Строительство в зиму дома для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KydecHik, 14.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Полегче в высказываниях, все ваши вопросы по сотне раз обсуждались, и если вы не нашли до сих пор ответов...то ...ищущий да обрящет.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А разве Виталий на них не может ответить- тогда для чего вы его нанимаете?
  3. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Конечно может. Просто я всегда верил в мудрость пословицы о том, что одна голова хорошо, а две - не красиво
  4. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    У вас не получится антисептировать при минусовых температурах - это раз. Если есть тёплое помещение, то можно, например, антисептировать Ултаном, подождав впитывания в течение суток, пока не позеленеет, но это как заниматься любовью в гамаке и стоя - на перевозках и антисептировании потратите столько, сколько стоит сушеный лес.
    Раз уж решили работать со свежим лесом, то постарайтесь поскорее его зафиксировать в каркасе, пока он не начал менять геометрию при высыхании. При этом защищать обвязку нужно - тут кроме как посоветовать вам взять сухую древесину, которую можно будет в тёплый день-другой (+5 градусов) антисептировать прямо на объекте, надо-то не больше куба).
    Пароизоляция нужна любому утеплителю в рамках составных конструкций. Если даже эковата примет влагу, а потом "высохнет", то эту влагу она отдаст при высыхании окружающим себя лагам, которые будут сохнуть значительно дольше (если вообще будут). Так что лучше ни влагу ни пар в конструкцию не пускать. Выбор базальта или эковаты скорее религиозный - и для той и для другой конструкций есть методики применения и узлы. От ударных шумов есть тоже набор конструктивных решений - начиная с плавающего пола и дальше по бюджету.
    Вы же выбрали бригаду. Конструктив кто предлагает? Проектировщик (и подготовленный им проект) или бригадир? Я вот стелю ОСП - размеры нравятся. Оба материала хороши при адекватной шагу лаг толщине.
    Действительно некрасиво получится обсуждать работу Виталия до того как он её начнёт делать... Мне бы было не слишком уютно, если меня не предупредили и начали спрашивать "ещё мнений, хороших и разных", не видя ни реалий стройки, ни проекта, ни узлов, не зная что я обсуждал с заказчиком, какие варианты предлагал...
    Непонятно зачем снаружи доска и как она прибита (горизонтально или по диагонали) и что у вас там внутри - о какой отделке идёт речь.
  5. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Первоначально конструктив предлагает всегда конструктор (в данном случае архитектор), потом идет технолог (в данном случае я и Виталий), и с учетом мнений технолога проектировщик часто идет на изменение первоначального проекта без снижения конечных свойств, но в угоду технологичности.
    Размеры ОСП и фанеры есть одинаковые. Стоимость отличается на мизер. Применяться одинаково эффективно могут оба. Отсюда и вопрос: какие преимущества и недостатки имеет каждый из материалов?
    Если честно, то я не совсем понимаю к чему этот комментарий. Я может упустил, но кто и когда обсуждал работу Виталия?
    А мнения "хорошие и разные" когда стало вредно выслушивать? Мнения тем и хороши, что из них можно почерпнуть информацию или опыт, а потом все это проанализировать. Конечно, если слепо верить всему, что написано, то ничего хорошего не выйдет.
    Но я бы крепко задумался, если бы человек, с которым я работаю заявил мне нечто подобное "Не слушай никаких чужих мнений! Нигде не ищи информацию! Я единственный источник знания! И практически мессия!"
  6. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    И да, я кажется понял как работает форум :)
    Выкладываешь фотки готового дома - все пишут "Надо было поэтапно освещать! Тогда бы подсказали если что не так и была бы возможность исправить!".
    Пытаешься освещать поэтапно - получаешь что-то типа "Некрасиво обсуждать работу, которая еще не сделана!"
    Ну и самое главное: если нет гневного возмущения о том, что "Все переделать!", значит все хорошо. Вот последнее пока очень радует. Надеюсь так и дальше пойдет.
  7. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Тот, что отнимет у вас меньше времени/денег. У нас, например, найти фанеру евроразмеров надо постараться, качество может разниться от листа к листу и это при том, что в области Фанком/СВЕЗА производят на забугорных потребителей фанеру отличного качества. Фанера конструктивно круче, если всё в порядке с ценой, логистикой и качеством. Главное её не мочить сильно в процессе стройки - у ОСП отшелушиваются редкие стружки, а фанера вздувается пузырями и расслаивается.
    Я там выше и писал, что неуютно если не предупредили меня.
    А так я всегда сам говорю - почитайте вот эти книги, посмотрите форум и так далее. Единственное, скажите, что вам предложил подрядчик и чем он это обосновал.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не вижу смысла в обсуждении вопросов - которые тут несколько лет обсуждают.
    А так пока КОНСТРУКТИВНЫХ вопросов не вижу.
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Илья сказал, что темку завел...
    Ну запасаемся попкорном:)
    С телефона пишу, поэтому кратко и с ошибками.
    Давно ушёл от проблемы размеров фанеры/осб.
    Всё обрезаю по прибытию на объект в размер 1200
    Оси стоек идут 600 балок 400.
    Горя не знаем.
    Вот у америкосов идет все в имперской системе. И гипсокартон у них с осб стыкуется.
    А у нас как обычно. 1200 гипс и 1250осб.
    Но у нас тоже так было не всегда.
    При ссср гипсокартон был 1520*1520
    Ничего не напоминает? :)
  10. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Бригада заехала на участок точно в оговоренный срок, с точностью до минут. Такая пунктуальность не может не радовать. Пиломатериал задержался на пару часов, не критично совершенно. Гораздо важнее тот факт, что качество хорошее.
  11. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Извините что вклиниваюсь! Ребята подскажите а как можно связаться с "неуловимым" Виталием? в личные сообщения он не заглядывает, а других контактов нет...
  12. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Заглядывает. Может не очень часто, ведь не везде есть нормальный мобильный интернет.
  13. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Немного фото того, что сделано за 3 дня. Радует точность сопряжения.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каналья не слишком торчит?
    А где ввод воды?
  15. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Каналья еще не закопана, высота подредактируется по месту потом. А ввод воды пока еще не успели сделать.
