Здравствуйте, помогите новичку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pahinskiy, 16.11.13.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @ppvlad, эммм, я возможно не правильно выражаюсь. ширина дома равна 8 метров. по середине (на месте стыков досок) будут стены. На второй странице есть планировка моего дома. сейчас она слегка изменилась, в программе наглядно сделать не успел
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пролёт 4м (8/2) лучше чем 4.5 (9/2), то есть те-же доски-180 с тем-же шагом на нём дадут меньшую зыбкость.
    в чём ваш вопрос? - "есть ли смысл сэкономить три доски увеличив шаг?" - нет, смысла нет, оставьте параметры теми-же или увеличивайте сечение доски до 250, тогда сможете всерьёз думать о шаге 400мм.
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Скажите пожалуйста ещё. Такой шаг выдерживать на обеих платформах или только на платформе второго этажа?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я невнимательно смотрел тему, поэтому не знаю тонкостей ваших этажей, но у вас доска и так на пределе для этих пролётов, поэтому ничего "ухудшать" не надо ни для первого ни для второго этажа.
    если-же у вас ещё что-то тяжёлое (типо бетонной стяжки) то ищите сразу доску большего сечения.
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Переделал чуток планировку, теперь страха по поводу провисания спальни над гостинной нет. Доска на перекрытия сосна 50х180, внешние стены дома 40х180 (150?) межкомнатные 40х150. Шаг лаг 30см. с бриджами для пролёта в 4м. Шаг стоек 60см под размер OSB и ГКЛ. Всё верно? 2,0.png 2.1.png 2.2.png
    Забор закончен. Скоро сделаю калитку и ворота, начнётся эпопея выливания фундамента.
  6. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Знатоки и строители, скажите, пожалуйста. Под такую планировку правильно я фундамент собираюсь выливать, или стоит ещё две перемычки залить, чтобы стены комнат первого этажа на них опирались?
    Стадия выливания не за горами, хочу общитать и начинать заказывать материалы для опалубки
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да есть на сайте плотность, для стекловаты 16-17 у них максималка на сколько я помню...минимум 10-11 кнауф дача...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    планировка у вас не удобная...гостинная 12 метров да еще с лестницей тихий ужас ...
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Меня и жену устраевает) А под лестницей будет не большая кладовочка и выход в гараж. На плане не отображено, но в плотную будет гараж 5х6
  10. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Вы лучше скажите - фундамент нормальный? 12 кв. метров мало для вас?) Я всю свою жизнь прожил в однушке 25кв.м. На такой площади проживало трое. Я и родители. Так что такие площади для меня - шик)
    С утеплителем определился. Будет Парок Экстра. Для себя строю, по этому решил не экономить
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а че, ну фундамент как фундамент там больше и городить не надо...все только под несущими стенами...
    12 кв метров у меня самая маленькая спальня, а гостинную я совместил с кухней и 24 кв м я бы сказал совсем не много, хотелось бы немножко больше, при этом лесничных маршей в ней нет...
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всё упирается в гараж, вернее в выход в него. Он нужен. По этому гостинная/зал распологается в отдалении от кухни. Из кухни будет выход на веранду/терассу с видом на участок. Летом чайковича можно будет погонять и там. Со временем можно ведь и замок вокруг пристроить) а пока так, как запланировали)
    Пока вы тут, еще вопрос. Кровля будет двускатная, 9м в ширину и 8.5 в длинну. Напомню, что у меня 1.5 этажный дом. Расположение стен второго и первого этажа критично для кровли? Опоры под коньком не будет. Длинна ската 6м. Стропила 50х180 с шагом через 40см. Угол почти 38 градусов.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну вообще логичней было бы упереть конек на внутреннюю несщую стену, тем более что она у вас есть, правда при этом придется поменять планировку, патаму как в окна будут попадать на скаты кровли...как реализовать безопорный конек на пролете 9 метров честно говоря даже не представляю...может все таки опорный с опорой на два внешних и внутренний фронтон?
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну так может и не надо проецировать прошлое на будущее? Может быть бесконечно больно потом. От упущенных возможностей.
    Как я понимаю, у Вас, достаточно "специфические" представления о комфорте.
    Предложения:
    1) Отказаться от гостиной вообще. Как варианты - обьединить ее с холлом, кухней (сделать кухню столовую метров на 30), сделать дополнительную комнату (гостевую).
    2) Подумать над тем, что бы заменить мансарду полноценным этажом. Получится не дороже, но сильно упростится все - утепление, стропилка и т. д.
    3) Отказаться от "тамбурного" типа прихожей. По мне - не нужно никаких тамбуров. Нормальная дверь + штора на зиму.
  15. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    1. Гостинная/зал нужна. Чтобы не торчать вечно на кухне/столовой/гостинной. Жена не хочет большую кухню/столовая/гостинная. Большая кухня у тещи, которая милой порядком надоела. Это будет её царство, таким его заказала она.
    2. Дом будет выглядить как скворешник. С женой сразу отказались от полноценного второго этажа. Но второй этаж хотел я. Посему 1.5 этажный дом.
    3. Двери и так будут хорошими. Штора? Зачем? Двойные входные двери. Тамбур так же необходим, чтобы войдя с участка, снять верхнюю одежду и обувь, впрыгнутиь в тапки и спокойно шевствовать по дому, не волоча с собой песок. Проще каждый вечер вымыть 5кв.м. чем пылесосить весь дом.
