1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Разные мелочи для автономной жизни
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 16.11.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Wind1wind, я всегда жму кнопку "жалоба", когда вижу откровенный SPAM или иное очевидное безобразие.
    Тут ситуация иная - пришел человек и сказал: "вот то, что вы ищете". Так делают все завсегдатаи форума, торгующие целевым товаром. Вот я и удивился.
    Впрочем, все это offtop, подлежащий выносу.
  2. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Благодарю всех за поддержку
    я на форуме недавно потому что начал строить дом и естественно хочу чтобы он мне обошелся не как "чугунный мост"
    и я знаю что за труд у модераторов форума - поэтому забивать профильные темы и так по 100 страниц не охота а то потом и самому то найти сложно...
    нет это не наша продукция (китай)
    это из той же серии что и самреги маты итд
    вложений по минимому-отдачи как можно больше
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Думаю что в той теме спросил:
    Так как наш район снабжается водой утром и вечером, то реализовал дома систему водоснабжения - вода через поплавковый клапан наполняет емкость, к емкости подключена насосная станция.
    Сейчас реализую систему на постоянке.
    Подскажите датчик протока воды, который работает на постоянке 24v (можно на 12v пущу через реле и понижайку)
    У меня вот такой насос
    https://www.aliexpress.com/item/3Phase-24V-DC-Brushless-DC-Submersible-pump-For-Cooling-Circulation-Hot-water-pumping-circulant-Hight-temp/864335393.html
    Прикупил к нему вот такой датчик.
    http://www.aliexpress.com/item/inch-1-2-water-pump-flow-switch-water-pump-flow-switch-for-booster-water-pump-flow/651943940.html
    Когда открываешь кран, датчик включает насос (я через реле подключил), но вот когда закрываешь кран, насос продолжает работать.
    Это видимо что с с амперами и напряжением не то (купил для переменки, думал прокатит)
    Ну вот, нужен датчик протока на 12-24v.
    Или подскажите как реализовать можно включение этого насоса что бы при открытии крана он начинал работать
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Михаил26, для систем водоснабжения с давлением в системе существует стандартное управление насосом от давления, этот механизм можно отрегулировать на нужные пороги срабатывания, там сплошная механика от напряжения коммутации не зависит.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, я тоже смотрел на это. Но насос качает максимум 1,5 атмосферы. А у всех видимых мною реле давления 1,5 это низший порог давления :(
    Но если направите ссылкой на то место где можно найти реле с рабочим диапазоном от 0,5 атмосфер, буду сильно признателен.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно попробовать тщательно доработать датчик напильником.
    Скажите, насос покупался именно у этого продавца?
    Доставка сколько обошлась?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Поподробнее можно? Я его разобрал, вроде заусенцев нет. Если отключить питание (ну после того как он стартанул мотор, кран закрыли, а он его не выключил) и потом вновь подключить то датчик уже в положении off хотя никаких телодвижений с потоком воды не происходит.
    Да. за 1 900 руб месяца три назад. А что дорого?
    Free ShippingtoRussian Federation via HongKong Post Air Mail
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вообщем то что он хороший человек, это точно :)] А торгаш никакой по 200 руб подарил :)
    Получил сегодня два кабеля по 1 метру на 24 вольта на 70-80 Ватт. С кучей документов, сертификатов,
    Протестил быстренько. Греют будь здоров. Рукой тяжко держать.
    Теперь качественно обмотаю коллектор и буду утеплять. Лента гибкая, и за счет резинового покрытия может очень плотно прилегать к коллектору. Далее через реле и датчик напряжения буду подключать нагрев при избытке солнца. Так же попробую на прямую от солнечных батарей.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Эх... А я вот теплыми полами озадачился...
    Мало того, что на маленькую бытовочку нужно 5 кг нихрома, так его еще и не купить в таком кол-ве.
    Правда, я слишком размахнулся по площади теплового контакта.
    А с другой стороны - если 5 не купить, то 1 тем более не купить :(
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Обнаружил у нас в магазине
    давление выставляется сверху винтиками, по шкале хорошо видно что выставлено.
  11. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Может уломаю поставщика :) отмотать скажу нам для опытов
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Громадное спасибо! Поиска не прекращал, но видимо плохой с меня поисковик :)
    Кстати, вот лента.
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    wow141, Хотите, подброшу идею. Вместо провода возьмите графитовый порошок и песок. Из этой смеси сделайте необходимые нагреватели (связующее - жидкое стекло), залейте в формы и используйте. Правда, напряжение придется использовать безопасное (до 36В). Я когда-то, лет 20-25 назад сделал так полотенцесушитель на 12В. В старых "Радио" была статья про такие нагреватели для паяльников.
  14. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Все намного проще :)
    Берут покупают полотенце сушитель продевают ленту и используют от 220вольт на даче
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Боюсь, это не везде можно использовать.
