F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Готова брови до затылка сбрить, лишь бы больше не выполнять противогазом команду газы)
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Стильно, модно, современно! ;):love:
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А у нас
    :aga::love:
    @bek-ar, Володь, по отоплению пни меня завтра, плиз... устала - жуть :flag:...
    Сегодня "брали" с мужем испанское консульство - ходили дактилоскопироваться... Стока народу! :close:
    Амиго работают без передыху...
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    @Walkerya, Юль, - Завтра уже наступило? Или оно ещё Сегодня? :nono::aga:
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Отключать или нет теплые полы летом, тут каждый для себя решает сам. Если котел на отопление не работает, то смысла гонять теплоноситель насосом нет, опять же вся система отопления будет потреблять меньше электричества на 100 Ватт:)
    Скоростью насоса количество тепла не регулируется.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Баба-Яга не согласна с таким мнением :aga:.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Другими словами сколько педаль газа не жми, но если передачу не включить, то не поедешь. Как то так:aga:
  8. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    У нас отопление это конвекторы в гостинной, теплые полы в гостинной и санузлах, и батареи на втором этаже (на первом тоже должны быть, но пока не висят)
    Мы тоже с начала мая то включим батареи, то выключим конвекторы, то снизим температуру теплых полов, то опять поднимем.
    Насколько я понимаю, у нас сейчас только теплы полы и включены градусов на 30, и вполне комфортно) Но точнее? наверно, отпишется @KLArk
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Табличку контрольную посмотрю :aga:.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Значицца так.
    Смотрим только деревяшку, - в цоколе не по норвежскому фэншую! :aga:
    Термостатический клапан установлен в положение "5", ТА в режиме "ночной" :pioner::
    *Т за бортом = -2С\скорость насоса I\Т внутри = 13С;
    *Т за бортом = -10С\скорость насоса I\Т внутри = 10С;
    *Т за бортом = -18С\скорость насоса II\Т внутри = 7С#ТА переведен в круглосуточный режим#;
    *Т за бортом = -6С\скорость насоса II\Т внутри = 11С;
    *Т за бортом = -4С\скорость насоса II\Т внутри = 10С;
    *Т за бортом = -1С\скорость насоса II\Т внутри = 11С;
    *Т за бортом = -1С\скорость насоса II\Т внутри = 12С;
    *Т за бортом = 1С\скорость насоса I\Т внутри = 20С...
    Хотя, наверное, Мастер прав: из-за того, что ТА не утеплён и цоколь "холодный", ТА не может заряжаться одинаково
    при 0С
    и
    при -20С
    :hndshk:.
  11. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    В этом году отопление мы уже отключали. Полностью и надолго. Но в мае пришлось включить. Сами насосы у нас работают, как правило, в автоматическом режиме. При этом нельзя сказать, что у нас только теплые полы. На первом этаже сейчас теплые полы и конвекторы, только потому, что пока батареи не установлены, под окнами будут ещё батареи.
    Температура теплоносителя, направляемого на обогрев регулируется за счет смешения с обраткой (стандартная схема). Батареи дополнительно регулируются термостатными головками. Батарейные контуры и контуры теплых полов - разные. В системе обогрева не вода.
    При отключении отопления, отключаются необходимые насосы. Полностью отключить циркуляцию теплоносителя нельзя, поскольку он же греет горячую воду.
    Если ответил не на то или непонятно, то спрашивайте.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Благодарю, всё доступно и понятно :hndshk:.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Теплые полы в России (водяные) - не мое, извините... Довольно много получается "Но" - со временем, или их просто не умеют делать. И вот это: "Полностью отключить циркуляцию теплоносителя нельзя, поскольку он же греет горячую воду." У соседей - летом, в жару, когда котел греет бойлер, греются полы... :faq:
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Володь, наша система ВТП включается исключительно, если в помещении темпер падает ниже заданного (+23,5). Как только контроллер фиксирует занижение, включает насосы и гонит теплоноситель. Правда когда летний зной, мы котёл переключаем греть только бойлер. Насосы не отключаем, но они и не включаются, т. к. в помещении темпер не падает ниже заданной. Но когда осенеет, при долгом проветривании темпер может упасть ниже +23, тогда насос включается и гоняет ТН в холостую, но топить мы ещё не хотим, инсоляции хватает. В это время мы насосы выключаем - че их гонять?
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Значит, сделано не по фэншую...:nono:
    Лето. Пригородная электричка. Пятница, вечер. Жара + 28С. Сообщение машиниста по громкой: ПРекратите держать двери, а не то включу печки! :)]:)]
