Есть фундамент, осталось построить дом из БРУСА ИЛИ...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avt583763, 16.11.13.
Что лучше?
  1. Брус
    62,1%
  2. Сруб
    29,8%
  3. Оцилиндровка
    13,0%
  1. avt583763
    avt583763
    avt583763
    После всех примерок на первом марше сделал несколько доработок (тетиву перед первой ступенькой подпилил для удобства установки болясинного столба, в конце первого марша подшлифовал тетиву для лучшего прилегания к площадке)
    Далее установил угловую ступеньку и подготовил плацдарм для слудущей забежной.
    Отфрезеровал 1 балясенный столб и примерил как подходит...
    IMG_0409.JPG IMG_0411.JPG IMG_0412.JPG IMG_0413.JPG IMG_0414.JPG IMG_0415.JPG IMG_0417.JPG IMG_0418.JPG
    Пока на этом все...
    8 августа открывается ОХОТА! Едим все...
    следующие фото через 2 недели!
  2. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Пока стоит хорошая погода решили с лестницей повременить и установить септик ТАНК универсал 2,5
    Для начала выкопали котлованчик 3м на 2м и глубиной 2м, засыпали внутрь 10см песка и утрамбовали.
    дальше в 4 ноги и 4 руки перетащили септик к месту будущего погружения.
    Потом с помощью нескольких досок, труженицы Шевроле нивы, садового шланга, 4 ног и 4 рук спустили сей агрегат в котлован!
  3. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Пока я месил ЦПС, как по инструкции в соотношении 1к5, отец начал наливать воду в септик опять же как по инструкции (20см налил, засыпал котлован цпс, затем еще 20см воды и так далее)
    Параллельно с засыпкой подготовили весь необходимый инструмент для установки канализационных труб
    Ну и пошла засыпка до входящего и выходящего канала.
  4. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Следующим этапом было установка входа и выхода канализационных труб.
    Скажу заранее, полностью включать в работу септик будем только в следующем году, поэтому соединение к стояку с фановой трубой в доме и выход канализации на поле фильтрации будем делать тоже в следующем году.
    И чтобы нам было проще мы подсоединили с каждой стороны по 1м канализационной трубы с заглушкой под необходимым уклоном в 2см на 1 м. п. и все засыпали.
  5. avt583763
    avt583763
    avt583763
    После всей установки, перепроверке углов начали утеплять ЭППС в 2 слоя по 50мм и еще один для личного морального успокоения еще 2 см!
    ну и обратная засыпка глиной + немного оставили место для хорошей земельки для посева травы
    Может кому пригодится для смазки пвх канализационных труб использовал вот такую смазку из леруа мерлена 178р, понравилась, после застывания превращается в какой-то пластичный силикон.
  6. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Ну и на последок по финансам)
    Септик Танк универсал нью 2.5м3 с доставкой на дачу = 29000р
    Рытье котлована V=12м3 (4 дня -1 человек) = 0р
    Песок 9м3 (заказывал камаз, остатки пригодятся) израсходовано 3м3 = 1200р
    Цемент 14 мешков (возил сам) = 4200р
    Трубы 2 по 1м, муфта, 2 уголка по 45, смазка... = 1500р
    ЭППС 50мм+ 20мм (15листов 1.2м на 0.6м) = 1500р
    ИТОГО если делать САМОМУ = 37400р
  7. avt583763
    avt583763
    avt583763
    И еще забыл сказать в септике оставили воды ровно 2/3 как написано в инструкции, с таким объемом воды и пойдем в зиму)
    Посмотрим что из этого выйдет!
  8. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Пока стоит хорошая погода еще решили сделать отмостку.
    Для этого первоначально выбрали растительный грунт шириной 110см и глубиной 25, при этом в образовавшейся яме сделали уклон в 3 см на 1 метр от фундамента, если всё-таки вода каким либо образом попадет под отмостку она естественным путем будет перемещаться от фундамента.
  9. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Дальше отсыпали все песком примерно 15 см и тщательно утрамбовали.
  10. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Следующий этап утепление фундамента и отмостки ЭППС 50мм, сажал на пену и дополнительно укреплял крепежом типа грибок, плюс ко всему пропенивал все швы.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Потом сармирую сеткой с ичейкой 100 на 100 мм, установлю каждые 1.5 м деревянные компенсационные швы и залью бетоном на этой неделе.
    Что будет в итоге покажу!
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Несколько дополнительных фоток перед заливкой.
    Бетон брал М-300, прочность В-22.5, Подвижность 4.
    Оговорюсь заранее, все льют отмостки и м-150 и ... Разница в цене минимальна поэтому я лью м-300!
  12. avt583763
    avt583763
    avt583763
    После заливки, деревянным правилом отрегулировал уклон, зажелезнил верх отмостки цементом (просыпать сверху тонким слоем, немного пролить и мастерком разровнять по всей поверхности), так отмостке будет крепче. В конце накрыл все полиэтиленом денька на три.
    Потом сниму и буду наслождаться отмосткой... или дорожкой вокруг дома, доча сказала на велосипеде удобно кататься)
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
    По финансам:
    Песок 4м3 - 2000р.
    ЭППС 50мм -10000р
    Сетка металлическая 40 м2, ячейка 100 на 100, д-5мм - 3000р
    Доска для опалубка и деформационных швов- 0р
    Шурупы, пленка и...- 1000р
    Бетон м300 с доставкой 4м3 - 15400р
    Работа - 0р
    ИТОГО: 31400р.
  14. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Приехал из отпуска с "малой родины" жены
    И сразу на дачу)
    Вот что получилось с отмосткой
  15. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Еще получилось немного позаниматься лестницей, как то так!
