1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Разные мелочи для автономной жизни
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 16.11.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выделил ключевое. Наверное Вы не поверите, но у меня в квартире разводка сделана раздельная:
    1я линия 2,5кв.мм. на освещение - автомат 6А;
    2я линия 4кв.мм на розетки 2х комнат - автомат 16А;
    3я линия 4кв.мм на розетки ванной, кухни, прихожей - автомат 16А;
    4я линия 4кв.мм плита и духовка - автомат 16А.
    У меня нет проблем с пожарной безопасностью и при 12В не будет, поверьте.
    Я проведу столько линий, сколько требуется для комфортного и безопасного использования системы. Их стоимость, по сравнению со стоимостью СП, АКБ и контроллеров, ничтожна.
    И линия 220В в данной системе предусмотрена, но запитана будет от инвертора, включающегося по требованию, дабы не жрал несколько десятков Ватт круглосуточно, что соразмеримо с потреблением на освещение.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Полюбуйтесь, случайно не выкинул это чудо:
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я не сомневаюсь, что у Вас всё в порядке может быть. Только этот "порядок", если учесть все требования, обойдётся очень дорого. А учитывая, что у Вас уже готова надёжная, как видно, сеть на 220 вольт, то какой смысл монтировать ещё одну? Сэкономить ничего не удастся, это точно! Мой инвертор, потребляет не более 6 ватт в режиме ожидания нагрузки. Дополнительная мощность СБ, на это требуется соответственно, и это в сотни раз дешевле ещё одной низковольтной сети в доме! Ну если из любви к искусству, то это другое дело...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это в городской квартире. В ней нет сейчас ни автономки, ни резервного. Есть одна линия 12В по свободной паре FTP - питает дверной звонок и СКУД.
    Планирую я систему на участок. На участке пока только домик-бытовка 6х3, но, естественно, нужна электрификация всего участка.
    Что касается инвертора - 6Вт - это режим ожидания. Если его пригрузить лампочкой 5 Вт - сколько будет потребление? ;)
    А ведь он может и не заметить такой нагрузки, тогда лампочка будет работать в режиместробоскопа :ogo: У меня такая мощность сейчас в туалете. Светодиоды, освещенность соотвествует санитарным нормам, да и по ощущениям даже многовато :) Такие же планирую в санузел в бытовку и в изголовье кровати.
    С холодильником пока вопрос не решал, а освещение однозначно будет низковольтным.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нормальный эффект. Такая мощность в закрытом объеме на подложке с низкой теплопроводностью...
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Комфорт, вот что дает освещение от 24v
    Ладно в доме собственном я заведу генератор, а в квартире?
    Я очень согласен что нужно везде перестраховываться с предохранителями! Это важно.
    Но как приятно и очень комфортно вообще не замечать (по линии освещения) того что электричество отключили.
    Ну а инвертор на 220 еще никто не отменял. Холодильник, комп, котел беретта они без 220в не могут
    Я тоже думал про такой насос, но заказал на али вот такой https://www.aliexpress.com/item/3Phase-24V-DC-Brushless-DC-Submersible-pump-For-Cooling-Circulation-Hot-water-pumping-circulant-Hight-temp/864335393.html
    И датчик протока к нему. Давление конечно максимум 1,5 атм. Но и для ГВС и для посуду помыть достаточно.
    У меня емкость набирается утром и вечером (от центрального водопровода через поплавковый клапан) и она стоит на 1 метр выше чем насос расположен. Толчка воды достаточно что бы включить реле.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Замечает даже неонку, это микроамперы. Потребление будет 6+5+ КПД
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не верю! (с)
    Как зовут инвертор?
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Солартроник 1500/3000 Синус. У меня их два. 12-230 и 24-230.
    Но, сдаётся мне, мы, и прежде всего Вы, занимаетесь здесь ловлей блох, не беря во внимание собаку.
    Что считать эти единицы ватт, не учитывая потери в проводке, размером в десятки процентов, если всё перевести на 12 вольт. Или стоимость дополнительной низковольтной сети, по отношению к этим блохам-ваттам, может сопоставить?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, имеет смысл. Только Вы прочтите еще раз то, что я писал выше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233469/page-2#post-7677532
    https://www.forumhouse.ru/threads/233469/page-2#post-7677848
    И, хотя бы, прикиньте, какие потери будут при мощности до 100 Вт, тем более, что разводка получается частично "звездой", а не "шиной", т. е. не все потребители будут висеть на одном проводе.
    Я считаю, что 2,5кв.мм мне хватит вполне, а меньше я и на 220 не стану делать по соображениям механической прочности. Да и не делают, кажется, одножильный провод тоньше.
    Если основное напряжение выберу равным 24В - там вообще токи будут маленькие, как и потери.
    10 метров расстояние (это по домику с избытком).
    20Вт мощности (это весьма приличный светодиодный светильник).
    12В напряжение сети.
    10*2/2,5*.0,018=0,144Ома
    20/12=1,7А
    1,7^2*0,144=0,42Вт
    0,42/20*100=2,1%
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если принять Вашу оценку сопротивления кабеля (к стати, а Вы давно измеряли сопротивление современных кабелей?), ладно, можно признать Ваши расчёты. А если взять нагрузку 100 ватт, то получатся потери 9.999. ватт, то есть уже 10% Для 200 ватт это будет уже 39.999... ватт или 20%
    Может лучше не изобретать велосипед, а в инверторе потратить 5%, и не заморачиваться ещё и с дополнительной проводкой?
  12. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Использую уже скоро будет 3.5 года, не жалею, не, повышать не буду. Зачем лезть туда, где вопросов годами не возникает. Где то в других темах писал, что основная разводка по дому сделана ПВС 2*4, в баню 2*6, короткие плечи 2*1.5. Самый длинный кусок ПВС 2*4 - 18 метров. Когда на входе 12.78В, то на выходе (в конце этих 18м) - 12.54В. Так что потери - не более 2%. Я, как уже упоминал выше, считаю электрику не очень хорошо, мне проще проверить. Проверка для меня - однозначна.
    Не видите - ну и не видьте дальше, спать спокойней будете.
    Ещё раз повторюсь, мои лампы, максимально приятные мне и семье по спектру, работают уже более трёх лет без единого нарекания, а ваша "самая дешёвая китайская энергосберегайка", опыт общения с которыми у меня есть - отработает полгода дай Бог.
    Если вас "развели как лоха" на покупку г..на, не изливайте, пожалуйста, свое оскорблённое самолюбие на окружающих.
    Нравится. Я сделал, как надо и не прогадал.
    Ине надо ля-ля про КПД. Чуть выше я выложил свои данные.
    И ещё. Уважаемый Setter2, Вы название темы смогли прочесть? Ваши дальнейшие сообщения не в тему совершенно.
  13. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    dehumidifier- вот так, кажется, тот, что у меня годится на небольшую кухню или др. помещение. Если объём/влажность большие - брать модель посерьёзнее.
    http://www.aliexpress.com/premium/dehumidifier.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&SearchText=dehumidifier&initiative_id=SB_20131120081920&catId=624&isViewCP=y&jump=kwref&isFirstJump=y
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
