1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @stepanstroy, вот на данный момент пытаюсь исправить. Пока повествование отстаёт от реальности на 1 месяц. Скоро догоню и буду вести репортажи онлайн :)
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tarasov2010, да это мало, у меня все лето стоял со всеми окнами на микропроветривание в мое отсутствие, а по приезду и вовсе окна нараспашку.
  3. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Я тоже откидываю все окна по приезду примерно на час, потом закрываю и грею.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А сквозняк при минусовой температуре внутри помещения поможет?
  6. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Сочувствую... У нас в погребе на всех деревянных конструкциях такое было. Через пару лет доска стала. как бы это сказать... трухлявиться:faq: сейчас по прошествии почти пяти лет пришлось заменить часть деревянных конструкций. Так что реально сочувствую:(
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Весной по-любому всё просохнет. А вот до тепла придётся греть и сушить. Одно не понятно. Если в доме температура ниже нуля, он же не сохнет? Т. е. нет смысла оставлять открытыми окна в мороз? Но тогда как сохнет бельё зимой на улице?
  8. Region63
    Region63
    Region63
    Самара
    Там влага вымерзает, точно также, как и на асфальте...
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tarasov2010, это плесень, и ждать до весны не надо, надо купить препараты от нее и начать обрабатывать.
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А если дом влажный? Что будет, если оставить все окна открытыми в мороз? Я пока вижу три результата:
    1) Дом просохнет, так же как бельё на морозе. Сквозняк опять же.
    2) Дом не просохнет, ибо холодно.
    3) Дом порвет на части замерзшая влага внутри дерева.
    Какой ответ правильный или хотя бы стремится к правильному?
  11. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Дык я уже. Правда не знаю, эффективно ли. Алексей порекомендовал мне термоядерную смесь, но есть ли смысл ею сейчас обрабатывать, если дом ещё не просох и плесень всё равно может опять появиться. Я думал, что обрабатывать лучше после просушки.
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Лучше и сейчас и после просушки. На морозе всё хорошо сохнет, если проветривается. Ставьте на окна сеточки типа москитных (можно временные купить и на скотч посадить) от снега и окна нараспашку! ИМХО
  13. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Вот это и смущает. Своего ИМХО много. Хотелось бы или реальный опыт, или теорию...
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ЯНДЕКС всегда ответит, за 1 секунду! Для чего ждать ответы ?
    Сушка белья по всем правилам физики.
    Бытует мнение, что на морозе белье на самом деле не сохнет, а замерзает, потому что якобы вода превращается в лед. на деле, конечно, дело обстоит несколько иначе. Просто превращается вода в лед, белье бы ломалось как сосульки.
    Секрет высыхания белья на свежем воздухе зимой достаточно прост. Вода не превращается на мокром белье в лед, сама одежда просто обледеневает. Этот ледяной покров, как и многие другие кристаллические вещества, на морозном воздухе постепенно испаряется, что и приводит к полному высыханию белья. Иными словами, сказать, что вода просто превращается в лед, нельзя, тоесть купив детское постельное белье оптом оно не будет ломаться при сушке на морозе.
    Такой процесс по-научному называется возгонкой, под которой понимается переход снега или льда из твердого состояния в парообразное. Вода, конечно, начинает этот процесс, но сама по себе испариться не может, испаряются только кристаллические вещества, к каким и относится лед.
    Возгонка, она же сублимация, проходит гораздо быстрее, если температура существенно ниже. Секрет в том, что, чем меньше в воздухе влаги, тем быстрее лед и испаряется.
    Иногда также говорят и о влиянии холодного ветра на процесс сушки белья. Чисто технически, и он свою роль играет, но принципиально процесс сушки белья ускорить не может. Здесь все зависит от температуры, которая определит скорость процесс сублимации.
    Вот и получается, что иногда, в морозы, белье сушится на улице еще быстрее, чем в солнечные летние деньки, когда скорость высыхания зависит от температуры воздуха. Зимой же вся надежда на морозы — чем они суровее, тем быстрее можно высушить белье.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Даже сталь и то ржой покрывается !
