1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему ? Не целесообразно когда на п\метре трубы больше 50 вт
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, ну если очень хочется - то можно. мы ж говорили не о кабеле внутри трубы - там то конечно по прямой. а если греющий кабель снаружи - то надо ему обеспечить площадь контакта с трубой побольше, а это делается "по спирали", и если бы витков было бы больше чем на фото, то достаточно было бы обычной серой "трубной" изоляции. ИМХО всё это если чё. практика покажет.
    греющий кабель внуть как на Ваших картике/видео - это круче! эффективней и расход эл-ва меньше в разы.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    От водопровод. помню что не нужно больше 50вт п\метр водяной трубы, просто считаем скоко п\м греть вод. трубы х 50вт и делим на мощность кабеля, вроде так. но надо уточнить.
    :hello:
  4. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    У меня вроде на кабеле значится 75Вт. Кабель 3 метра. Труба 2 - 2,4 где-то...
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    3 х 75Вт = 225Вт: 2,4м.п = 93,75 Вт\м.п
    Лишка с запасом.
  6. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @ССергей, нет, не правильно поняли. Всего 75 Ватт. Т. е. по 25 Вт на метр.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это вы раздаете вредные советы?
    Греющий кабель очень не рекомендую наматывать витками на трубу...
    Видел дважды печальные последствия оплавления трубы и изоляции греющего кабеля!
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Не специалист в данном вопросе, но только сегодня был в магазине, специализирующемся на этих обогревателях, так вот, на стендах обогревающие ленты именно намотаны на трубы спиралью ..
  9. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    у Вас доска 140 мм. без зазора категорически нельзя. вопрос не в том, куда вода уходить будет.
    после дождя доска набирает влагу и расширяется. при исходной транспортной влажности 14-16% доска расширится на 5-6 мм. поэтому и зазор 6 мм. в противном доска покоробиться
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Магазины могут намотать что угодно и куда угодно. Оно вам надо зимой трубы ремонтировать, оплавленные?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Мне нет, поэтому активный обогрев не применяю. Предпочитаю пассивный
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    греющий кабель бывает с изоляцией двух видов - т. н. "пищевой" и "не пищевой". второй тип пихать внутрь трубы нелья вообще, так куда его тогда? труба пнд 32 всё же достаточно толстая, чтобы можно было по прямой проложить и греть только с одной стороны. в "-5" справится, а в "-25" при длительном отсутствии протока? вот тот самый гемор...
    можно и 100 раз видеть как прикипел греющий кабель, если он сделан в провинции Вынь Сунь, реализуется на голимом строй рынке, и покупается ради экономии. и что? Или Вы про финский Ensto сказали?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы спорите как теоретик, а я на практике проверил, что ПНД 32 с примотанным вдоль греющим кабелем вполне комфортно зимой работает и вода не замерзает!
    Про изделия кетайских мастеров- лучше промолчать, ибо вы ими пользуетесь даже не подозревая, кем они изготовлены!
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А не проще, внутрь трубы саморегулирующися?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    конечно как теоретик! потому что я не знаю конкретных условий дома где будет эксплуатироавться кабель и советую сделать "с запасом". может там песок крупный на глубине метр, или ещё чего...Вы на практике говорите про Ваш дом с УШП и постоянным проживанием? иииии что? ТС порадоваться должен?
    В Китае делается половина ТМЦ всего мира (приврал, конечно, но всё равно много) так вот если за китайцами смотрят европейцы - то они делают продукцию не намного хуже чем в Европе, если чуток отвернулись, или это провинция Вынь Сунь - то гонят одноразовые изделия. и какой расплавился?
