1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Разные мелочи для автономной жизни
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 16.11.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Setter2, пожалуй, Вы правы. Я не ожидал такой реакции от жены. Прошлым летом пользовались самоделкой 80Вт. Никакой системы - несколько раз заряжал старенький аккумулятор и периодически питал насос подкачки. Даже без буфера, просто лежит СБ на земле, а в водопроводе есть давление. Капельный полив работает, в бочку на душе можно воду залить открыв кран. Смотрю, ее зацепило. Покупку 2х соток восприняла с радостью :)
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот-вот, а я о том и говорю!
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот именно этого и бояться "власти" то что в людях "философия независимости" просыпается :)
    Так что сильно вслух этого не говорите :)]
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня тоже возникает такой вопрос. Я посмотрел характеристики более мощного инвертора, (аппетит приходит..), так там указан сейчас типичный ток ХХ 0.5 А. Срок поставки 49 календарных дней, значит нет в наличии, и наверное перепишут характеристики, при сл. поставке.
    http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-12v-2500-s.html
    Может это не перезаклад, а реальное снижение показателей? В эту сторону меня склоняет и тот факт, что я, на своих инверторах ни разу не слышал работы вентиляторов, и при нагрузке 500, и при нагрузке около700 (50А прибор зашкалил), в течении работы не мене полу часа. И при работе киловаттной паркеткой, когда строили дом. А вот у приятеля, который недавно купил точно такой 12/230 1500/3000, вентиляторы включаются при 400 ваттах. Мы уж думали про неисправность, но я себя успокоил, ведь корпус чуть тёплый.
    Но теперь я задумался.
    Прошу автора темы не сердиться на меня, за отклонение от темы, и это конечно не мелочи в системе, а основа её.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы переползите в профильный топик- и извиняться не придётся!
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Может кто встречал устройство, что бы управлять зарядкой акб типо такого[​IMG] только с силовым выходом, или чтобы установка напряжения была не джемперами, а кнопками с дисплеем
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может она не отех соках подумала?
    И теперь мечтает... там калумбику, там огурки, там щявель посажу:aga:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Этих тоже хватает - 24.
  10. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый:hello:
    На пару часов вырвался помыться с объекта, пару строк и тут чиркну.
    15) Вот такой обогреватель купил на 12 вольт (фото 17) Для машины может и годится, а для дома - почти без эффекта, воздух еле тёплый, а драгоценную:)зимнюю энергию жрёт как паравоз.
    PS будет больше времени - распишу обогреватели самоделки на все случаи жизни.
    16) Плёнка на окна (фото 18) Повёлся на чудо рассказы про супер-пупер теплосбережение с помощью вот такой плёнки на окна. Кратко - кал. Благо на еБэе стоит копейки, так что не жалко.
    Тс-с-с-с-с, они вас слушают и уже пришли за вами. :)
    Милый друг, это паранойя. Увы.
    Завидую.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вы думаете что я надеюсь на обратное. :) Я буду очень искренне рад что это моя паранойя а не будущее моих детей.
    По теме:
    Думал над таким обогревателем. Спасибо что протестили до того как я его купил.
    Может быть подскажете, какую приблуду на 24v (кабель, пластины) можно использовать что бы "облепить" вот такой коллектор отопления на "входе" и в солнечные зимние дни "доподогревать" систему отопления. Таким образом хочу более рационально использовать поступающую (избыточную для АКБ) энергию.
    Саму железяку потом утеплю по кругу.
    Нужно что бы обогреватель мог нагреться до 100 градусов, тем самым думаю поднимет температуру в контуре на 10 градусов. Тем самым котел будет зажигать горелку уже не так часто.
    p.s. Это контур теплого пола. В доме нет батарей. Там большая температура не нужна, 42 максимум что в повседневном режиме загонял в морозы, и то кратковременно.
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Тэн самое рациональное
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    С тэном могут быть проблемы. КАК ЕГО ЗАСУНУТЬ/ПРИЛОЖИТЬ/ВНЕДРИТЬ?
    Нужен или кабель -какой?
    Или видел на али пластинки
    Но незнаю не температуры до какой греют, ни параметров напряжения.
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    А в чем проблемы, на коллекторе на заглушках какая резьба ? я себе тэн покупал у него дюймовая резьба и сам тэн с мизинец толщиной и 15 см длиной (12в 700Вт) в коллектор норм закрутился как родной
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Замерил сейчас. Там максимум 5 см (до стравливающего клапана) 2 дюйма резьба
    Вариант попроще всё же "внешний обогрев"
    Для варианта посложнее "хирургическое вмешательство в существующую систему отопления"
    Его (тен) можно внедрить между котлом и коллектором (коллектор утеплить) спаяв "узел внедрения" из того же пластика.
    Можете дать ссылку где, что, почем?
