1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Tarasov2010, нельзя забивать! там пустота! я построил сам коробку дома, сушу, пену не жалел для себя, но в итоге на дом в 1 этаж 11,2*8,75 метров у меня обнаружились пустоты между стартовой доской и низом стеновых панелей. Взял сверло на 10 мм и через каждые 15 см насверлил дырки в 5 см от пола (там где оканчивается стартовая)-вставлял пистолет с пеной и пенил с запасом...Бывало такое, что пенив одну дырку, из соседних шла пена или дул воздух-следовательно были пустоты. На весь периметр ушло 3 баллона пены (пенил с запасом-половина пена вышла наружу-ее срезал). Зато теперь углы сухие!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да, еще + к этому 5-10% всех швов.
    Пропенивать и пароизолировать швы.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Здесь есть ветка по электричеству, может там пообсуждать с бывалыми...:faq:
  4. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ага, ну ладно. Значит перед отделкой пропеню все швы.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не сопреет там доска? Относительно к нашим условиям, когда доска не камерной сушки.
  6. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Этим летом себе буду самостоятельно возводить СИП коробку дома, тоже задумался над изоляцией швов. Почему-то пришло на ум использовать битум-содержащую мастику:
    1) пройти торцы сип панелей (именно срезы OSB)
    2) пройтись с пистолетом-шприцом по уже собранным швам
    Экономия на резиносодержащих красках и лентах.
  7. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Wingroad174, не проще ль пройти швы стизом А и В? Я собрал коробку и сушу всю зиму, по ходу пришлось пропенить часть панелей дополнительно, убираю мелкие косячки, после же буду думать как и чем покрыть швы. Мое мнение-швы проходить не нужно, как и торцы битумной мастикой. Битумная мастика только для гидроизоляции влажных помещений, не более.
  8. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Wingroad174, вообще низ панелей (не швы) в нулевом покрытии покрыл (3 панели битумной, остальные акватексом и пинотекстом), летом полезу проверять-что лучше легло.
  9. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Про обработку низа панелей для защиты от сырости, я так понимаю вообще однозначного мнения нет. Насчет Стиза Аи Б надо подумать. А швы со стороны жилых помещений все-таки надо полностью гидро-пароизолировать и липкая лента, не внушает доверия.
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А чем их изолировать тогда?
  11. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Со мной связалось руководство фирмы-застройщика. Обещали приехать с тепловизором и пеной! Вот! Буду держать в курсе событий.
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Для заметки... Кончился газ. В одном из баллонов. Правда он был не полный, но хватило на 3 месяца почти ежедневной готовки.
  13. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Со стороны жилых помещений - подложка под ламинат (пенофол, изодом и т. д.), как шумо-паро-гидроизоляция и плюсом (планирую себе) пройти битумной мастикой, как писал выше, что позволит не бояться дождей во время стройки. Пиломатериал уже напилен и сохнет до мая месяца... С сырым деревом, естественно, влагу в стыковочных брусах сразу нельзя блокировать.
  14. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А вот у меня такой вопрос возник. Хотим поставить печку буржуйку небольшую. На случай длительного отключения электричества. Хотя очень не хочется дом дырявить. Как там проложат дымоход, х. з. Вдруг крыша потечёт... И вот задумался, а есть ли какие-то альтернативы для поддержания тепла от газовых баллонов? И что бы не надо было дом дырявить? Или такого нет?
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    так есть же газовые конвекторы... В том числе бездымоходные
