Здравствуйте, помогите новичку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pahinskiy, 16.11.13.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Собирается ферма, к ней прибивается коньковая доска длиной 40см (расстояние между стропилами) и т. д. Будет перемычка, из фанеры (осб) которая не позволит ногам стропил разъехаться/вывернуться) так же будут подпорные балки ферм, которые будут уператься в балки перекрытия
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это аргумент. С этим не поспоришь.
    Это уж совсем субьективно. Но, конечно, хозяин - барин.
    Ну тут Вы просто пока практики не имеете.
    Не зависит растаскивание грязи от наличия/отсутствия тамбура. А вот затраты на строительство - зависят.
    Наличие стены - никак не влияет на грязь.
    Но, с другой стороны, я Вас прекрасно понимаю. Сам таким был. Вы, исходя из своего прежнего опыта, спроектировали себе "счастье". Это нормально. Но! Вы забыли изучить опыт других. И именно это, с высокой вероятностью, будет Вас мучить потом. Когда забудутся "25 кв. м. на троих".
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Не забыл) Темы форумчан Komarig, Хищник, Porcqupine, Roracotta и ещё многих людей мной прочитаны от корки до корки) Интересовал не только сам процесс и очерёдность, но и трудности которые возникали и планировка с вариантами отделки. То что будет делаться мной - считаю для себя самым лучшим вариантом. Вы уж извините, но тут я "роги в землю и фиг сдвинешь")
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как то я слабо представляю ферму на мансарднике, может у меня фантазии не хватает...обычно или коньковая доска или затяжки, иногда это все вместе, иногда подпорные стропила... коньковая доска длинной 40 см это что то из рода ньюмодел...:)]
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я не про сам процесс строительства, а про проектирование и планировку. Вот это Вы и не прочитали и не освоили. Но это и не страшно. Пока. Главное что? Главное чтоб Вам нравилось.
  6. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    при таком размере лаги, мне нужен шаг 30см. но это нужно резать утеплитель, что увеличит время затраченное на утепление, да ещё и обрезки утеплителя появятся, которых не хочется иметь много. Отсюда вопрос: если доски сколотить между собой, можно ли будет увеличить шаг в два раза?
    Если можно, то как лучше сделать? Шаг через 50см под утеплитель (+ появится бОльший запас прочности) или же через 60 под размер ОСБ-3?
    Уважаемые знатоки, посоветуйте пожалуйста.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    вот смотрите при лаге 50Х180 с шагом 300 на пролете 4 метра, при нагрузке 350 кг/м. кв.
    расчетнай прогиб= 1,4 см при допустимом 1,6, запас по прогибу 1,14 раза
    при 100Х180 с шагом 500
    расчетный = 1,2 см допустимый=1,6 запас 1,33
    при 100Х180 с шагом 600
    расчетный = 1,4 допустимый=1,6 запас 1,14
    я бы не делал не так не так уж больно зыбко судя по расчету выходит
    и на последок при 100Х180 с шагом 300
    расчетный =7 допустимый=1,6 запас 2,29 раза
  8. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Tapac, откуда такая нагрузка? 250кг/м это для меж. этажных перекрытий. и как тогда у людей комнаты по 30 кв. м. получаются? что они их, двутаврами металлическими перекрывают? или комнаты 15х2?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @pahinskiy, нормальная нагрузка 350 кг для первого этажа, для меж этажного конечно можно и 250, это Ваше право.
  10. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Вот ведь блин:mad: только выйдешь из замешательства, только решение примешь и тут на тебе!(удручает это всё. как же тогда быть? МЗЛФ по другому отливать? Не одну перемычку делать, а две?
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    слушайте а что у Вас с погодой? что Вы собрались отливать ленту? или это весной случиться?
    если сейчас то помните для набора прочности может понадобиться значительно более 28 дней, я в прошлом году залил ленту 30 октября и ждал до середины декабря, с укрыванием фундамента полиэтиленом и еще всяким хламом, лишь бы тепло выделяемое бетоном при наборе прочности сохранить, но и погода слава богу давала.
    если весной посмотрите темы про ушп, полы по грунту или рассмотрите вариант 2 перемычек,
    все выше сказанное только мое мнение у спечиалистов оно может отличаться
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Tapac, случится это весной. УШП и полы по грунту отпадают, не хочу я этого, да и затрат гораздо больше. Сваи, ТИСЭ, ростверк - тоже нет. Старая, добрая, надёжная лента. теперь и в вариации МЗЛФ)
  13. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Уважаемые спецы, загляните ко мне на огонёк и прикажите посоветуйте как мне быть? вариант фундамента который я хочу делать на 4 странице
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    это не есть так, обсуждалось многократно, удорожание либо отсутствует либо не значительно.
    это аргумент и я вполне серьезен, делать что то через нехочу нельзя, тем более строить свой дом.
    лента дак лента у меня у самого лента плюс цоколь из блоков, 90 см, в итоге подпол получился 40 квадратов высотой от метра до 1.7 метра мне в нем нравится, смеялся в прошлые выходные жене что если захочу уедениться сделаю там топчан и буду лежать книги читать. :)]:aga:
    попробуете рассмотреть варианты перекрытий кстати гдето на форуме есть таблицы из канадского кода для пролетов, там Ваш вариант всяко рассмотрен, может получится подобрать что то подходящее.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вы нарисуйте размеры внешние внутренние, а то не понятно по таким картинкам
