Установка и настройка спутниковой антенны
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Eagle12, 16.11.13.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    С одного.
    Неа, кодировки разные.
    Если былобы все так просто...
    Ресиверы менять или cam модули с картами, зависит от того, что установлено.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Sculptor, Там сверху @yuran, уже объяснил.
    Только добавлю по моим фото. Я ездил по заявке на счёт ремонта просмотра НТВ+. Поэтому клиент звонил в службу поддержки НТВ+.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    День добрый! Имеем такую проблему - триколор перестал показывать большинство программ (пишет нет сигнала), в т. ч. инфоканал, часть программ иногда появляется\пропадает! Приблизительно начало проблем совпало с постройкой здания 3-х этажного метрах в 40, еще шпиль прих...ачили на крыше медный типа скрипичного ключа. Возможно (вероятно) здание закрывает сигнал, также было предположение, что тарелку могло повернуть сильным ветром или упавшей веткой. У меня два приемника - новый 510 с хд и старый - ситуация на обоих одинаковая. На старом приемнике можно посмотреть уровень сигнала - около 30 % по шкале. Залез - попробовал повертеть тарелку, - текущее положение оказалось оптимальным.
    Итак собственно вопрос - то что часть каналов показывает и сигнал все-таки есть говорит однозначно об исправности оборудования и проводки, и необходимости переставлять антенну или возможны еще какие-то проблемы с конвертором, например!
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @AlexHomutov, twin -конвертор установлен? С конвертором тоже бывают проблемы, но имхо в данном случае виноват дом.
    Ветка каких размеров была, немогла она погнуть тарелку, особенно на чем конвертор крепится?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Увы, совершенно не говорит.
    По вашему описанию даже не очень понятно, у вас ослаб общий сигнал, или, например, просто пропала какая-то одна поляризация.
    Мог отсыреть контакт в кабеле, например. Конвертер забарахлил. Здание мешает. Антенна сбилась.
    Масса причин, в общем.
    Единственно что, если на обоих ресиверах такая картина, то пожалуй ресивер тут не причем 100%, можно исключить из подозрений :)
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Конвертор не твин - одинарный из старого комплекта, - ресиверы по очереди подключал. По поводу ветки думал, что просто повернула тарелку...
    А как понять что пропала какая-то поляризация - смотреть данные каналов которые показывают\не показывают?
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Какие конкретно каналы показывают и не показывают?
    С транспондеров с какой буквой, L или R?
    Список каналов и траснпондеров можно посомтреть тут
    https://www.lyngsat.com/packages/Tricolor-TV-36E.html
    В самой первой колонке, после частоты стоит буква L или R указывающая на поляризацию, в которой передается транспондер.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Получается так - по таблице каналы начиная с блока 11727 L по 11919 L практически все показывают (правда периодически часть из них перестает показывать), все что дальше - нет, говорит это о чем-то? то бишь дело не в поляризации а в частотах.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlexHomutov, слабый сигнал.
    Проверьте кабель, настройку антенны.
    Если все в порядке - перемещайте в сторону от соседнего дома.
    Одной прямой видимости спутника маловато, надо помнить еще про зону френеля :hello:
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Понятно, в общем так и думал - или сносить дом или подымать антенну...
    ...а на зоне не был...с френелем не знаком :no:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дело в конверторе, кмк. Попробуйте заменить головку антенны.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Александр 2
    nek73
    Afternoons
    В общем докладаю следующее:
    - первым делом прикупил за 800 р твин конвертер, поставил и внимание!...добавились 2 канала "Россия" и "Первый" в HD
    - затем привез лесницу, дрель со сверлами чтобы перевесить тарелку и, на всякий случай купил новый кабель с двойным экраном. Заменил кабель и...сцук. все показывает сразу...понимаю что с кабеля надо было и начинать - но я так и делал, только менял не весь кабель а уличную часть, и был в одном месте разъем, его тоже несколько раз пересоединял для верного!
    ...ПС положу картинку того что видит тарелка IMAG0965.jpg старье и новье
    Ну и конечно всем благодарность за помощь и участие! С Наступающим, теперь есть что посмотреть за столом...
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Перестал показывать один транспондер (каналы Звезда, Дом кино) га нем уровень и качество 40 и 10.
    на остальных транспондерах 85 и 70. Что произошло не знаю. Приехали и не показывает.
    куда копать?
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    На этом транспондере сменилась символьная скорость, на 22500.
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Здравствуйте. А есть ли смысл в громозащите. Предпологается установка на вертикальную штангу от старой ТВ антенны. От тарелки до макушки примерно 2-2,5 метра.
    Спасибо.
