Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
  1. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Доброго времени суток!
    Предисловие:
    Примерно в 2006-2008 была приобретена спутниковая антенна с двумя конвертерами, на тот момент ставил мастер на ямал (еще старый) и абс1, не помню уже причин, но в один прекрасны день пропали все каналы, антенна самостоятельно была перенесена на крышу, пришлось повозится, но выставил сам (при чем в ходе был сбит угол наклона, только не трогались конвертеры), продали дом и тарель была разобрана и брошена к родственникам в чулан за ненадобностью!
    Тут от нечего делать решил попробовать поставить тарель, но не тут то было...
    Приняты меры:
    Все данные взяты с нескольких ресурсов, в том числе и знаменитой программы SAA
    Настраивался на ABS и Ymal по очереди
    Выставлял азимут по компасу, по программе на андройде с пилингом направления, по гугл карте!
    Угол выставлялся по угломеру на андройд, с помощью шнурки и рулетки (по формуле), с помошью транспортира.
    Во всех варианта есть небольшой разбег, но за неделю все эти разбеги пройдены с хорошим запасом, а результата так и не добился, не смог захватить сигнал.
    Уровень сигнала достигает местами 90%, а качества на 0%
    Оборудование:
    Настройка производилась с помощь ресивера и телевизора!
    К сожалению никакой документации не сохранилось от тарелки, могу сказать лишь эти данные:
    Тарелка - 1000см
    Ресивер - Changhong DVB-S9000N
    Конвертеры - к сожалению маркировки затерты, единственное могу сказать, что они LUMAX и если не изменяет память с круговой поляризацией
    P. S. Кстати дабы не мешался, поставил для первичной настройки только 1 конвертор
    P. P. S. Есть помеха в виде 3х этажного дома, приблизительно в 30-35 метрах, тарелка устанавливается на крыше на высоте примерно 5м, направление четко на этот дом, но по расчетам он не должен помешать.
    Данные:
    Место нахождение Широта 55 57 N Долгота 64 27 E
    Расчеты ABS Азимут 167 Угол 25, Ymal азимут 150 угол 22.
    Помогите разобраться в чем проблема, заблаговременно всем огромное спасибо!
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Aster01, судя по вашим словам, у вас конвертеры С диапазона.
    В данный момент в С диапазоне в круговой поляризации работает ямал 90Е.
    Спутник ABS - линейная поляризация Ку диапазона.
    Теперь расскажите, какие настройки в применяете в ресивере? Указываете например правильную частоту конвертера (5150) и тп?
  3. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Я лузер в этом, поэтому назрел такой вопрос, по каким именно параметрам вы сделали данный вывод?
    Если по поляризации, то я не уверен на 100%, много времени прошло с момента покупки и последний раз не за долго после этого я связывался с тарелкой, после чего никак вообще к ним не прикасался.
    Настройки спутника таковы:
    ABS 2
    Долгота 75 Е
    Тип конвертер - универсал
    Питание - автомат
    22кГц (Не меняется)
    diseqc - по скольку снят второй конвертер ОТКЛЮЧЕНО
    diseqc mini - отключена
    Позиционер - Нет (как я понял тоже связано с diseqc, по скольку там выбор "Нет" и "diseqc 1.2")
    Тип каналов - Все
    Ну и дальше там уже транскодеры - для настройки были внесены несколько свежих с максимальным потоком в вертикальной поляризации и один в горизонтальной.
    Ну и поиск каналов - Автоматический
    P. S. Когда производился первый запуск, были сброшены все настройки на заводские, но точно помню транскодеры на ABS 1 (LMI 1) были внесены все с вертикальной поляризацией
  4. Aster01
    Aster01
    Aster01
    И дабы не разводить лишнюю полемику
    Была мысль, что из-за кабеля, был приобретено абсолютно новый.
    И еще есть предположение, что идет задержка по отображение сигнала, но я в этом лузер и могу ошибаться.
    В свое время я настраивал так, 1мм повернул, спустился с крыши поглядел, на 1мм повернул спустился поглядел и т. д., а тут брал маленький телевизор на крышу дабы ускорить процесс, но чет он не ускорился:)]
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я же написал - судя по вашим словам о круговой поляризации :)
    Если вы не уверены, то тогда давайте все-таки для начала уточним, какое именно оборудование вы используете, и после этого будем двигаться дальше :)
  6. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Все, что мог уточнить, уточнил в первом посте, еще могу инфо с ресивера дать, но думаю она не поможет понять какая поляризация у конвертеров, бумажки с маркировками по отлетали, единственное осталось клеймо Lumax.
    Если есть иные способы узнать поляризацию, то готов приступить).
    P. S. Смотрел на снятом конвертере, сейчас слажу на крышу, может на том маркировка не потерта, но практически на 100% уверен, что и там та же история(
    Да кстати сейчас крутил и нашел шкалу смещения на конвертере, логически предпологаю ее не должно быть с круговой поляризацией
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда это 100% конвертер с линейной поляризацией.
    После сброса ресивера на заводские установки, с пустым списком каналов точно настроить антенну 100 см без прибора практически нереально.
    Зовите мастера.
  8. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Сползал на крышу снял второй конвертер.
    Как и предполагал бумажка с маркировкой потерта, но кое что смог разобрать
    Universal Single S че то там
    Feed: LNBF
    ... 10.7-12.75 CHz
  9. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Она мне в принципе не нужна, имеется и без нее 300+ каналов
    Это просто как интересный опыт, саморазвитие, я привык познавать новое)
  10. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Да и каналы никто не отменял добавить в ручную).
    Просто необходима помощь в правильной настройки. Я раз ее устанавливал и без мастера, только тогда конвертеры не трогались, а тут можно сказать с нуля была собрана тарелка)
  11. Aster01
    Aster01
    Aster01
    Еще вопрос дабы не плодить темы.
    Мне посоветовали не замарачиваться с приобретением сат финдера, яко бы он не полезнее, чем сам ресивер, но меня терзают сильные сомнения.
    Может кто посоветует какую нибудь модель в пределах разумных цен, а не за 5-10к
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Практически любой в пределах 500 руб.
    Желательно с тон-сигналом (удобнее настраивать вслепую, на слух, по изменению тональности пищалки)
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Настраиваю тарелку 60 см. НТВ+ 36e, LBN 10750, конвектор круговой single, ресивер встроенный в LG OLED55B7. При сканировании находятся каналы только V поляризации, около 60-70 каналов. Тюнер выдает сигнал 80-90%, качество 0! Но при этом изображение не сыпется.
    С ресивера идет напряжение 14в и 18в в зависимости от режима. Выставлял по satfinder, потом точнее вручную.
    Провода менял, контакты проверил. Конвертер глючит?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вручную искать каналы пробовали?
    НТВ+ практически целиком и идет в правой поляризации R, что соответствует V
    Но может и конвертер глючить
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Вручную по транспордеру не запускается поиск потому что сигнал 0
