Начали сборку сруба. Нужны ваши советы-рекомендации, профессионалы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gogy913, 16.11.13.
  1. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    сечение 100*200 то же, только в одном месте (см фото пост выше) где свою ленту подливал лаге не на что упираться, проложили поперечные бруски 50*150 плошмя:nono: ну и саму лагу пришлось делать из 50*150 чтоб общая h получилась 200мм как везде. Вот гоняю можно ли так оставлять или столбик делать посредине лаги?
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Лага любого сечения свыше 4 м. прогибается от собственного веса, упор нужен обязательно. Но это только мое мнение. Легко проверить: постелите поперек в середине доску и встаньте на нее вчетвером и покачайтесь. Никакие расчеты не понадобятся. Если хотите расчитать, есть таблицы (наберите в поисковике).
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно для этого и есть калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html 4метра пролет, шаг 600 (хотя я поставил 300 у себя) прогиб 9 мм, при допуске 16
  4. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Помогите определиться...
    Хочу фронтоны сделать с лоджиями и обшить блок-хаусом (типа внизу сруб и вверху типа то же)
    А вот чем сделать подбои? Если то же блок хаусом то вроде бы не логично будет бревно на подбоях, ну с логикой можно договориться если будет хорошо смотреться...
    А вот будет ли?
  5. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Как софит будет смотреться на дереве? Слышал что пластик не очень смотрится...
    Остается вагонка или очень ровные доски, строганые и шлифованные. Есть мнения на этот счет?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня в теме есть фото софитов в тон стенам золотой дуб
  7. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Сергей, туплю наверное, а в твоей теме это где?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мдя счас посмотрел плохо видно, пост 1020. Сделаю на днях выложу.
  9. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Подскажите как делать крышу? и почему?
    Чаще встречал на просторах инета первый вариант, но по нему материала больше и крыша парусней...
    в чем подвох?
  10. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Вот сейчас как. на первом фото - как подшить получилось крышу доской строганой, ну и общая фотка. крышу крыть шифером собираюсь.
