Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    UPDATE. выставляю настройки транспондера вручную. при смене поляризации ресивера уровень сигнала одинаковый 90%, напряжение на конвертере меняется 14в и 18в. НО! сигнал со спутника на этой частоте идет только в одной поляризации. Значит - конвертер не переключает режимы L\R как должен?
  2. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Обычно на спутнике так и есть: одна частота - одна поляризация. При изменении поляризации качество сигнала пропадает.
    Похоже у вас тарелка неточно настроена.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Вопрос решился заменой конвертера. :hello:
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На всякий случай...
    В Германии подсмотрел крепеж антенны на стене. Интересным показалось, что кронштейн перевернут и кабели пропущены прямо в нем. Во-первых, защита от осадков (в трубу ничего не попадает и дырка для ввода закрыта), а во-вторых, нет отдельной дырки в стене для ввода кабеля - очень профессионально, по-моему.
  5. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Решение конечно красивое!
    НО!
    1. Стоимость аналогичного кронштейна прим. 1500р.
    2. Требование к прочности стены завышенные, ввиду близости расположения крепёжных и проходного отверстий.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Два отрезка трубы диматром 32м,металлич.пластина 4мм 12х12см - сварка, дрель и работа (своя).
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сделать пластину пошире.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да нормальная там близость. Как у любого другого кронштейна.
  9. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Кронштейн похоже на алюминиевый, такой действительно может стоить 1500 руб.
    А стенка похоже с утеплителем снаружи, есть зазор между стеной и основанием кронштейна.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ребята, выручайте советом. Есть триколоровский ресивер B533M,каналы настроены, при подключении к антенне у шурина (у него такой же ресивер) всё работает. Собрался настроить антенну в своем доме, подключил через стрелочный сатфайндер, который "живет" у меня уже лет 10 и который постоянно кочует по друзьям и знакомым. Так при подключении прибор мертвый-нет даже подсветки, как будто питание не приходит. Побежал к шурину, подключил прибор у него-тишина,ни подсветки и каналов нет. Обматерил всех за то, что сломали девайс, Сегодня приехал в город и купил еще один за 565р.С собой взял головку и ресивер, подключаю-нет подсветки, сатфайндер тоже "мертвый".Ну не может же быть такого-2 штуки дохлые. Что делать-то?Подскажите.
    П. С. Тырнул тестером на выход ресивера-питания нет. Как это, у ширина мой ресивер работает ведь, как питается головка в таком случае?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @А2572, У ширина один ресивер?
    Попробуйте свой на заводские скинуть, может в настройках кто поковырялся...
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ни кто не ковырялся, ресивер новый, только зарегистрировался. Дело в том, что при подключении сатфайднера и у шурина не видит спутник и сам прибор не работает, значит у него (шурина) тоже питания с ресивера нет. Пойду на работу подам отдельно питание на приборчик и посмотрю работает или нет.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @А2572, Ну у шурина же показывает его ресивер?
    Выходит приборчик не пашет...
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @А2572,
    Может быть, у шурина стоит активный мультисвитч с внешним/отдельным/независимым питанием и головка запитана от него без "участия" ресивера?...
    Проверьте настройки вашего ресивера - в строке "питание LNB" должно быть - "включено" или "ON".
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Александр 2, Ничего лишнего у него нет, этот дом он купил у знакомых и эту антенну я когда-то лично настраивал при старых хозяевах.
    И его и мой показывают. А приборчик действительно мне подломали. Только что на работе через увеличительное стекло разглядел что отломались контакты со стороны ресивера
    запаял, но что интересно шкала начинает светиться только при подаче питания со стороны антенны TO LNB, с другой стороны не реагирует. Что и очевидно т. к. запитывается устройство именно с разъёма TO LNB там цепочка стабилизатора: дроссель, сам стабилизатор 7809, конденсатор
    Как оказалось что в обрыве дроссель (на самом деле резистор 5,6 Ом) со стороны ресивера. Запаял другой, появилась подсветка и с этой стороны. Но ладно, допустим я починил, но новый, с магазина тоже не дышет и питания у меня с ресивера нет. Надо искать точку с антенной, а то может сам ресивер тоже умер.
    Кому интересно-сфоткал потроха когда разбирал
    впаял резистор с другой стороны
    на этой стороне только индикатор, переменник, два светодиода и два дросселя-резисторора по питанию (под индикатором, их не видно)
