1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Да, я знаю. Но иначе по высоте не проходила - головой бились о балку на первых ступенях. Сейчас если бы делал, в Леруа купил бы сборную лестницу. Проще и дешевле.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    К сожалению эту лестницу надо демонтировать, это мина замедленного действия.
  3. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Думаете, будем падать с неё?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Должны по всем показателям.
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Ну ладно. К следующему ремонту может переделаем. Пока придётся этим пользоваться. Ноги уже ломал, это не страшно. :)
    Если делать ступени правильно по ширине, то придётся высоту ступеней ещё увеличивать. Увы, иначе ну вообще никак. Может лифт? :)
  6. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Я вот тут калькулятор нашёл. Если делать прямую лестницу, то вот что выходит.
    Поворотную лестницу иначе не сделать, ибо балка над головой.
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Недостаточная глубина ступени: 232 мм
    • Рекомендуем увеличить выступ F на 48 мм
    Критически неудобный угол наклона лестницы 51.3°, больше 45°
    • Рекомендуем увеличить длину проема X на 976 мм
      Или используйте другую конструкцию лестницы
    Неудобная лестница
    Исходные данные
    Высота лестницы 2500 мм
    Длина лестничного проема в плане 2000 мм
    Количество ступеней 11
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Тетива лестницы
    Длина тетивы лестницы 3202 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 291 мм
    Угол наклона лестницы 51.3°
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 227 мм
    Глубина ступеней 232 мм
    Высота подступенка 177 мм
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А вот свою лестницу нарисовал. ПРавда без последней ступени - она у меня является полом второго этажа.
    Вот что вышло. Если бы я купил лестничные ступени, прикрутил бы их с выступом в 5 см, то лестница была бы удобнее. Но уже сделали так. На будущее буду иметь в виду.
    Рекомендации
    Отклонение от формулы удобства на 2.9%
    • Рекомендуем увеличить количество ступеней еще на 1
    Недостаточная глубина ступени: 258 мм
    • Рекомендуем увеличить выступ F на 22 мм
    Удобный угол наклона лестницы 39.4°
    Неудобная лестница
    Исходные данные
    Высота подъема 2320 мм
    Длина лестничного проема в плане 2800 мм
    Ширина площадки 1000 мм
    Количество ступеней всего 11
    Поворотных ступеней 4
    До поворотных ступеней 0
    Выступ ступеней 1 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 211 мм
    Глубина ступеней 258 мм
    Высота подступенка 161 мм
    Внутренний угол поворотных ступеней 22.5°
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2328 мм
    Длина верхней тетивы полная 2575 мм
    Длина передней части нижней тетивы 0 мм
    Длина нижней тетивы полная 247 мм
    Толщина тетивы 202 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 333 мм
    Угол наклона лестницы 39.4° от уровня пола
  8. PKamch
    PKamch
    PKamch
    Опишите пожалуйста про полы:
    1 интерисует то как вы справились с неровностями в швах
    Шпаклевали щели? Как насчет теплых пленочных полов?
    2 Если обшивать гипсокартоном какая подложка нужна?
  9. PKamch
    PKamch
    PKamch
    ГКЛ имеется в виду для стен)
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А мы ещё стены не делали. А га пол кинули подложку для ламината, белая такая... А сверху ламинат. Всё.
  11. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Очень понравился Ваш дом!) можно подробнее про сип для крыши - как он ведет себя, есть ли конденсат? чем обрабатывали? думаю про сип для кровли - для тепла и от шума) можно фото чердака)
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @tatasun, а у нас нет чердака - у нас там комната. :) Т. е. потолок комнаты - панель крыши. Сверху обрешётка и металлочерепица. Слышимость хорошая, но мне нравится, как дождь по ней стучит. Конденсата нет. Ничем не обрабатывали.
  13. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    2 дня водой из колодца не пользовались, а она стала коричневой! Отключил всю систему, сидим на канистрах пока.
  14. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Спасибо)
    а каким образом крепили кровельные и половые панели между собой?
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @tatasun, это вопрос несколько не ко мне. Может тут сами строители отпишутся. Или задайте вопрос более развёрнуто, попробую я объяснить.
