F Беседы о ШАЛЕ и не только ...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Arizonaa, 14.11.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Большой респект!
    У меня, по всей видимости, совсем сильный авитаминоз) Хронический)
    Может, просто фишек не знаю.
    Спасибо! :love: Пошла покумекаю.
    Опять снег выпал... Братцы! Дежавю дежавючное! 1,5 сотки самолично...
    ...на следующей неделе опять снег обещают.
    "Ты агрегат, Леся, ты, Леся, агрегат..."
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    По причине возможного "опрокидывания" естественной вентиляции (либо "роза ветров" постаралась; либо, когда в доме холодней, чем на улице; либо оба фактора; либо подобные факторы) вытяжная труба втягивает воздух. Ну, а если рядом "вкусный" фановый стояк, то дома - ароматерапия :close::flag:.
    Если я всё правильно поняла, то расстояние между фан. ст. и вент. должна быть не менее 1,5 м. Вытяжная труба должна быть выше конька, или по такой схеме
    ПС: понятно, что это не относится к принудительной вытяжке. Хотя и там по ГОСТам и СНИПам тоже на эту тему есть какие-то нормы.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Выложи свои вент. задумки посмотреть. Может меня тоже инсайт посетит...
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А понял, а то я только про принудительную думаю... про естественную забыл напрочь.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну понятно там все... про избу... коня...
    но все таки лень двигатель прогресса...
    Наш метод :)
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Отпад:|:) А колеса у Вашего агрегата какие! :ogo:
    Наш прогресс пока на уровне противозачаточном... пока есть эти... которые в селениях)
    Час фитнеса у нас стоит 200-300 рублей, ежели что. Так что 20 баксов я сегодня сэкономила заработала:).
    Ужас в том, что у нас на участке не проехать. Подпорные стенки, щебень от грязи внизу)
    Снегоуборщик - максимум, на что придется рассчитывать по жизни. ;)
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот мои потуги по вентиляции. :um::|:
    Ежели совсем безнадежно - пойду сдаваться.
    Не представляю, как вентилировать указанные красиньким помещения первого этажа.
    Может, сделать горизонтальные участки и пропеллер в трубу?
    Ой мамочки! планы под разным углом:flag::close::|:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так ты принудительную хо? Или есессную? Так-то у тебя всё ровненько. В этих трёх помещениях, где у тебя нет вен-ции, какой предполагаешь воздухообмен? Может там лучше приточку сделать вместо вытяжки. Оно естественным образом и обменяется через твои вент-вытяжные каналы в "грязных помещениях"?
    И план твоей канальи интересно посмотреть. От этого "отпляшем" твои фан. стояки.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Конечно же, вентиляцию хотелось бы чем проще тем лучше...
    Планирую посоветоваться со специалистами по продырявливанию плит перекрытия. Вполне может так случиться, что блок выводов на крышу придется делать перпендикулятно вышеуказанному варианту) из-за расположения плит перекрытия)
    В этом случае планировка 1го и 2го этажа поменяются)
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну и если у какого сан прибор совсем не в тему будет фановый стояк ставить, можно обойтись "клапаном". Особенно это имеет смысл если он пользуется редко.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Оно, конечно, можно :nono:. Но все "плюются", у всех в итоге воняет в доме :flag:. Клапан рассматриваю только как дополнение к фановому стояку, при вынужденной сложной схеме канальи :um::).
    Мы дырявили, имели такой опыт. И тоже советовались с инженерами и конструкторами. Что за вопрос? :)
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Это ессно менее надежно чем фановый стояк. Но как крайняя мера у редких сантехприборов - вполне вариант. А вот объединять их со стояком имхо не стоит от этого у многих и проблемы.
    Клапан должен быть довольно "плотным", и если есть фановый стояк - он будет просто разряжение сбрасывать и клапан не будет открываться. Канализация при этом будет хлюпать и давиться от нехватки воздуха. Что делает человек? - прослабляет клапан! Он начинает срабатывать, но при этом менее плотно закрывается, вот запашок и появился. Так что или то или другое.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я сейчас на пальцах не объясню, но есть хитрый способ, чтоб всё работало как надо: и чтоб воздушной пробки не было, и чтоб клапан не ослабить. Для себя этот вариант не рассматриваю :no: (вернее отказалась), и другим не советую. Я за простоту решений. Так оно вернее :).
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вот наш план перекрытий. Обозначила места, где, возможно, придется делать отверстия.
    При втором случае продырявливания (верхняя по плану красная полоса) планировку второго этажа придется менять из-за выросшей на втором этаже стены)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Олесь, если твои плиты многопустотные, то в этих пустотах можно сколько хош отверстий делать, не затрагивая рёбра жёсткости. Тогда укреплять ничего не надо :no::). В случае, где на твоём рисунке красная черта горизонтальная (та, что поперёк ПП), можно для каждой трубы сделать дырку в полостях, прям рядом друг с другом. Меж этими дырками будет расстояние сантиметров 5 (ребро жёсткости). И помни, если круглая труба не проходит/не умещается в пустотное место плиты, то всегда существует прямоугольный аналог трубы с круглым сечением (по квадратуре/кубатуре). Прямоугольник точно влезет :um:. Стандартная ширина пустоты в ПП примерно сантиметров 13-15. Ну и переходников разных - куча (с квадратных труб на круглые)!
    Так что, планировку не обязательно менять. ИМХО!
