Здравствуйте, помогите новичку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pahinskiy, 16.11.13.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Сосновые сечением 50*180
    С фанерой понятно. Если три доски сшить гвоздями между собой, под стеной спальни, это даст необходимую несущую жесткость? Боязно как-то
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с шагом 300мм можно...
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Дайте развёрнутый ответ пожалуйста, с шагом 300мм(?) это 3 метра получается. Если с шагом 30мм, то это между лагами или по центрам? Стена будет опираться на перекрытие продольно, а не поперёк.
  4. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Вот что значит не выспаться и протупить) :)] Или перед, под и за стеной пустить сдвоенные балки с шагом 300мм между ними, поперечно их усилить, так же сдвоенными бриджами с тем же шагом, чтобы получилась ячея 30х30?
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не дурите, плизззззз, https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Вам в помощь,- считайте сами:hello:...
    П. С. и с ПЭТ-пленкой конечно дешевле,- но только внутрянку надо делать с "вент-зазором",- либо менять отделку каждые 2-3 года...,- черная плесень в углах Вас, я думаю,- не устроит...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    300мм это 30 см :) это для 6 метрового пролета, так что вам хоть по центам что межлагами без разницы подойдет...
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, Вам.
    Стройка дома откладывается по жизненным причинам, но забор вокруг участка почти готов, выгребная яма и фундамент будут делаться в этом году, возможно соберётся платформа первого этажа. А может и первый этаж) Ну а пока, продолжаю мониторить рынок. К нам в город пришли дилеры Paroc'а и Технониколя. Вопрос к вам, форумчане. Какой производитель лучше и какой продукт из их линеек предпочтительнее брать.
    Как у них с фенолформальдегидами? До сих пор подкупает Кнауф Коттедж+. Потому что Кнауф, для связки волокон используют мочевину. Но, не нашёл инфы про плотность материала, а это настораживает. Жду ваших советов.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Парок говорят получше, но и цена вроде как повыше соответственно.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Строить каркасный дом можно и зимой, не спеша.
    Главное чтобы был готов фундамент! :hello:
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  11. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    При постройке - главное всё) Главное фундамент, когда залил - главное платформа. Главное стены возвести. Главное вторая платформа, главное кровля, главное обшить дом снаружи. Главное окна и двери. Главное утеплиться, главное проводка, тубы и вытяжки, главное пароизоляция, главное отделку завершить и въезжать можно)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все верно, но
    Если не получится возвести сразу каркас, то его можно и зимой собирать, когда будет возможность.
  13. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Побывал я у дилеров Парока. 3145р. за куб (могут скидку 5% сделать). Опупеть можно. Читаю как люди ищут парок дешевле 1600р. за куб и плакать хочется. Надыбал Роквул Лайт Батс. Партия 10 пачек и отдавать назад будут - дорогой и не берут.(со слов продавца) Технониколь тоже не дёшев. Самый дешёвый у нас Тепплит 75. 2400куб Работал с ним. Отвратная хрень! Колючий, сыпется с него сильно. Да и по фенолам он наверное "грязный" В дом его брать не хочу. Возьму его на утепление гаража, да и то, снаружи.
    Опять возвращаюсь с Кнауфу, но плотность не известна. Как быть?
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Вопрос. Для 9-ти метрового пролёта доски сечением 50/180 нужно устанавливать шагом в 30 см. А если пролёт будет 8 метров?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ни 9 ни 8 метров вы не перекроете досками никакого сечения. уменьшайте пролёт.
