1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Я чего то недопонял - а что за аннигилятор, раз колба у лампы на месте? Да и в статье четко написано - внешнюю колбу треба разбить.
    А, поторопился - нижние фотки не сразу загрузились) Вопрос по "аннигилятору" снят
  2. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Вчера съездил проверить дом...
    Итак, на улице - 20. Снега намело немного, съехал без проблем. Почистил сам съезд и накатал зимник.
    Пока катал, обнаружил у соседа новый столб! От столба до нас еще метров 100, ждём свет дальше.
    Пойдём в дом. 3амок открывается, дёргаем за ручку. дёргаем за ручку. ДЁРГАЕМ ЗА РУЧКУ! открыли дверь, входим. :)
    Смотрим на дверь... Промёрзла. Нижний замок промёрз полностью. Не поворачивается ни снаружи, ни изнутри. Внутри из него потекла ржавчина при оттаивании! Вот тебе и дверь за 30к. Замки выбирал получше...
    Одновременно замечаем, что плесени стало гораздо меньше. Чернота почти пропала.
    IMG_20140119_095418.jpg IMG_20140119_095354.jpg IMG_20140119_095312.jpg IMG_20140119_095303.jpg
    В доме температура -4 на первом этаже. Но, когда заходишь с улицы, кажется, что все +30 :)
  3. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Посмотрим, как там плесень поживает.
    Фото ДО:
    Фото ПОСЛЕ обработки:
    Фото ДО:
    Фото ДО, но уже было обработано ранее:
    Фото ПОСЛЕ вторичной (или даже третичной) обработки и выжиганием в течение часа лампой. Как видно, чернота уже не выводится. Или это просто грязь?
  4. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А ещё я временную проводку на второй этаж протащил. Правда это было 7 января, но отписать только сейчас решил.
    IMG_20140107_143751.jpg IMG_20140107_143756.jpg IMG_20140107_143802.jpg IMG_20140107_143820.jpg
    А на кухне проводку давно уже сделал, но фото так же вставлю только сегодня.
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Включил пушку на втором этаже. Нагрел до +18, потом пошел греть первый этаж.
    На следующих иллюстрациях можно наблюдать циркуляцию воздуха. Теплый влажный воздух выходит сверху.
    На первом этаже в приоткрытые окна входит холодный воздух.
    Ну и пара зимних фоток.
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tarasov2010, под входную дверь внутри положите тряпку, иней расстает и натечет на панель
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Тогда может лучше искусственную замшу? 0на вроде лучше впитывает.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tarasov2010, можно и ее, главное чтоб панель перед входом не разбухла.
  9. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Зима вроде кончилась.
    Вчера сгонял в дом. Температура на первом этаже 22 градуса (на улице +6-8). Окна на юг, солнце прогревает достаточно хорошо.
    На втором этаже +15. Открыл все окна на щелевое проветривание. В доме сухо, плесени нет. Надо будет гигрометром влажность замерять.
    Тут недавно из МОЭСКа звонили в ответ на нашу жалобу о затягивании сроков подключения. (полгода договора истекли в декабре 2013го) Обещали в концу марта со своей стороны работы закончить. Верится с трудом. Ставлю на то, что столбы с проводами появятся у нас где-то с 1 по 20 июня.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня была пушка от военно машины (забыл при перезде ее) ,там выхлопная труба на улицу выводилась и жарилась мама негорюй. А здесь где труба выхлопа?
  11. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Весна грядёт...
    Летом, когда всё подсохнет, хочу на крыльце пол сделать. Может кто знает, как всё правильно сделать? Чем мазать, как делать уклон, что бы вода не скапливалась...
    Или хотя бы подскажите, по каким словам гуглить.
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Трубы нет. Отработанные газы выходят вместе с тёплым воздухом из сопла, наверное.
    Если есть реальный интерес, могу глянуть в инструкции, схемку работы отсканить.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну если машину завести в гараже, сколько можно продышать? Интерес не тот, чтобы сразу побежать в магазин но интирисовался газовыми. Если не сложно, посмотреть куда работает выхлоп? Может у вас не двигатель внутреннего сгорания, такие тоже на солярке есть?
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Завтра схемку гляну, если не забуду.
  15. Анастасия Е
    Анастасия Е
    Анастасия Е
    Курск
    Скажите пожалуйста кто вам строил?
