Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С Экспресса АМ3 - всё, даже на антенны размером 80 см, направление на него почти точно на юг.
    С Ямалами похуже. Там уже и размеры антенн 1,8-2 м, и сам спутник почти у горизонта, так что не везде такую антенну можно установить.
    А, вообще, всё это мне летом предстоит самому проделать. Интернет то надо улучшать;)...
    Надеюсь к этому времени ситуация с Ямалами 300/400 прояснится, понятнее будет и размер антенны, и направление.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Особенно прямофокус.
    Мне тут как-то понадобилось снять National Geographic с Atlantic Bird (12.5 ЗД), там борт тоже практически над горизонтом висит, так что бы прямофокус наклонить, пришлось опоры трубостойки болгаркой стачивать:)
  3. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Широта 48°22‘44‘‘
    Долгота 135°6‘54‘‘
    Азимут 233,33°
    Угол места 19,77°
    Поляризация 32,19°
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    да нет ни у кого антенн (все в квартирах. Уже бы конечно так сделал. настраиваю как советовали ранее. частота 5150.
    сейчас пока не могу выложить фото, отключно всё. немного позже всё сфотаю.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Какой на фиг азимут? И какой угол места?
    Нужно убедиться в ряде вещей.
    1. В ресивере правильно настроены параметры LNB.
    2. головка работает в обоих поляризациях.
    3. правильно забиты параметры транспондера (он должен быть рабочий и "светить" в Хабаровск)
    Спутник от вас висит на западе. Тарелка центральная. Так что головка должна смотреть ровно на спутник.
    Разворачиваете тарелку рылом на юг. Задираете повыше и по паре сантиметров крутите на запад неспеша.
    Одновременно следите за качеством.
    прошли четверть круга. немного опустили и крутите обратно.
    Настроете. Ничего сложно.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это был спутник :)
    потише с вращением :)
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Вот такая проблема:
    как самому настроит антенну Триколор ТВ если куплен комплект с оборудованием Е591 и Е501 Все смонтировал, примерно ориентировал как у соседей, но для более точной настройки нужны какие-то шкалы на телевизоре, а у меня там просто синий экран. Ресивер достал из коробки, вставил смарт-карту (не активировал через интернет), включил и тишина, на пульт не реагирует кроме включения и выключения. Помогите советом что и как.
    спасибо)
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так вы как то ресивер с телевизором соединили?
    Потом телевизор на нужный видеовход включили наверное?
    Если по другому, поправьте.
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Ресивер с телевизором соединил через гребенку.
    Низкочастотный (видеовход) вход включил
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    И на экране ничего?
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    В том-то и дело(
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sculptor, вы, для начала, попробуйте правильно подключить ресивер к телевизору, что бы у вас было видно меню ресивера хотя бы, а уже потом крутите антенну, активируйте смарт-карту и звоните в техподдержку :)
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Afternoons, да вроде все по инструкции: вставил скарт-гребенку в телевизор и такую же в ресивер, а их соединил тремя тюльпанами. Или так нельзя? Хотя странно, думаю попробую сегодня принести тругой телек и соединить по hdmi
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В СКАРТе находится 21 контакт на все случаи аналоговой жизни, проверьте какие именно переходники "СКАРТ-тюльпан" вы используете, скорее всего вы перепутали IN и OUT (вход и выход), у вас выходные контакты должны быть на ресивера, а входные - на ТВ.
    Возможно еще в меню обоих аппаратов надо проверить что бы стояло именно скарт композит (не компонент или rgb)
    Но для вас действительно будет проще соединить все по HDMI - там сложно что-то перепутать, но есть вероятность спалить входы в ТВ, поэтому все переключения производите строго на выключенном ТВ!
    В ресивере вероятно понадобится выставить соответствующий режим видеовыхода.
  15. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Afternoons, переходники использовал те что идут в комплекте, их две штуки для двух ресивиров и видимо оба на выход или оба на вход(
    по всей видимости Ваш опыт позволяет "зрить в корень")
    Спасибо!)
    Сегодня попробую сделать и сразу отпишусь)
