1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Дом из SIP 80 кв. м. за 3 недели
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tarasov2010, 16.11.13.
  1. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    И как теперь объединить шесть моих сообщений в одно?
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    А зачем? И так хорошо.
  3. Credo92
    Credo92
    Я не волшебник, я только учусь...
    Credo92
    Благовещенск
    Да вроде понятно) я же нарисвал картинки. как оно крепится - ясно. вот конструкция мне доверия не внушает. блин. руками надо это все потрогать, чтоб сомнения развеялись. Приеду в гости:)]:)]
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Честно говоря расход не мерил, но я поставил в настройках скорость съемки 1 кадр в секунду всего и отключил звук, разрешение 640х480, можно сделать еще меньше. Так что думаю расход трафика минимальный, может несколько гигов в месяц.
    Ip адрес не влияет, он может хоть 10 раз в день меняться. Врубаешь прогу mydlink на ios или андроид и через 10 секунд уже видишь картинку. Камер может быть несколько, если все их привязать к одному аккаунту, то можно выбирать.
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Вот примерно как выглядит удалённое управление.
    Несколько гигов в месяц это гарантированное падение скорости до 128 (если не до 64) кб/c. Ну почти диалап модем =) Ну если только тариф подороже не выбрать.
    Ваш вариант хорош, но требует покупки оборудования. Я же старался использовать уже имеющееся. Но за вариант спасибо. Может удастся раздобыть камеру и роутер, тогда буду городить.
    Сейчас мне хочется понять, какой сигнал необходимо подать по LAN'у, что бы ноутбук воспринял его как команду к включению.
    Да, это я уже понял. Я думал, Вы напрямую к камере соединяетесь, а не через какой-либо сервис.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Напрямую к камере тоже можно, но тут нужен или статический адрес или мутить с днс, смысла не имеет это делать, когда есть сервис.
    Покупка оборудования да, но это разовое вложение на многие годы (все равно вайфай с инетом на даче нужен будет).
    У меня на даче был мегафон, за 400 рублей в месяц помоему около 6 гигов трафика, просто надо брать тариф для интернета именно, а не что-то другое где по 70 мегабайт в день и потом скорость 64 кило становится. Думаю ваша вебкамера трафика жрет не меньше, так как разрешение у такое же скорее всего.
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Да, может она и жрёт, но она же в Инет не транслирует ничего. У меня только маложрущие сервисы крутятся - аська, Скайп. Основной жор идёт, когда я подключаюсь. Но я это делаю не часто.
    В общем, спасибо за совет. Теперь хотя бы есть альтернатива.
  8. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Вчера ездил в дом. Думал, снег почищу. Приехал, снега почти нет. Моя дорога в идеальном (проезжабельном) состоянии после прошлой чистки. А как уезжать, занесло немного. В следующие выходные буду чистить. Ну а зимой заезд на участок примерно вот такой.
  9. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Итак, на улице +1, в доме +11 (на уровне пола первого этажа). Как думаете, температура в доме достаточная для просушки? И достаточно ли приоткрытых на _щелевое_ проветривание двух окон - одного на первом этаже, другого на втором?
  10. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Чего-то все молчат. Ну ладно, тогда вброшу :)
    Примерно через месяц после окончания строительства обнаружил ЭТО!
    Угадаете по фото? :)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Неомид Вам в помощь...
  12. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @stepanstroy, а как Вы считаете, страшно это? Или в порядке вещей?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    это нехорошо но исправимо.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tarasov2010, очень большая влажность в доме, и по-моему ,он долго стоял закрытый, т. без вентиляции.
  15. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    @Житель35, он стоял примерно месяц с одним окном на щелевом проветривании. Видимо было недостаточно. Сейчас два окна на щелевом проветривании.
    Чуть позже ещё отпишу свои способы борьбы с этой гадостью.
