек всего ската основной крыши надо ставить."
    Добавлю: вчера по дороге в Мск навестил семью приятелей в районе Валентиновки - у них МЦ, уклон 35 градусов. Северный склон, дымоход "буржуйки", (стоящей в спальне на 2 этаже) - в 1,5 метрах от конька - снесен, вместе с 1,5 м2 покрытия. Потеплело, нижний слой потерял сцепление с крышей, - весь язык поехал, потащив за собой все, что в нем "росло".
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну, и о "хорошем":
    Мастер-трубодел мечется по району, говорит - за новые заказы не возьмусь, пока не восстановлю порушенное стихией.
    А кроме "трубопада" - все остальное работает.
    Терморасчет оправдался. При минус 35 (да, такое было несколько дней в нашей деревне) - в "жилой части (комната, сауна, гальюн, душ, котельная) отапливаемого отсека э/котел Скат, работающий на все свои 6 кВт держал (правда, не отключаясь) +15. Жить при таких условиях нельзя, а для отделки (штукатурка, краска, плитка, дерево сауны) - достаточно.
    И, неожиданно, - очень сухо во всех помещениях. Даже в гараже, при "придушенных" батареях и ветке ТП, температура 3 - 5 градусов и влажность 30-40%. А в "жилом отсеке" - около 20. Теплые полы, видимо, виноваты -:). Первым показаниям бытового прибора не поверил, - притащил с лодки судовой гигрометр - таки да, сухо...
    Сейчас, в оттепель, Скат работает на 4 кВт (ограниченной кнопкодавством) мощности 52-55% времени. Выставлен гистерезис 0,1 градуса.
    ZONT RULES! Хотя в него уже наигрался, нужно переходить на гаджеты с большим количеством управляемых зон...:hello:.
    Использование объекта в цикле "приехал - затопил печь сауны - переключил Скат на нагрев БКН - смотался на склон, покатался - вернулся через три часа - попарился/помылся - заночевал" - потребовало скорректировать "стартовые" установки температуры, т. е. к моменту первичного приезда нужно заранее, через приложение на телефоне, поднять температуру в отсеке до 25 - 27 гр., только тогда ТП прогревается и держит 28 - 30 градусов "на плитке" к моменту вторичного приезда, - иначе в "комнате тепло, есть у нас вода" (горячая) - но полы остыли, и в душе - комнате босиком не походишь, - а ведь в этом смысл процедуры -:).
    Логика процесса понятна - 6 кВт греют 100 литров воды с 17-18 до 42-45 градусов часа полтора, все это время на отопление ничего не выделяется. В кабине сауны уже 70 - 80, в комнате 25, а на полу - 22.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Ни разу не дымоходчик :no:, - вижу реально неправильную реализацию :um:...
    Schiedel Permeter у буржуинофф:
  8. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Ну да, ну да, - при таком уклоне ската - где там снегу со льдом задержаться. И у конька-то оно, канешна, надежней. Еще бы со снегом картинку посмотреть -:).
    Согласен, не дымоходчик :no:. А те, что по крышам сейчас мотаются, - они вообще self-ассенизаторы. За собой прибирают.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не вопрос, - Норвегия :pioner::hndshk:...
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Почему не правильную, Володь?
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Юль, сравни геометрии шиделевских выходов из кровли и у Михайло.
    Месторасположение не айс...
    Это так, навскидку, как дилетант...
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Девочки-мальчики! :love:Делюсь новым приобретением!
    Приобрела (нашла) рецепт совершенно феерического супа, из интернета. Называется "Не возможно оторваться!" Если честно, повелась на название :aga:, но после того, как попробовала переназвала бы его "За уши не оттащишь!"
    Садитесь поудобнее, тссс, слухайте :): я готовила постный, на воде:
    на 2 литра воды (мясного бульона):
    - Чечевица (у меня красная была Дон Густо) 100 гр.
    - Прикорневой сельдерей 4 пера
    - Лук средний 1
    - Морква средняя 1
    - Картошка 3-4 средние (3 с кулак)
    - Соевый соус 3-4 ст. л.
    - Сок лимона 1 ст. л.
    - Соль, перец
    - Чеснок 2-3 зубка
    Готовится в лёгкую и быстро :):
    - Чечевицу промыть, залить 2 л воды и поставить на огонь. Варить 20 минут после закипания, снимать пенку. Солить к концу этого времени. Пока чечевица варится:
    - Картошку почистить и нарезать достаточно крупными кубиками 1,5 х 1,5 см.
    - Мелко нарезать сельдерей: перо делила вдоль на 3 части и резала кубиками. Порезать мелко лук и потереть морковку.
    - Обжарить лук, затем морковку, затем сельдерей на растительном масле, как обычно, чуть присолить приперчить - бросить к чечевице в кастрюлю.
    - Тут же обжарить на огне выше среднего на растительном масле кубики картошки - до подрумянивания, минут 5 - кинуть в кастрюлю к чечевице и овощам.
    - Туда добавить соевый соус, сок лимона (я отжала четверть лимона и бросила туда оставшуюся попку-цедру), рубленный чеснок. Попробовать, подсолить или добавить соевого соуса - по вкусу. Проварить всё вместе минут 5-7.
    Всё время готовки минут 30-40 занимает.
    Поверьте мне: такая уникальная вкусовая комбинация - упадёшь! :flag::super::super:
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Не-не, иллюстрации о разном. На фото с Shiedel-елдой уклон явно больше 45 гр., а другие видовые картинки - ни о чем... :no:.
    Излагал еще в ноябре, что малые углы ската крыши "как-бы Шале", которые мы почитаем за "аутентичные" для средне-горной застройки, предполагают накопление значительного слоя снега (сухого! легкого! лежащего 4 - 5 месяцев!). Возможно, у нас, в Питерской губернии :hndshk: - сейчас так оно и происходит. Хотя не очень верится. Воспоминания собственного "мокроногого" детства - (0 - 6): 13-я линия В. О. - сырость есть, ветер есть, снеговика скатать - не получается, мокрый по "_:mad:".
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Стандартный угол кровли у норгов = 24 градуса. Максимальный = 32 градуса.
    В частности, у меня угол кровли 24 градуса:pioner:.
  15. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    "угол кровли у норгов"... - "Что им Гекуба... ".
    "у меня угол кровли 24 градуса". - Счастливы обладающие. I do hope!
    А у меня - 22, допускаемые БРААс-ом. И чо?
    Беспредметное перепихивание электронами.
    Basta. :nono:
