1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Когда были приоткрыты на щелевое проветривание все окна в доме, а два - одно на первом этаже, а другое на втором - были откинуты, температура в доме = температура на улице + 3 градуса (это типа формула :)). Когда закрыл все окна и оставил два на щелевом проветривании - одно внизу, одно наверху - температура в доме = температура снаружи дома + 10 градусов. Даже если дом был прогрет до +17 градусов, температура все равно опускается до приведенных выше значений. Напомню, что обогреватель стоит на 750 Вт на первом этаже в гостиной.
  2. Schwannoff
    Schwannoff
    Schwannoff
    Печку обязательно надо ставить, какую-нибудь чугунную потяжелее. Это и будет у вас вентиляцией на первых порах.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, а кота с собой возите или он сам себя кормит? Или мне показался хвост на фото в #92? А домик хорош!
  4. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Будем думать...
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Да, это хвост. Только не кота, а собаки. =)
    Моя спутница. Почти кажддый день со мной на стройку моталась.
  6. Schwannoff
    Schwannoff
    Schwannoff
    А чего думать-то (это про печку). Вот дадут вам подключение 15КВт за 500руб. Отапливаться электричеством будете ведь? Газ-то когда еще будет... Надобно сразу ставить трехтарифный счетчик и программировать включение конвекторов по ночному тарифу. А днем можно с утра печку протопить - и до вечера хватит. Все равно зимой дом в выходные посещать будете. Место для печки практически одно - рядом с подпоркой вашей лестницы, будет оба этажа прогревать легко. Понятно, что придется СИП перекрытия и крыши дырявить чтобы сэндвич трубы тащить, но лучше сейчас, чем когда уже отделка будет. Это и дополнительной вентиляцией будет. Небось сейчас 100% влажность, когда в доме +20град? Стекла окон изнутри не потеют?
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Вы очень верно подметили с местом установки печки. Именно туда и планировали ее ставить еще на стадии проектирования. Вот только смущает, как дымоход выводить. Два колена придётся ставить.
  8. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Надо будет взять гигрометр, померять. Но влажность есть, дом сырой...
  9. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Потеют. Я дом прогреваю, потом оставляю на щелевое проветриваие. Пытаюсь влагу изгнать.
    А по поводу печки буду думать, как со светом разберусь. Один фиг денег пока нет. ще не известно, сколько подключение света встанет. Это ж только по бумагам "всего 500р.". Мне сказали, что ОТ 15 000, это если всё сам делать буду. Провод СИП, ящики, щетчики. И до 40 000, если "под ключ".
  10. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Был опыт подключения за 500р в ярославской области. Помимо 500р нужен сам счетчик с содержимым - он стоит денег, в моем случае было 9000. А так приехали, провод кинули от столба к счетчику на блок-контейнере бесплатно, оттудова внутрь сделать свет и две розетки помог сосед-электрик. Так что наверное 40000 это с разводкой электричества по дому, наверное нормально.
  11. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Провод СИП сами покупали? Или бесплатно дали и кинули?
    А собрать ящик я смогу, но вот как от столба провода заводить в дом, это пока вопрос.
    Ну вобщем поживём-увидим. Но до подключения света про печку пока не думаю.
  12. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Лучше подержите дом в первом варианте.
    По своему опыту - лучше нормально проветрить, чем пытаться нагреть дом без нормального отопления и вентиляции.
  13. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    А не вымерзнет?
    Мне строители советовали именно прогревать и оставлять небольшую щель, что б тёплый влажный воздух в нее выходил.
  14. Schwannoff
    Schwannoff
    Schwannoff
    Есть такой ЖЖ Викторпрофессор, легко яндексом ищется, там описано, как он с влажностью в новом доме залитом дождями боролся. Скоро отчет по внутренней разводке электрики будет, правда на основе автоматов IEK Ж: о(, но все равно интересно, рекомендую зачесть. А два колена трубы печки зачем? Трубу-сендвич строго вверх поп прямой! Печку надо правильно спозиционировать. Ярославская область оказывается энергоизбыточная, там с електричеством проще...
  15. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Меня одного смущает несущая способность лестницы? Сип-панели висят практически в воздухе... я, конечно, параноик по этой части, привык делать *лучше больше и крепче, чем потом переделывать и бояться*, но чтобы так!...
    поправьте, если ошибаюсь
