1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а что Вас оттолкнуло от "кабеля в трубу"?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Наверное, лишнее гидравлическое сопротивление или неприязнь пропускания воды вокруг ПВХ оболочки греющего кабеля, а может и не доверие к изоляции кабеля (вдруг пробьет и током шандарахнет).
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Глэн, особенно
    у меня тоже такая неприязнь пропускания - аж кушать не могу :)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чувствуется привкус нагретой изоляции? :aga:
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    аж поскрипывает! :aga:
    третий месяц плюю синим :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Надо аскорбинками закусывать, которые желтенькие и тогда плеваться станет приятнее- зеленым цветом! :)]
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А вот подскажите, у кого как трубы горячего водоснабжения проложены через стены? Просто дырку в стене сделать и вставить трубу? Она горячая, ничего пенопласту не будет?
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня из 4-х бойлеров только от одного труба проходит через СИП панель. Остальные максимально приближены к потребителям. Отрезок короткий и циркуляции нет, вода без разбора постепенно остывает, постоянного нагрева нет. Да и проходное отверстие диаметром немного больше трубы. Пока полёт нормальный.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В трубах температура носителя максимум 65 градусов (при всем желании больше 100 не поднимите :)), а температура плавления полистирола около 200 градусов. Так что ничего с утеплителем не случится
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я на бойлерах ГВС поставил 72 градуса. Иначе, почему-то вода пахнет сероводородом.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Такой запах обычно в воде насыщенной бактериальной средой, и она достаточно опасна ..
    Вообще, по информации из открытых источников, запах в бойлере появляется из-за бактерий Legionella pneumophila (как раз те, которые зеленую слизь создают). Самая благоприятная температура для размножения этих бактерий 35-37 градусов, но они уникальны тем, что способны выживать при нагреве воды до высоких температур. Подняв температуру в бойлере, вы остановили размножение бактерий (в ГВС), но имейте ввиду, что они у вас в приличном количестве на входе в систему водоснабжения.
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Не буду спорить ибо не специалист, но их, по идее, должны были обнаружить при анализе воды, но их нет. У соседа по участку в Сходне такая же история. Думаю, что-то иное, иначе нас всех закрыли бы на карантин.
  13. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    По греющему кабелю:
    У себя делал внешнюю намотку по спирали саморегулирующимся немецким.
    Но делал не сразу на ПНД. На ПНД клеил фольгированный скотч, по нему кабель и сверху его тоже этим скотчем закрывал. Поверх два слоя серой скорлупы.
    По трубам ГВС:
    У меня пропущены прямо через СИП, пока все ОК.
    По легионелле:
    Читал, что они живут до 60 градусов. Поэтому в бойлере держать температуру ниже не рекомендуется. Для понижения температуры в трубе (чтобы не обжечься) нужно ставить термосмесительный узел. У себя так и сделал.
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Почитал. А можно более подробно? Что было, в чём причина, что сделали в итоге?
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Теперь вот переживаю...
    Закрутил, вроде не течет. Что может произойти?
