1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Разные мелочи для автономной жизни
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 16.11.13.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    Ещё немножко разных разностей.
    11) Опять про влажность. Выше говорил про прибор осушитель (фото 7), до того, как начать использовать его, пробовал обойтись всякими разностями: дикими количествами силиконового кошачьего наполнителя в мешочках, развешанных везде, где достал, хлористым кальцием также в мешочках, такими штуками:http://www.ebay.com/itm/INTERIOR-DEHUMIDIFIER-MOISTURE-DAMP-MOULD-MILDEW-TRAP-/251380463525?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item3a877177a5(хотя в них тот же хлор. кальций:))
    Всё это работает только от температуры от 20-23 по Цельсию и очень высокой влажности. Если же Т в помещении ниже 20, а влажность хоть 100%, ни одна из приблуд работать не будет.
    Одну из зим вся кухня была увешана-уставлены вышеперечисленными ингридиентами, но накапливать воду из атмосферы они начали лишь летом, когда уже не нужно.
    Так что отрицательный, но-опыт.
    12) Помпа-насос на 12В (фото 16) Пользую вот такой:http://www.aliexpress.com/snapshot/239985515.html, и похожий на 550 GPH. По вертикали перекачивает воду на 5.5 метра, вся длина трубы - 14м. Автоматики никакой - не понимаю я её, но в ручном режиме-нажал на кнопку-вода из колодца закачалась в ёмкость в доме-нажал на кнопку. Дальше самотёком.
    13) Зарядки для батареек.(фото 13-15). Очень много приборов работают от пальчиково-мизинчиковых батареек/акку. Если использовать аккумуляторы, то лучше заряжать их умной" зарядкой. Я пользую La crosse, и очень доволен. И зарядит недолго, и восстановит, и поддержит, и разрядит когда надо. Ещё использую второй год вот такую зарядку (фото 13-14), работает от USB, которые у меня в каждой комнате понатыканы. Не надо врубать инвертор на 220, сразу 5Вольт. Единственно заряжает долго, раза в 2 дольше, чем La crosse.
    14) Очень интересный сайт для увлекающихся ветром/солнцем самоделками/исследованиями:http://peling.ru/
    Много интересного почерпнул оттуда. Рекомендую. Но не верьте безоглядно, опирайтесь и на свой опыт.
    Пока всё. Удачи в автономии:pioner:
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    На даче обеспечиваю GSM интернет раздающийся на несколько устройств по вайфай используя андроид телефон с битым экраном в режиме точки доступа. Подключен через автопереходник 12>5USB. За полгода сбоев не было. Энергопотребление копейки, стабильно, удобно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. к. у меня нет такого телефона, приспособил Raspberry Pi. Ранее я писал о желании переделать его стабилизатор, но передумал, посмотрев схему - 5В тоже используется. Ну и ладно - 2,5Вт тоже приемлемо. Тем более, что он будет заниматься другими полезностями.
    Offtop чтобы иметь к нему доступ, поднял на домашнем сервере OpenVPN server, а на малине клиента. Теперь "серый" адрес от Билайна не проблема.
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Что то у меня слова пишутся, а картинки вставлять - забывается. :faq:Это фото 13-16 к предыдущему моему сообщению.
    Да, для меня это-тёмный лес. :)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Kostya75, теперь мой дачный микросервер виден в домашней сети, как будто он стоит рядом. Без туннеля я не мог бы до него достучаться, т. к. Он за NAT.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Инвертор очень похож на этот:
    https://www.solar-tronics.de/sw-12v-1500-s-1.html
    Но характеристики другие даже по паспорту, и покупал дороже, правда на Непасане. Но это не важно. Я сегодня ставил Ампер/Вольтметр в свою 24 вольт. систему, и решил проверить ранее сказанное об инверторе 12-230, точно такой, купленный там -же, но раньше почти на год.
    Ток без нагрузки 0.3 А. Подключил светодиодную лампу с мизерной мощностью, не указана на корпусе, семь диодов в стеклянном корпусе со стандартным цоколем. Горит, ток не видно, чтобы увеличился - тоже 0.3 А, изредка мигает 0.4. 100 ватт лампа - 107 ватт от АКБ, 200 ватт паяльник - 213 ватт от АКБ. Это несколько больше моих замеров на 12 вольтовой системе, но тут и приборы не образцовые, и мощность потребителей по маркировке, а не факту, но разница не большая. Что могу сказать точно, мой 12 вольтовый, потребляет без нагрузки 0.47 А. Это проверенным мультиметром замеряно. Я пытался сегодня снять на телефон видео эксперимента, но без карты в память не влезло. Все, кто меня знает, знают и то, что я никогда не вру. А кто не верит, пусть проверит! Вот как то так, "Станиславский"!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Setter2, я полагал, что Вы упорно путаете и подменяете понятия ждущего режима и холостого хода. Если
    то инвертор и впрямь очень интересный.
    В то же время
    Вы же прекрасно понимаете, что характеристики указанные https://www.solar-tronics.de/sw-12v-1500-s-1.html и Вами сильно отличаются, а конкретно в 5 раз!
    Возникает вопрос, как же людям купить именно такой инвертор, как у Вас? А еще возникает вполне логичный вывод, что не все инверторы одинаково полезны.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Может и путаю, потому, как если долго нет нагрузки, напряжение на выходе пропадает, и появляется плавно после подключения нагрузки, а ток не падает, при пропадании напряжения на выходе. Когда пропадает - не определился точно. Потому и путаница в понятиях. В моём первом - в паспорте было эффективность больше 94%, ток 0.5 А, на сайте сейчас другие значения. Во втором, 24-230, в паспорте "больше 92%", ток ХХ не указан, на сайте всё по другому. Думаю немцы перезакладываются просто, потому как не китайцы, и знают об угрозе попасть на деньги, если хоть в одном экземпляре, характеристики окажутся хуже. А инверторы наверное те же самые. У меня давно и много было всяких, но эти самые лучшие! И по перегрузкам, и по КПД, а как из под них аудио система звучит... падают все от изумления!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Setter2, дело в том, что инверторы по ссылке (да и все, что я видел со ждущим режимом) имеют 2 параметра: 1. Ток в режиме ожидания; 2. Ток холостого хода. Смысл в том, что в режиме ожидания инвертор включается кратковременно и по току вторично цепи проверяет наличие нагрузки.
    Малое потребление в режиме ожидания никого не удивляет, более того, чем дольше время реакции на нагрузку, тем меньше потребление и наоборот. Ухудшаем один параметр - улучшается второй.
    Совсем другое дело ХХ. Здесь все определяется именно качеством инвертора - схемотехники, комплектующих, материалов.
    Если Вы пишете, что горит лампочка и при этом ток 0,3 - 0,4 А - это значит, что мощность, потребляемая на ХХ 4,2Вт. Это просто сказочный параметр!
    Вот только смущает, что ток не меняется при исчезновении напряжения на выходе.
    У меня к Вам большая просьба, проверьте еще раз все внимательно. Инвертор с ХХ ~5Вт и максимальной выходной мощностью 1500Вт переворачивает представления об использовании инверторов в автономных системах. Остается лишнее преобразование и его КПД, но это уже не столь существенно.
    Поправочка. Инвертор по ссылке как раз не имеет ждущего режима. У него только ХХ. Типовой 20Вт и максимальный 30Вт.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня всё именно так, как описано. Единственно замеры сегодня не образцовыми приборами сделаны. Но я всё перемеряю, и оглашу результаты, и фото хотя бы выложу. Про ждущий режим я и не находил в паспорте, может и не осознал, по не нашему, надо посмотреть внимательно. Но напряжение, у первого, пропадает точно, а ток не пропадает. Про мягкий старт на коробке вроде написано. Под рукой только от второго паспорт. А вот про 4.2 Вт., Вы ошибаетесь, напряжение там не 12, а 24 В., поэтому мощность будет около 8 Вт.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Сегодня сделал короткие концы с наконечниками для мультиметра, и произвёл более точные замеры. Это конечно тоже не образцовый прибор, но в 1% попадает. Результаты такие: Ток ХХ - 0.41-0.42 А. Прирост тока потребления, при подключении светодиодной лампочки составляет 0.02 А. И это не удивительно, эта лампа светится тускло даже выключенная, если выключатель оказался в разрыве нулевого провода. Прирост тока потребления от лампы 25 Вт. составляет менее даже 1А. Это подтверждает мой тезис о формуле расчёта общего потребления от подключенной нагрузки. А собственное потребление инвертора 0.42 А, при ёмкости АКБ, даже с учётом потерь, в 10 Квт/час., теперь у меня так, (500А/час 24 Вольт), и установленной мощности СБ 1000Вт., к лету будет 2000-2500, - такая мелочь, что и принимать в расчёт не стоит. Я уважаю любые мнения нормальных людей, которые имеют уже опыт альтернативки, но имею и своё мнение: при моём раскладе, мне, не нужны дополнительные низковольтные сети, совсем не нужны, ну или только для светодиодного прожектора на фасаде, да и то, сомнительный резон.
    Ещё наблюдение сделал: после снятия нагрузки полностью, минут через 10-15, точно не заметил, погасла неоночка на счётчике, значит напряжение снято, но ток инвертора не изменился восе, точно такой остался.
    Фото прилагаются:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Setter2, с Вашими мощностями и объемами запасенной энергии, Вам действительно не нужны дополнительные низковольтные сети. Я бы тоже не делал на Вашем месте. Но не у всех же такой размах :)
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Аппетит приходит во время еды, у меня в начале года была пара солнечных панелей и батарея АКБ, в основном БУ, 12 вольт. А до этого, лет 11, только эта батарея с разными инверторами. А теперь будет две системы, старую переставлю тоже в новый дом, и буду готов к социальным нормам и новым тарифам во всеоружии :victory:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. Вы намекаете, что мои 200 Вт скоро превратятся в Ваши киловатты? :)
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Обязательно! Автономия энергетическая и независимость - это болезнь, которая прогрессирует, стоит только вкусить однажды. В конце концов это независимость не только энергетическая, это уже философия и образ жизни.
    Во как завернул ...
