1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Уже несколько раз принимал ванну в доме. До чего же это прекрасно. :)
    Теперь вот думаю насчёт вентиляции. Планирую поставить пару приточных клапана -КИВ. А на крышу поставить вентиляционных выход. К выходу уже подключить вытяжки из кухни и сан. узла. Осталось дело за малым, выбрать, купить и смонтировать :)
  2. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Я еще думаю, может не стоит дырявить кровлю, а вывести вентиляцию через стену и потом трубу вдоль стены поднять выше конька. Один фиг, труба пойдёт по задней части дома...
    Кто что скажет?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А можно выйти через стену, потом сразу под углом вверх, пробить свес крыши и потом над ней на метр-два.
    а чего кровлю то дырявить боитесь? щаз такие классные проходки делают... не СССР же ш!
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрашивал по этому поводу в разделе канализации (фановый стояк), сказали что на улице вокруг выхода трубы из стены будет образовываться грибок, из-за того что труба тёплая. Также читал про вытяжку с санузла "через стену", нужна утеплёная труба на выходе, так же от грибка...
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    И не только, так как из-за большой площади стенок трубы влага выходящего воздуха будет конденсироваться как в самогонном аппарате и стекать по трубе вниз. Если вести через улицу, то внизу лучше сделать конденсатоотвод
  6. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Спасибо за ответы.
    Буду стараться всё же через крышу выводить.
    Боюсь через кровлю ещё и потому, что самому стрёмно на высоту лезть, придётся кого-то нанимать. И как установят, х. з.
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Да, я тут узнал, что это за чудо нано-плёнка Мне её тёща с работы притаранила, у них там какую-то аппаратуру в ней пересылают. Оказалось, что такая же плёнка идёт как подложка под ламинат. Три слоя её намотал для утепления вертикальной трубы, надеюсь, не промёрзнет.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а собью ка я Вас с толку:
    или про фановую речь не идёт?
  9. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Не, про фановую пока и не думал. Попробую справляться водяными замками.
    Начали ламинат укладывать.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А разве ламинат не в последнюю очередь кладут?
  11. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А какая разница?
    Основная цель - что б было почище. Полы черновые очень грязные. На полную отделку пока средств нет, вот и ваяем потихоньку. Мы оставили зазоры между ламинатом и стеной под гипсокартон.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    После работ с гипсокартоном разница будет ощутима, видна, печальна ...:(
  13. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    Я перед переездом долго и мучительно моющим пылесосом драила черновой пол, ибо все-таки в последнюю очередь чистовое напольное покрытие надо укладывать, устряпается вусмерть иначе. Отмылось вполне, можно жить.
  14. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Присмотритесь к линолеуму, таркет полу-коммерческий очень приличная вещь.
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ну... когда это ещё будет. До этого момента животные всё равно ламинат исцарапают. А может гипсокартона и вовсе не будет. Теперь уже задумываемся о имитации бруса.
