Есть фундамент, осталось построить дом из БРУСА ИЛИ...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avt583763, 16.11.13.
Что лучше?
  1. Брус
    62,1%
  2. Сруб
    29,8%
  3. Оцилиндровка
    13,0%
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    а копать будите вручную?
    а куда будите отводить очищенные стоки?, дренажный колодец? инфильтраторы?
    у меня ситуация похожая, но танк думаю взять по-меньше-на 3х чел.
  2. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Капать будем вручную сами.
    Дренажного колодца или подобного не будет.
    Инфильтраторов тоже не будет скорее всего, а будет сделана длинная траншея, в нее засыпана щебенка в геотекстильном рукаве, а внутри этого рыжая канализационная труба заранее в которой будут сделаны пропилы.
    Т. к у меня участок крайний и присутствует естественный уклон проблем с впитыванием не должно быть. Посмотрел у форумчанина!
    https://www.forumhouse.ru/threads/280455/
  3. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Дочь подросла поэтому пришлось подумать на счёт кровати побольше.
    Сделал бюджетный вариант, всего 1560р.
    В леруа купил мебельные щиты из сосны.
    150*40см-2шт
    80*60см-2шт
    12 уголков 50*50мм
    Боковины подпилил покрасивее, все углы отшкурил.
    ИТОГ НА ФОТО
  4. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Потихоньньку заканчиваем обшивку имитации бруса на первом этаже! IMG_20150613_155409.jpg IMG_20150613_155358.jpg IMG_20150613_155344.jpg
    Переходим в активную фазу отделки на 2 этаже.
    IMG_20150613_155230.jpg IMG_20150613_155156.jpg IMG_20150613_155142.jpg IMG_20150613_155134.jpg IMG_20150613_155126.jpg
  5. avt583763
    avt583763
    avt583763
    В дачном лесу пошли грибы)
  6. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Вот и руки дошли до лестницы!
    Материал закуплен...вперед
    Прошу сильно не пинать по профессии не плотник и лестницу делаю в первый раз, правда перед этим была техническая подготовка с перечитыванием и просмотром бывалых мастеров.
    Кое какие ссылки скину ниже, что где удалось подсмотреть.
    Итак начнем...
  7. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Материал сосна, тетива ширина 300мм толщина 60мм, ступени толщина 40мм, подступенник толщина 20мм, длину выбирает себе каждый сам), ОБЩАЯ стоимость по материалу 25т.р.
    Общий вид угла ДО начала
    Первым делом был установлен опорный столб 100*100мм из клееного бруса под балку перекрытия, далее установлены по углам еще 3 дополнительных опоры из брусков, вокруг всей конструкции произведена обвязка из бруса и с передней части врезан кусок щита (можно использовать ступеньку как у меня) в счет будущего подступенника последней ступени, сверху всей конструкции установлена площадка в моем случае 900*950мм., все это дело проклеено столярным клеем (Я использовал Titebond 2) и стянута черными шурупами по дереву!
  8. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Дальше началось более тяжелая работка, во первых тетива тяжелая, а во вторых пилка под нужными углами и самое главное резервной тетивы нет и шанс на плохой пил тоже)
    Но все обошлось и все отпилилось как нужно!
    Как производить примерку и разметку тетивы можно будет посмотреть позже в видеоролике, а пока только фото!
    Десять раз отмерь, один раз отрежь... 1 заповедь плотника, я почти как профессионал) отмерял 6 раз!
  9. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Следующим этапом была разметка готовый тетивы под ступеньки и подступенники.
    Сколько раз я предварительно не производил расчеты, все равно пришлось в процессе кое что пересчитывать.
    Ступеньки у меня 18см, проступь 25см, и по предварительным расчетам все сходилось, но при первом нанесении чертежа каждая последующая ступенька слишком сильно нависала над предыдущей и было принято решение увеличить высоту ступеньки до 19.5см, тем самым нависание над ступеньками уменьшилось до 6см и чертеж мне понравился)
  10. avt583763
    avt583763
    avt583763
    После удовлетворительного просмотра и сверки чертежа начал фрезером выбирать пазы.
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Для удобства лучше сделать небольшой шаблон и по мере необходимости лучше лишний раз проверить размеры выпила.
  12. avt583763
    avt583763
    avt583763
    И последним этапом на этой неделе по устройству первого марша: примерка, обрезание верха и низа тетивы и шлифовка до нужной кондиции!
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
  14. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Продолжение...
    На данном этапе произвел дополнительные измерения: проверил диагонали, размер ступеней и подступенников...
    А дальше сборка, склейка и монтаж на место!
    IMG_0364.JPG IMG_0366.JPG IMG_0369.JPG IMG_0375.JPG IMG_0376.JPG IMG_0378.JPG
  15. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Предворительная примерка для дальнейшего редактирования при необходимости
