1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Всё это бросить в колодец? :ogo:
    Ну с другой стороны - мороки нет, правильно! :victory::pioner: :super:
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ага! а реле - обязательно! :hndshk:
  3. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Такой вариант не рассматривали ?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Бросил в колодец Даб дивертрон 1200 работает шельма, не надо никаких гидраккум. и автомат.
    http://divertron-nasos.ru/
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, прикольный аппарат. Мы сейчас такие ставим всем клиентам
  6. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @ССергей, спасибо, но уже поздно. Закупился я насосом, гидроаккумулятором.
    А вот расскажите, у кого как утеплен ввод трубы от траншеи в дом? У меня сваи и низ пока ничем не закрыт. Планирую к ПНД32 приклеить греющий кабель, обернуть чем-то (вот чем?), потом засунуть это в канализационную трубу 110мм и ее тоже утеплить. Вопрос собственно чем утеплить и какой толщины утеплитель надо, что бы гарантированно не замёрзло?
    В Леруа Мерден видел только какой-то вшивенький тонкий утеплитель на трубы ПНД, что-то не внушает доверия...
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    В доме поставил ноут, подключил Инет через GPRS. Ну как подключил. Раздаю WiFi с мобилы. Скорость иногда хорошая - хватает даже на Ютубчик с качеством 480, иногда средненькая. Но зато на форуме сижу, читаю... :)
    Уже несколько раз оставались ночевать в доме. Температура ночью на улице по Яндексу градусов 13-15. В доме тепло. Вечером включаем масляный радиатор на 1500Вт на пару часов, на ночь оставляем 750Вт, достаточно тепло как на первом этаже, так и на втором. Правда окна закупориваем. Вентиляции пока нет. Но к утру не задыхаемся.
    Звукоизоляция СИП конечно не очень. Слышны звуки с улицы - собаки, машины и т. п. Планирую перед обшивкой гипсокартоном наложить звукоизоляции. Но пока не знаю, какой. Еще не изучал эту тему.
    Сейчас вовсю занят вводом воды в дом. Сдуру выкопал четырёхметровую траншею 1,6 метра глубиной. Судя по форуму, хватило бы и метра - главное утеплить и снегом закидывать. Теперь сижу, смотрю на эту яму и гору грунта, печалюсь... А ведь еще стену колодца штробить надо под гильзу для трубы. Гильзу хочу сделать из канализационной трубы серой - правильный выбор? А штробить чем? У меня есть перфоратор, но больше ничего нет. Покупать коронку 110мм? Или есть какие-то другие методы?
    На дно канавы советуют сыпать песок 5-15 см. Для чего он нужен? И сколько точно его сыпать надо?
    Вот сколько вопросов. Может кому-то будет не лень на них ответить.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а под домом таджики закапывать будут? :ogo:
    я планирую засунуть греющий кабель через сальник в саму трубу на 3 метра чтоб до нижней точки дошел. у меня тоже траншея 1.6, а у соседей 1 метр и вода замерзает зимой. так что всё у Вас пока правильно.
    коронка на 110 - это жесткач! может, победитовым сверлом расковырять? потом всё равно замазывать чем то...
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Я под канализацию в колодезном кольце долбил перфораторм с каким-то пробойником (может называться по-другому), только ударами, 5 минут и готово, только не удобно было в траншее.
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    И эта. У меня примерно такой=же домик (6,25*6,25), тоже на сваях, тоже прорыта траншея до скважины, куплен насос, да все никак вставить не могу. Внутри начал шпаклевать. Так что начинаем соревнование? Кто быстрее? Только быстро никак не получается, денег на наемный труд уже не хватает..:)]
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По вводу в колодец - нарисуйте круг на кольцах диаметром чуть больше вводимой трубы. По кругу насверлите перфоратором, небольшим сверлом, отверстия. Если перфоратор работает в режиме молотка, то лопаткой выбейте стенку, если нет, то зубило и кувалда в помощь. Я не гильзовал, т. к. все равно цементом замазывать, что бы грунтовые через ввод в колодец не текли.
    Траншея 1,6 глубиной - самое то. У меня от дома до бани на 1,5 метра траншея была выкопана экскаватором - 24 погонных метра! Вот где грунта было!
    Утепление можно выполнить двумя полосами СИП панели на 1,5 м в глубину и до самого перекрытия.
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Канава заведена под дом на 30 см. Как раз под местом, где труба должна в котельную входить.
  13. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Спасибо. Значит не зря рыл. Правда с шириной промахнулся. Надо блыо делать 40-50 см, а я всего 30 вырыл. Неудобно внизу уже было.
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Та же фигня. Самому приходится и траншеи рыть, и мудрить с прокладкой труб.
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А у меня их уже и не осталось... Может обычного пенопласта купить, да обернуть им? Никак не гуглится, как форумчане утепляли свои трубы. Приходится темы лопатить вручную.
