Здравствуйте, помогите новичку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pahinskiy, 16.11.13.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    <th
    Беру свой сарказм обратно.
    Вы бы фото раньше показали в этой теме. А то тема с 13 года, а из картинок только планировка.
    Насчет долгостроя при строительстве в одиночку я в курсе - сам четвертый год строю, а до этого год рисовал планировки и чертил конструкцию. Помню, что трудно было перестать искать блох в чертежах и начать собственно стройку. Заметил, что с течением времени темп строительства падает.
  2. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Paha999, не хотел плодить темы и выкладывать 1 фото в месяц. Будет хотя бы какркас обшитый под крышей стоять, тогда и создам тему о стройке
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Очень здравствуйте. Стройка медленно движется. Подошел к перекрытию межэтажному. Буду делать не большой балкон, длиной 2.1м, шириной 1.3-1.5м. К этому "балкону" будет подходить лестница, которая станет противопожарным и дополнительным выходом на улицу со второго этажа. Как его сделать - мне известно.
    Вопрос: можно ли сразу же, первую доску перекрытия выпустить за границу обвязки стен или, нужно отступить от угла энное количество сантиметров (метров)? Шаг доски в перекрытии 30 см в чистоте.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Это, смотря для каких целей вам балкон нужен.
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Asuspajero, в момент строительства - для подъема материалов, в остальное время - для перекуров с чашкой кофе)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Владимир, здравствуйте. Очень рад что вы ответили на мой вопрос. Теперь сомнений нет ни каких!
  8. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всем здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками! "Мульон" лет не был на форуме. Чтоб бы не умерла моя тема, вот фото. Все фоталось на телефон, за качество "просю пардону". Будут вопросы, задавайте, отвечу. Сейчас строительство приостановлено до весны. Мало-помалу закупаю OSB-3. IMG_20180502_201712.jpg IMG_20180816_112548.jpg IMG_20180816_112616.jpg IMG_20180816_112621.jpg IMG_20180816_112638.jpg IMG_20180816_112820.jpg IMG_20180816_112905.jpg
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Это были стены. Продолжаем фото-повествование. Межэтажное (чердачное) перекрытие из доски 50*180 с шагом 40см, равное шагу стропил. На длинных пролетах ставил бриджинги. В общем, практически третья "платформа" в этом доме) Установка конька и стропильных ног. IMG_20180829_063521.jpg IMG_20180829_063521.jpg IMG_20180829_063521.jpg IMG_20180829_063814.jpg IMG_20180829_185642.jpg IMG_20180829_185716.jpg IMG_20180901_055250.jpg IMG_20180901_055335.jpg IMG_20180902_143114.jpg
  10. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Стропила установлены. Стропила из доски 50*180. Под каждым скатом сделана "накатина" (фото нет, забыл сделать). Выпуск балок для свесов. Ширина свеса 50см. И все как по феншую под кровлю из металлочерепицы. Мембрана (класс D) на стропила с провисанием и нахлестом, контр брусок 50*50 для вентиляции и обрешетка. Все пропитано Сенежем. На фото навес, под которым обрабатывался и сох материал. Свесы временно подшиты доской, с щелями, для вентиляции.
  11. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Обрешетка смонтирована, привезли металл и выпал снег, работаю до глубокой ночи в свете прожекторов. С левой стороны традиционные "стоечные" леса. Ставить их в одно лицо (первый ярус помогал отец, второй и третий ставил я) ужас как тяжело, а местами реально страшно! Все высотные работы проводил сам. Перед укладкой "мч" закрывалась лобовая доска капельником и монтировались "противоптичные" решеточки. Красивых пвх не нашел в продаже, на работе взял списанные воздушные Камазовские фильтр и срезал с них сетку. Затрат 0 рублей) При подъеме листа металлочерепицы (5.95 длина) помогали только отец и мама. Лист укладывался на направляющие из досок и дальше я стоя на скате, затягивал его и там уже монтировал. На правой стороне, было принято решение не "рвать пупок и не марать портки фекалиями", а сделать леса на укосинах. Схема очень даже рабочая. Леса все из той же дюймовки полуобрезной, что шла на обрешетку. Мой вес (70кг) выдержала легко. Разобранными лесами временно зашиты фронтоны. Свою задачу выполняют на 5!
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Конек уложен, кровля сделана. Переходим к обшивке каркаса OSB-3 12мм толщиной. Работники я и мой отец. Отступлю чуток. Продал седан, купил пикап. Для стройки - милое дело. Хоть и не полновесный грузовик, но пашет как лошадь ломовая. 18 листов осб привезти - да легко! Между рядами осб и самими листами, оставлял зазор в 3 мм (гвозди вбивал) окрасить края не успел, т. к. работы проводились при минусовой температуре. Зимой у нас дожди не идут, это не Москва и не Питер. Так что не разбухнут, уверен на 100500%) Северная сторона Зашита полностью, выход в гараж выпилю перед установкой двери. Перешел на противоположную сторону. Зашита чуть меньше, чем на половину. Окна и дверь на веранду (по план-проекту) выпилятся по мере надобности.
  13. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Нашел еще фотки. Леса стоечные, о которых рассказывал ранее. А мы монтажники высотники) Делаю обвязку стен второго этажа. Сосед снимал, назвал меня "отчаянным") Размер стропила, который посчитала программа, по ней сделал шаблон и дальше почти всё как в фильме у Ларри
  14. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Всем по привету. Дом обшит осб, набиваю горизонтальные бруски для внешнего утепления. Финишная отделка будет металлопрофилем (не будем холиварить на эту тему) естественно, вент. фасад. Но вот в чем загвоздка. Посчитал я в калькуляторе и не совсем понял, при утеплении наружном слоем в 50мм, накопление влаги у меня появляется перед осб (внутри дома) https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=62&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    если я увеличиваю утепление снаружи до 100мм, то оно исчезает вообще. НО! если смотреть график тепловой защиты, то зона конденсации все равно присутствует. И еще, температуру я взял самую лютую на улице, а в доме сделал жарко.
    При обоих вариантах толщины утеплителя (вата Knauf Ecoroll в плитах), калькулятор мне говорит что у меня все прям хорошо. Теперь вопрос к знатокам. Уважаемые Знатоки (с), стоит ли мне боятся и увеличивать толщину утепления?
    P. S. Фото выложу своей стройки чуть позже, нет под рукой.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Неистово предостерегаю от использования этого "утеплителя" в каркасе и тем более в каркасе стен - во - первых это не кнауф, во-вторых я его покупал на пробу два рулона - это Г.
    Кнауф делает отличный минеральный утеплитель - кнауф инсулейшн, кнауф коттедж для кровли.
