F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А меня такие терассы, как у норвежцев смущают недостаточной вентиляцией. Если вдруг плесень, то никак ее там не обработать никогда. Впрочем, у меня на нижних терассах также, не будет возможности подлезть. Но они хоть под крышей, эти же совсем открытые. Я в перспективе хочу тоже что-то открытое, но думаю, что проще плиткой закатать. Хотя, если досками, то не обязательно плоскую землю под ней, не знаю, это когда еще будет.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я схему примерную дала. Всего этого можно и не делать, конечно. Смотря чего ты хочешь добиться и... в каком регионе живёшь :).
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Мой муж сейчас активно что-то в тракторе чинит, сервис ему делает. Значит можно будет что-нибудь копать :)
    Все хочу его на свой велосипед отвлечь, но пока не отвлекается. Я тогда сама его отмою и смажу. Он черте так хранился 1 или 2 зимы, и теперь страшный, в зеленом налете, со спущенным колесом и т. п. Что там с ржавчиной не рассматривала. А я вчера купила велокресло ребенку, уже в предвкушении покатушек :)
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И я тоже в эту сторону думаю... А муж одеревянить всё и всех пытается :aga:
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    не Валькеша :aga:
    Кто там шагает правой? Левой, левой, левой! (С) ;) :hndshk:
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ну целый Дороселл для террасы, Володь? "Не треснет?"
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Какая нафиК Плесень? Там вентзазор под террасой как для кровли, - реальный сквозняк! И террасная доска бьётся с зазором :cool:.
    Дело Фкуса! :aga::hndshk:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это пишет один человек в другой теме:
    Из последнего:
    Результат, я думаю, известен :close:.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Будем искать и думать. Строители советуют зашить ЭППС весь контур, т. е. цоколь и борта террасы. Но я сомневаюсь, что так будет хорошо, так как продуваемая конструкция вроде как лучше чем замкнутый объем. С другой стороны, так проще утеплить контур без мостов холода.
    Спасибо, очень подробная и полезная картинка :hndshk:
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот и я про тоже. Если зашить террасу плотно по кругу, то это наоборот хужее, чем оставить открытую. В открытой будет сухо. Меня только смущает не забьется ли это пространство под террасой со временем всякими листиками, земелькой с пола террасы и т. д. Т. е. со временем там возникнет плодородный слой. Кто как думает по этому поводу?
  11. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Не думает, а знает точно - забьется, и довольно быстро.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если у вас есть опыт, поделитесь плиз :) Я вот думал использовать природный материал, который рядом есть - крупные булыжники и вместо зашивки бортов террасы обложить террасу камнем. Также, вместо цементной стяжки отмостки использовать отсыпку щебнем. Вроде очень практично, не сложно и красиво. Но беспокоюсь, что щебень со временем забьется землей. В принципе, на этот вопрос могут дать ответ владельцы щебеночных дорожек.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за подсказку. Уже прихожу к идеи отсыпать отмостку щебнем, а ее борта заложить среде-крупным булыжником. Вроде, в нашем районе такие булыжники имеются. Вентиляция будет обеспечена, защита от листьев тоже. Ну а то, что какой-то мусор будет попадать между досок пола террасы на щебень под террасой, то это не критично (я так думаю). Осталось получить ответы на сколько практична отсыпанная щебнем отмостка.
    Меня смущает щебень на голом ЭППСе, думаю если обернуть ЭППС плантером, то хужее не будет.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не забьется :aga:.
    И даже если забьётся, ничего там не вырастет, - солнца там нет :pioner::cool:.
    Не надо ничего придумывать. Нужно просто скопировать как у буржуинофф: эппс, на него 100 мм песка, проливка-трамбовка, на песок щебень мелкой фракции не менее 300 мм :hndshk:.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Не поделюсь, так как опыта в том виде какой вас интересует - нет. :)] Я даже не парюсь по этому поводу. У меня просто деревянный настил на земле лежит на лагах. Сначала там сантиметров 10 было "воздуха". Спустя восемь лет его не осталось совсем.
    ага, только конотоп и мокрица про это не знают:)]:)]:)]:son:
