Есть фундамент, осталось построить дом из БРУСА ИЛИ...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avt583763, 16.11.13.
Что лучше?
  1. Брус
    62,1%
  2. Сруб
    29,8%
  3. Оцилиндровка
    13,0%
  1. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Сегодня с отцом еще немного поработали кротами.
    Проложили магистраль от септика к месту установки поля фильтрации,
    с уклоном не стали мудрить сделали 1.5 см на 1 м. п.
  2. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Потихоньку начали стелить полы на втором этаже.
    На фото показал как я борюсь с щелями и стягиваю доски.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Полы так не делают. Нужно было вдоль комнаты делать. Клинья из этой же доски сделайте. Чтоб паз не мять!
    Молотки очаровательные! Где такие покупали? И вместо бруска тоже доску половую используйте. Крепче будет. А щели появятся всё равно!
  4. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Вдоль к сожалению не получится, т. к черновой пол из дюймовки и лежит на балках перекрытия и если я положу вдоль вероятность переломить пол очень высока.
    Черновой пол сухой и не был закреплён в течение 1.5 лет, как он высох только после этого его закрепил. Шпунтованная доска тоже камерной сушки и в течение 6 месяцев лежала в доме и досыхала, поэтому думаю или надеюсь что щели не будут так велеки)
    Желание сделать клинья из доски было, но времени как всегда в обрез, пластиковые клинья остались после установки окон, но скоро они у меня потрескаются, вот я на торцевой пиле и напилю, благо остатков мелких много. За критику и советы спасибо!
    Молотки служат верой и правдой с 1996 года, куплены на распродаже в USA!
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем он нужен? Сразу стелить по лагам если?
  7. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Решил черновой пол для удобства передвижения делать, т. к. сразу начал внутреннюю отделку, устройство печи, вентиляции... Если бы сразу чистовую сделал, думаю угваздал бы сразу. Делать сразу конечно удобнее и быстрее в этом я согласен!
  8. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Начал зашивать потолки вагонкой.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @avt583763, а не удобнее будет вагонку сначала красить, а потом прибивать? Вопрос теоретический, т. к. самому на следующий год предстоит. Или она уже обработана?
  10. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Я использую бесцветный антисептик "Акватекс", конечно удобнее сначала красить, а затем крепить, но об этом я тоже сразу не подумал, и большая часть в доме не крашена, поэтому частично буду докрашивать уже пребитое)
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Решил немного освежить тему!
    В этом сезоне почти все работы не очень видны визуально, но их сделано очень много)
    Итак... Установил пока одну из двух чердачных лестниц над эркером, модель: Fakro LTK Thermo, утепление 66мм.
    IMG_20160806_183953.jpg IMG_20160806_183932.jpg IMG_20160806_184009.jpg IMG_20160806_184035.jpg
    На чердак взял модельку по теплее
    Fakro LWT Super Thermo, утепление 80мм.
    Не ради рекламы) покупал здесь:
    https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
  12. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Отшлифовал все балки перекрытия и зашил потолок вагонкой, покрасил бесцветным антисептиком в один слой
    IMG_20160806_184136.jpg IMG_20160806_184157.jpg IMG_20160806_184144.jpg IMG_20160806_183859.jpg
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Достелил пол во всем доме и обшил имитацией бруса.
    IMG_20160806_183850.jpg IMG_20160806_183833.jpg IMG_20160806_183814.jpg IMG_20160806_183806.jpg IMG_20160806_183759.jpg IMG_20160806_183752.jpg
  14. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Следующий этап самый нудный и пыльный, УТЕПЛЕНИЕ, материал готов, я НЕТ), НО НАДО!
  15. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Спокойным вечером в тишине делаем подготовительные работы для аэрационного поля.
    Что будет в итоге
    Далее будет засыпано щебенкой сверху и затем грунт.
    Посмотрел у форумчанина.
    А пока сверлим отверстия 16 мм
