Вентиляция стояка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 2107873, 27.11.08.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Чего-то у меня большие сомнения по возникновению разрежения в 2х этажном доме, точнее его величине так, чтобы срывало затворы. По крайней мере не разу не слышал об этом в малоэтажном строительстве.
    А вот в 16этажных там да po-em
  2. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    У меня тоже были сомнения, потом убедился лично. У меня одноэтажный домик, в котором кухня и санузел расположены. Вентиляции изначально не было. При сливе унитаза сифоны высасывало :(
    Пришлось сотворить вентиляцию
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Из опыта: срыв затворов бывает в любых домах, в том числе и одноэтажных, решается простой проблемой в виде обратного воздушного клапана, фото выше. Есть различные его виды, стоит 120 руб.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да ну
    У меня НЕ СРЫВАЕТ.
    Да и у проектировщиков такое мнение, что нужно рассчитывать будет срывать или нет.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Как я понял, можно не выводить трубу вентиляции на чердак или крышу, а просто сделать отвод выше унитаза и на него установит этот клапан. Так?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не обязательно выше. Ставите за унитазом тройник, в боковое направление подключаете унитаз, а сверху - эту крышку.
    Я не так написал: это не значит, что у всех бывает когда-то срыв затворов, это значит что это может произойти в доме любой этажности.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    решение неплохое, но пишут, что со временем у некоторых подванивать начинает, неплотно мембрана в клапане прилегать начинает, наверное.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, есть такая проблема, но при цене клапанов в 120 рублей (целиком, в сборе) можно периодически их менять.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заужение диаметра фанового стояка или увеличенное аэродинамическое сопротивление в нём (много поворотов, малая высота и т.п.) приводит к не штатной (читай - плохой и вонючей) работе очистных канализационных установок с применением био фильтров.
    При использовании септика и сооружений почвенной фильтрации этого, как правило, не происходит.
  10. filin87
    filin87
    filin87
    Многие не учитывают, что при использовании локальной очистной станции типа "Топас", Юнилос Астра" и. т. д. То есть станций где идёт активное гниение - обязательно использование вентиляции фанового стояка. То есть запах из септика нужно вытягивать по фановой трубе и выбрасывать выше конька дома. Иначе вокруг септика будет запах стоять.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только из-за этого необходим фановый стояк. И именно для такого типа очистных он обязательно необходим!
  12. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Всем привет! Интересная тема)
    Ранее спрашивал про то как лучше седелть вент. канал и теперь понимаю, что если есть станция ЕВРОЛОС, лучше выводить на крышу.
    Но у меня стены из силиката тонкие, и сначала думал что сделаю просто клапан, но от идеи отошел, не хочу запаха в санузле да и у ЛОСа.
    У меня 2 санузла, ванны нет, проживать будут от 2-3 человек, возможно ли без потерь сделать 50 мм вентилцицию до крыши (холодный чердак) так снова перейти на 110мм, утеплить и вывести наружу.
    Почему 50мм? Стена из силиката, не позволит нормально скрыть 110мм трубу.
    У меня сама канализация спрятана в плите 110мм.
    Спасибо!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Spaun777, да что там 50, - делайте сразу 32:aga:
  14. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Подскажите как в итоге сделали? Если остановились на 50 справляется?
  15. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
