Фундамент на склоне ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sesoi666, 16.11.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Лёш, добавляй в таких случаях ещё и одинаковым слоем. :hello:
    А вот насчёт столбов...что там за грунт с известью, может не стоит нормальный слой сверлить, и упирать в более слабый сваями (возможно половину их количества)...хотя геологии нет, так что не известно...
  2. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    а что значит нормальный слой сверлить?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Видите ли Sesoi666 залегание неоднородного грунта под пятном застройки это не гуд...что там за слой с известью неизвестно, если он окажется разным по свойствам с верхним, и обстоятельства (допустим сезонные) помогают меняться свойствам разных пластов по разному, то если прослойки делятся между собой так же по уклону, появляется риск посадить дом пополам на грунты с разной динамикой...то есть одна половина дома будет на более прочном основании, а вторая соответственно на слабом...думаю понятно что будет происходить...
    Чтобы этого избежать в таких случаях нужна геология, либо посадка (с уверенностью) основания на однородный слой грунта, возможно проходя неровный слой более крепкого грунта, и расчёт площади по низ лежащему слою...возможно придётся принимать нестандартное решение.
  4. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Юрий, все понял. наверное всетаки придется заказывать геологию.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В принципе согласен, но год на год не приходится. В любом случае, про 15 м - это только со слов ТС, а что там на самом деле в разные года бывает - тайна сия великая есть.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Юра, я и не предлагал ничего сверлить. Я имел в виду столбчатый с уширением но мелкого залегания. :)
  7. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    [quote="Громозека, post: 7640966, member: 657067" Я имел в виду столбчатый с уширением но мелкого залегания. :)[/quote]
    а мелкого, это сколько? глубина промерзания?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    а мелкого, это сколько? глубина промерзания?[/quote]
    Нет, выше ГП. То есть от поверхности .
  9. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    @Громозека, я правильно понимаю, если у меня старый погреб в пол кирпича ни как не деформируется, значит мой склон не ползет?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А чего ему ползти ? Это и не склон по сути, а уклон.
    Вот консультировал я одного форумчанина нынче, из Волоколамского района. Они купили участок в СНТ с готовым ленточным фундаментом. Уклон где то градусов 25 - 30. (берег реки). Так вот, купил он участок и построил на готовом фундаменте дом в 2 этажа из поризованого кирпича. Когда решил сделать ГИ ленты то оказалось что основание ф. выполнено с таким же уклоном как и поверхность земли !
    Ниже дома в 2х метрах устроена подпорная стенка бетонная, так вот ее начало дугой выгибать ! Оползневые процессы идут .
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Эт чего то новенькое:cool:...нука по подробней;)...желательно с разрезом, с примером данного случая (с верхним слоем толщиной 1м (как лыжи) на 10м - 1м уклон)...там...размеры столбов и чего ещё...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что новенького ? Где сказано что столбчатый не может быть с уширением и малого залегания ? ;)
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это твоё собственное изобретение? Если это мзл поднятая над грунтом, тогда какой понт от столбов? В мзл хоть за счёт температурного режима и частичной подмены грунта есть эффект...а здесь...:ogo::close:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такой же понт как от любого столбчатого - экономия бетона, особливо на пятнах с большим перепадом.
    Ну так подмена грунта и утепление никто не отменял и для этой конструкции, если оно требуется конечно .
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Один пень без геологии делать нефих в данном случае...тем более с такими столбами.
    А вместо этой абракадабры можно просто мзл ступенчатую (но с мерами против сдвига при пучении)...или заглубленную - ступенями.
