Начали сборку сруба. Нужны ваши советы-рекомендации, профессионалы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gogy913, 16.11.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да, я и сагус и белизну пробовал, правда если много надо бери сразу на заводе
  2. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Так а что эффективней? Белизна? Neomid-500? Сагус? или может что-то другое?
  3. ник500
    ник500
    ник500
    По мере возможности, чтоб под каждой стеной была лента!
  4. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    наружные стены все на ленте, а внутренние частично опираются на старые перемычки + под 2 переруба установим столбики. Так нормально? Или вы все таки советуете разобрать собранные 3 венца и доделать ленту для внутренних стен?
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Столбы пойдут, только заглубить их и утрамбовать прилично грунт!
  6. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    планирую так:
    выбрать землю на штык лопаты на площади 500х500
    в полученной ямке трамбуем землю
    засыпаем половинки и др. бой кирпича, трамбуем
    заливаем раствор
    через 3 дня поддомкрачиваем угол на 10мм и выкладываем столбики (какие? в 4 кирпича? в 6? в 8?)
    правильно?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Брёвна не изменить, поэтому посоветовать тут нечего! А вот укладывать побольше пакли, а главное её подвивать - это надо сделать обязательно. Подвивать (первичная конопатка) - убирать излишки в паз, чтоб не висела пакля, как "сопли", а то только будет мокнуть от дождя и бревно долго не будет просыхать со всеми вытекающими из этого. :hello:
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У вас морозы бывают?
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    С каких неомид 400 отбеливатель?
    Каюсь, ощибся. Неомид-500- отбеливатель. Что экологичнее? Хлорка она и есть хлорка, что у нас, что в Европе или США. Выветривается в течении суток.
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Возможно ли использование льноватина с паклей совместно. Укладываем льноватин, паклю. В льноватин заворачиваю паклю косичкой.
  11. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    бывают, но сильные (до -20 например) - редко, и не долго. В прошлую зиму ниже -10 не опускалось.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как использовать мох совместно с навозом:aga:! :hello:
  13. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Не понимаю тогда кто подрядчик...алкашня с улицы? Если нет, зачем бегать проверять...
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Поподробнее пожалуйста.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
